1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Graveland
    Graveland
    Graveland
    я же вроде написал)
    водоотведение имелось ввиду водосток.
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    вода не подходит.
    она ниже плиты на пол метра
  3. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    это грунтовые воды, насколько я понял. Осадки от весны и осени куда деваются? В МО глубина промерзания 1.5 м. У Вас сколько?
    Водосток уходит в ливневку или просто есть водосток? Если есть водосток просто и никуда особо от дома не уходит, то считайте это все около фундамента. Не дай бог у вас там подвал есть. Я пока ливнеку не сделал - боролся с водой в подвале :( Если честно, то даже не ожидал, что ливнека так повлияет на сухость в подвале.
    про щебень...
    Я так понял что это все под плитой, а под отмосткой не планируется.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это и есть водоотведение. Под термином водосток, чаще всего понимают сток воды с крыши дома.
  5. Graveland
    Graveland
    Graveland
    водостоу уходит в ливневку конечно же)
    я не уверен, что это ГВ. может верховодка.
    осадки у меня уходят в песок, у соседей (они ниже меня, после отсыпки) лужи на участках.
    в канавах вдоль участков вода стоит практически круглый год, но уровень меняется
  6. Graveland
    Graveland
    Graveland
    будет и щебень.
    но вопрос в другом! укладка камня в следующем году.
    вопрос в том стоит ли сейчас произвести трамбовку (с учетом погоды).
    положить пенопласт
    отсыпать с трамбовкой песком
    или
    оставить эти работы на следующий год а сейчас отсыпать метра полтора песком до края плиты и до верхней точки плиты.
  7. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Если, надо копать что-то вокруг плиты, то я бы оставил до лета, если плиту надо засыпать вокруг, то делать нормально сразу. Думаю песку ничего не будет, если его трамбовать после засыпки. Вибро плите пофиг. Главное слой не переборщить.
    Я бы не стал отсыпать без трамбовки! Оно конечно за зиму весну само потрамбуется, но я бы это сделал.
    P. S. Я бы все по возможности оставил до весны\лета.
  8. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
  9. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    Читал читал тему и подскажите по такому варианту?
    Участок маленький и по отмостке дренаж делать не хочется, так как дрену надо куда-то выводить, а рыть колодец места нет (2 сотки всего свободные от дома). Отсюда вопрос, при таком пироге, не выдавит ли по осени-зима водосток и бардюр? Вода получается будет стекать к бордюру и дальше упрется в суглинок.
    Сам пирог пойдет? Может вместо ЦПС заиспользовать просто песок? И может сделать после бардюра отсыпку из песка и мелкого щебня?
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Утепление тащите под бардюр. Ну и можете увеличить толщину
  11. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    @Евгений 57, а вода стекающая с плантера (гидроизоляции) она куда будет уходить, тогда между гидроизоляцией и бордюром оставлять песчаную прослойку и за бордюром отсыпку из песка?
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да. Я как то пропилы в бордюрах по низу делал...
  13. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да. На верх отсыпки "затягивали" чернозём и газонка
  15. hotdogdzek
    hotdogdzek
    hotdogdzek
    @Евгений 57, т. е. без дренажа и труб? просто отсыпка
