1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
220 или 380
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Сергейб3, 04.05.12.
  1. karens
    karens
    karens
    Киров
    При развале бывшего предприятия мне по дешевке достался старый з-х фазный сварочный аппарат, точнее подключаются 2 фазы. С виду он страшен, размером с две тумбочки (два ящика и есть), я по своей наивности, т. к. у меня дома 3 фазы надеялся им работать, но...сосед (гл.инженер электросетей), как его увидел, чуть в обморок не упал, сказал, что пользоваться не позволит, лучше купи инвертор.
    Купил Форвард-201, при пробном запуске лампочки мигают сильнее, чем на старом, хотя использую на половину мощности. Сосед косится еще больше, переживает за свою электронику, хотя напряжение сейчас в сети стабильное.
    Может ли он мне запретить его использование официально, в инструкции написано, что аппарат работает от бытовой сети 220 +- 10% в. Пробки 16а не вылетают, проводка не греется.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Экономия семейного бюджета, при выборе инвертора, обратно пропорциональна, нормальным взаимоотношениям с соседом.
  3. 7351
    7351
    Донецк
    Он нет, а вот районные электросети - да. Зато он может потребовать с Вас возмещение за якобы, или реально, сгоревшю технику.
    У нас во всех договорах, даже с юрлицами, прописывают запрет использования электроустановок, ухудшающих параметры электросети и в скобках пишут - сварочные аппараты.
    Обратитесь в РЭС и перечитайте свой договор на электроснабжение.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А чего, типа, по дружески, за сараем, да по соседски объяснить, это святое. :aga:
  5. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Одной фазы 380в быть не может, а свет притухает при использовании однофазного аппарата потому что при равном сварочном токе на однофазном или трехфазном (двухфазном) аппарате потребляемый ток из сети в однофазном будет в 1,73 раза больше.
    Схема трехфазного и однофазного инвертора отличаются только выпрямительным мостом (трехфазный и однофазный) и соответственно потребляемым током из сети в остальном схемы идентичны.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Еще огромной разностью номинала входной емкости.
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    По полуавтоматам. Траснсформаторного типа трехфазный всегда имеет лучшие характеристики чем однофазный. Инверторы без разницы. но потребляют больший ток из сети однофазный.
    Величина емкости определяется прежде всего выходной мощностью аппарата.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прежде всего, количеством перезаряда.
    На одной фазе, емкость перезаряжается с частотой 100 Герц.
    При этом полуволна начинается с нуля.
    На трех фазах о частоте говорить не приходится, так как те самые шесть горбиков в один период, уже является постоянкой и фильтровать ее приходится чисто условно.
    Для 200 ампер, 220 вольт, нужно 2000-2500 микрофарад.
    Для 200 ампер, но 380 вольт, 30 микрофарад достаточно.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Может быть. В реальных аппаратах такого не встречал.
  10. Volk12345
    Volk12345
    Volk12345
    Казахстан. Аксу
    Всё вопрос решил. Привезли сварочный аппарат ФОРСАЖ-200, еще не включал родственники в гостях. К аппарату был заказан комплект сварочных проводов по 5м, что со старыми дедовскими проводами они тонкие, и не опаянные, не опрессованные в медном наконечнике. Так что провода можно было не покупать:). Всем спасибо.
