1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Не совсем понято, что имеется ввиду 50 мм XPS в земле и 50 мм над. Вы сделаете выимку грунта на 40 см, сформируете уклон, уложите песчаную подушку, потом можно 50 мм XPS. Далее утепляете цокольную часть 50 мм XPS, а потом сверху закрываете отмостку финишным слоем (газон, щебень, бетон). Сверху если песок, то что потом? плитка?
  2. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Скажите пожалуйста. Весной заливаю фундамент ленту около метра в глубину. Стены скорей всего не успею поставить до зимы. Фундамент уходит в зиму. Вопрос утеплять цоколь и отмостку обязательно? Какую отмостку с учетом летнего строительства? Ну чтоб техника не поломала ее? УГВ больше метра, грунт - глина, регион Урал... Строюсь на небольшом уклоне к ручью, ручей метров за сто. Хочу ленту над землей 40 см, полы по грунту...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Рискованное мероприятие при таком уровне ГВ. Оно Вам надо? Зачем заглубляться в глину?
  4. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Т. е не глубже 80 см в глубь копать? или еще меньше? длина стены 15 метров... Грунтовые воды достаточно глубоко по официальной информации 140-200 см. Стройка будет на небольшом склоне к оврагу с ручьем... А с отмосткой как? Временнную делать или не надо вообще?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я рекомендую снимать только плодородный слой до глины/суглинка, с созданием небольшого уклона основания в сторону понижения рельефа.
    Основная задача, обеспечить водоотведение от основания. Сделать гидроизоляцию отмостки. Если предполагаются полы по грунту, то лучше их сделать сразу с утепление под стяжкой. Отмостку можно утеплить временно, до заморозков.
  6. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    те лучше заливать утепленные стяжки с тп внутри контура МЗФЛ ДО установки стен? И это все в зиму оставлять?
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Уважаемый @Groundworkturf, скажите пожалуйста, в след. году планирую мягкую отмостку вокруг дома. Дом на монолитной плите (под отоплением). основание под плитой отсыпано песком на метр.
    Имеет ли смысл сейчас утеплять отмостку? Укладка камня точно будет в след. году.
    Смущает, что вибропресс не сможет сейчас нормально утрамбовать основание (или сможет?), т. е. придется в следующем году поднимать пенопласт и снова все переделывать(
    или просто отсыпать песком по верхний край плиты с отступом метра полтора от края плиты (торец плиты 100эппс
    Дом в Зелике, так что уровень гв как вы знаете высокий.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, так лучше. Но, учтите все нюансы обустройства ТП, лучше всего это изложено в теме УШП.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Graveland, в Зелике разные грунты, достаточно много песчяных грунтов, где утепление отмостки без надобности. Если грунты пучинистые, при высоком уровне ГВ, то утепление обязательное мероприятие.
    Так процесс еще идет или уже:
    Я, в любом случае, рекомендую по песку подушку из щебня, да и Отец Основатель УШП, со мной солидарен.
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Groundworkturf, уже все сделано.
    дом песчаная подушка и щебень и эппс (пирог метр глубиной) все есть под плитой.
    плита 35 см. торцы утеплены 100эппс. уровень отмостки подойдет к краю плиты, т. е. она будет полностью скрыта.
    водоотведение сделано.
    дренаж - нет.
    а вопрос только по отмостке.
    вроде как при моем пироге отсыпки, утепление не требуется., но для успокоения хочу сделать (тем более пенопласт уже лежит в доме).
    вот и ломаю голову делать ли сейчас или летом уже.
    угв высокий, хотя может это и верховодка.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Graveland, при таком раскладе, я бы сделал временную утепленную отмостку. Разложить пенопласт по периметру и чем-либо прижать/зафиксировать. Береженого Бог бережет.
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Использование щебня обязательно, почему писал раньше, даже в этой теме вроде. Не поленитесь и забейте в поисковике зачем щебень.
    Он прав!
    Все виброплиты имеют ТТХ и в них написан максимальная толщина утрамбовки. Обычно это 15-20 см. У меня плита на 15 см, но я все равно трамбовал по 5 см с проливкой (песок) и по 5 см щебень.
    Я бы с отмосткой стал заморачиваться сразу, а не за 2-3 подхода. Лично у себя ее сделал только на 3-й год.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это да, но погоды у нас сейчас не располагают к основательному подходу к этому вопросу. Поэтому и рекомендую временную. дабы в сезон сделать все основательно, по нормативам.
  14. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Я вот по себе скажу, что временное - это практически навсегда. Сделал временные ступеньки в котельную и временную лестницу в подвал - 2 года уже :) Когда переделаю - известно только звездам :)
    Я бы не стал копать грунт, если не готов все потом обратно засыпать правильно. ИМХО будет хуже нежели не вскопанный.
    Да. Это вот как раз самый главный фактор. Я из-за нее вносил корретктировки в отмостку. Лично хотел успеть и отмостку и дренаж верховодки, но погода как всегда "поднасрала" и пришлось походу додумывать :(
    Я бы в данном случае перед домом, там где вода подходит, временно закапал дренажную трубу и пусть она уводит верходоку в разные стороны от дома, а потом подгадал бы с погодой (2 недели максимум) и сделал бы отмостку сразу.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такая рекомендация требует предварительного знакомства с конструктивом основания. о котором мы мало что знаем, кроме толщины подушки основания. Вполне возможно, что водоотведение справится со своим предназначением без дренажа.
