1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 35
Бревенчатый дом в Канаде, строим сами
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем wizardsylvan, 05.05.12.
  1. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Может не в тему, но подскажите у вас окна деревянные или пластик? и используют ли пластик в Канаде?
    Заранее благодарен.
  2. wizardsylvan
    wizardsylvan
    wizardsylvan
    Не дом и не улица
    Окна и двери полностью деревянные. Пластик используют широко.
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Спасибо. Под пластиком я имел ввиду металлопластиковые окна, их используют в частном строительстве?
  4. wizardsylvan
    wizardsylvan
    wizardsylvan
    Не дом и не улица
    Да, конечно.
    В редкие минуты досуга на стройке: :)
  5. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    А почему у вас деревянные?
  6. wizardsylvan
    wizardsylvan
    wizardsylvan
    Не дом и не улица
    Потому что у нас бревенчатый дом, которые в Канаде строят 1 человек из 500. :) В виниловый каркасник глупо ставить solid wood окна и двери. И наоборот...
  7. wizardsylvan
    wizardsylvan
    wizardsylvan
    Не дом и не улица
    Делаем в доме электрику, водопровод, а также закрываем gable ends - не знаю, как по русски называются треугольники под крышей: о) Вот они: мы придумали набить доски внахлест, вместо дорогостоящего сайдинга.
  8. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Скажите, а как заделан у Вас стык (место примыкания) каркаса фронтона и сруба чтобы обезопасить протекание от осадков? Я так понимаю что под внешней отделкой у вас ветрогидроизоляция? И она выходит на отлив над верхним венцом сруба? На фото указал стрелками проблемную зону. wizardsylvan_30.jpg
  9. wizardsylvan
    wizardsylvan
    wizardsylvan
    Не дом и не улица
    На этом месте установлена доска, под которой лежит прорезиненая прокладка специальная. Через эту доску каркас крепится к срубу. Дополнительно на эту доску установлен флешинг (это металлический водоотвод, по которому стекает конденсат, если он скапливается на этой черной бумаге, которую вы видите на фото). На фото флешинга еще нет. Также см. следующие фото, где установлен сайдинг, там вроде все видно.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Извините, пж-ста, может уже было. А чем канадцы свои рубленные дома изнутри покрывают? Я бы вот ничем не покрывал. Больно хорошо пахнет сосной, может только на кухне, но жена пристала...
  11. wizardsylvan
    wizardsylvan
    wizardsylvan
    Не дом и не улица
    Это зависит от назначения стены. Я не знаю, как канадцы (из бревна строят мало и нам не доводилось бывать внутри таких домов), но судя по каталогам, оформляется по разному. Например, мы не оформляем никак внешние стены. Покроем их тонирующим составом и вся история. На кухне мы сделали каркас на стену, где будут висеть кухонные шкафы, чтобы положить плитку на стену вокруг кухонного стола и раковины. Межкомнатные стены мы делаем так же: каркас, обшивка плайвудом (это толстая фанера, вроде того), потом покрасим. Так или иначе, внутренние стены из бревна строит мизерный процент заказчиков, очень богатых людей. Мы не потянули ни одну внутреннюю стену из бревна, но зато поставили в дом целове дерево (см. более ранние фото). :о)
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Просто зачем тогда бревно? Если его всё равно прятать? Тогда логичней брус. Или я вас не правильно понял.
  13. wizardsylvan
    wizardsylvan
    wizardsylvan
    Не дом и не улица
    К сожалению, не правильно. Есть внешние стены. Четыре штуки. :о) Их изнутри мы ничем не закрываем. Поэтому в каждой комнате минимум по две стены ничем не закрыты. А есть внутренние стены. Перегородки между комнатами, иначе. Их мы делаем сами, из досок.
    К тому же, выбрав бревно, мы руководствовались не одними "внешними" соображениями. Бревно у нас не только для красоты. Для прочности тоже. :о)
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Фронтоны. :hello:
    А что, сайдинг в Канаде сильно дорог?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Wizardsylvan, в начале темы Вы писали что в Канаде в строительстве практически всё регламентируется кодами. А как коды регламентируют сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций? Неужели в Канаде с теплопотерями не борются? Вопрос возник из-за Вашего упоминания соседского дома из 15см бревна, что видимо ниже требований нашего СНиПа даже для регионов сходных по климату с Вашим. Да и 25-30см бревно, хоть и может быть достаточно теплыми (комфортными), но сопротивление теплопередаче у них невысокое.
