1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Строительство дома 6х10 (9.5х10)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Steelman, 04.05.12.
  1. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Если утеплять кровлю изнутри, то вместо пароизоляцонной плёнки применять дифузионную мембрану, а так придётся "мудохаться изобретать" зазор между утеплителем и Ютафолом.
    Кровля "скворешника" сделана с учётом усадки бруса? По фото малопонятно, вроде жёстко.
  2. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Кровлю хочу утеплить напыляемым ППУ. дорого, но другого выхода не вижу. Делали спецы с этого форума, сделана жестко, пока проблем нет, сруб в основном сел, всё ровно. Далее будем смотреть что да как.
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    Стропила к брусовым стенам сильно прижаты, зазорчик этот как утеплять будут? Напылять ППУ будут прямо на плёнку и какая толщина и плотность? При усадке-усушке возможны трещины между ППУ и стропилами.
  4. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Там сейчас зазоры 60х15 см - закрою их доской на саморезах. Напылять планирую прямо на обрешетку между стропилами с толщиной 15см, потом просто зашью вагонкой.
  5. Steelman
    Steelman
    Steelman
    По поводу усушки: за 1год уже высохло усохло + напыление у меня по плану осенью - будет 1.5 года
