1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
220 или 380
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Сергейб3, 04.05.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Спасибо друзья за участие.[​IMG]
    Тема не закончена. Она актуальна.
    Лично для моих житейских потребностей, этот вопрос не стоит.
    Зато часты звучат вопросы такого плана.
    Вот и Volk12345 задал такой вопрос. (это первый вопрос).
    При наличии 380 и слабой сети, я тоже склоняюсь больше к 380,
    или как сказал Lekcei4:
    Возможно я в топе, про шабашку загнул, но вот конкретный пример:
    При условии, что:
    А еще, не маловажный фактор:
    Вот такой расклад.[​IMG]
  2. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Бюджет до 20 р. р.
    И еще одно, родственники живут в городах как Томск, Барнаул вот и выискиваю где есть дилеры. Склоняюсь в большую сторону к "Форсаж-200" и в область съезжу посмотрю может что еще найду. И вовремя доставки транспортными компаниями не убивают сварочники, кто получал по доставке?
  3. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Пропустил до 20 тыс р. р.
  4. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Даже если такой аппарат на 380, он всё равно использует 2 фазы. так что перекос неизбежен. Если не верите - разберите вилку и посмотрите скока проводов.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если на 380, то только на три фазы.
    При подключении на две фазы вместо трех, Вы не перекос фаз получите, а взорвавшиеся конденсаторы входного фильтра.
    В 60-70% случаях выхода из строя аппаратов Форсаж-200, это когда откручивают вилку, смотрят сколько проводов, а когда видят три провода, то суют в 380.
    У аппарата на 220 вольт, три провода (фаза, ноль и земля)
    У аппарата на 380 вольт, 4 или пять проводов. (три фазы, земля. Если ноль рабочий, то и ноль)
  6. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Ну я тоже аппаратики некоторые разбирал. Почему-то все попадались с подключением на 2 фазы.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Например?
  8. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Что например? Какие именно аппараты? Не пытался запоминать. Пару месяцев назад менял вилку на полуавтомате. По раскраске проводов коричневый, красный, синий и желто - зелёный (зелено - желтый).
    Два на фазы, ноль, земля.
    Вспомнил ещё. У соседа был простой сварочник, с переключением 220/380. У него тоже в вилке было 2 фазы+ноль+земля.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это и хотелось уточнить.
    Может быть что-то типа такого? Это TELWIN NORDIKA 4 280, работает как от однофазного, так и 2-х фазного напряжения. Но этот аппарат трансформаторный.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если сеть плохая, какой смысл советовать трансформаторный, дохренапотребляющий.
    В этом случае только инверторный, с мягким пуском.
    Соседей надо уважать и любить.
    За это и они, Вас Samonedodelkin, будут любить. :)]
  11. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    А я что то советовал? :( :ogo: Просто рассказал, что аппараты на 380 бывают и с подключением на 2 фазы. :flag:
    К сожалению, с этим соседом нам уже больше никогда не выказать взаимоуважения в виде приглашения на первый парок в баньку или рюмочку чая по окончании трудов праведных, пока жёны в городе болтаются.
    Вот примерно такой у него и был. Только длиннее, без колёс и тёмно синего цвета. У нас сейчас подобным барахлом завалены все магазины типа К-Рауты. Ну а что он трансформаторный я и сам догадался, не пальцем на свет произвели. А запоминать их марки мне на... не впёрлось. Уже более необходимая информация в башке помещаться не хочет, а я этим извилины заполнять? У меня их и так только 5 осталось.
  12. DNoskov
    DNoskov
    DNoskov
    У меня на работе ТДМ-401 У2 (пр-ва Уралтермосвар) подключил на 2 фазы. Может я неправильно подключил? Провод четыре жилы: черный, коричневый, синий и желто-зеленый, вроде по другому не подключишь.
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Надо читать паспорт, в нем указывают количество фаз. Если паспорт утерян, то с проводами поможет разобраться любой прибор, типа тестера. На две фазы обычно изготавливаются промышленные и обычные переменники, бытовые постоянники и другие однофазные аппараты (в том числе и полуавтоматы) с функцией переключения с 220 на 380. Иногда в паспорте пишется примерно так, однофазный аппарат с напряжением питания на 380 вольт, или указывается, - 2х380 или 1х380. Некоторые продаваны, по незнанию, а чаще по лукавству, впаривают однофазный аппарат на 380, как трехфазный, поэтому перед покупкой лучше почитать паспорт и если есть в нем схема подключения, то и обратить внимание на нее.
  14. serg-radomir
    serg-radomir
    serg-radomir
    Владимир, обл.
    Я до сих пор почему-то считал, что именно от трех фаз возможно запитать исключительно трехфазный сварочный выпрямитель (стоит быть точнее в терминологии), все остальное использует либо только одну фазу, либо линейное напряжение между двумя фазами.
    Ради уважения соседей нужно либо вообще забыть про сварочные аппараты трансформаторного типа и рассматривать только инверторного типа, либо приобрести сварочный генератор дизельный или бензиновый.
    Что касается выбора между использованием напряжений 1~220 В или 2~380 В, то при одинаковой отбираемой мощности (читай - сварочном токе), ток из сети напряжением 380 В будет отбираться меньшего номинала, чем из сети 220 В, то есть, провалы (мигания) будут менее заметны. Однако, при использовании линейного напряжения 380 В используется уже не одна фаза, а две. Обычно по улице разводка запитки по домам идет поочередно со всех трех фаз, таким образом, примерно поровну домов запитано с каждой фазы. Вследствии этого, если запитаться от 220 В, то моргать свет будет примерно у 1/3 дворов и сильно, а при использовании 380 В - у 2/3 дворов, но послабже, соответственно. Это особенно характерно при использовании сварочного оборудования трансформаторного типа, если же использовать инвертор, недовольных соседей будет поменьше из-за особенностей его работы. :)
  15. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Ваш вышенаписанный текст я бы вынес на первую страницу, со знаком ВНИМАНИЕ (читать обязательно),
    как руководство по подключению сварочного оборудования.
    P. S. Сам бы написал такое, но лень столько набирать.
