1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Paladius, с какой целью утепляете отмостку при таком грунте?
  2. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    цоколь да, 50мм. будет еще отделка сайдингом с воздушным зазором. Отмостка нам нужна была широкая, грунт пучинистый, воду отводим от дома как можно дальше, утеплять на ширину меньше ширины отмостки не было смысла, также по разным причинам мы не могли углубиться более 30см, т. е. потерю в глубине я компенсировала шириной. вместо гидрозоляции использовала б/у-шный баннер.
    ширина 90 неудобная. нужно резать эппс.
  3. Paladius
    Paladius
    Paladius
    Великий Новгород
    У меня МЗЛФ фундамент с обратной засыпкой грунта и теплыми водяными полами. Думаю полы меньше остывать будут?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Paladius, тогда да, с целью уменьшения теплопотерь.
  5. porter02
    porter02
    porter02
    Доброго времени суток. Прошу прощения, что не совсем по теме вопрос мой звучит.
    Groundworkturf, подскажите пжлст. принципиален ли в пироге мягкой отмостки без утепления песок?
    (я понимаю, что в утепленном варианте он призван оградить ЭППС от возможных повреждений от щебня).
    Мой случай - дом не ПМЖ, ГВ далеко, у крыши водостоки. Отмостка, громко сказано наверное, будет скорее декоративная. Грунт снял, далее, геотекстиль, сверху по плану щебень, потом может плитка...
    Прилагаю фото того, что начал.
    Спасибо.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @porter02, Вам и геотекстиль не обязателен в пироге отмостки. При низком цоколе, который надлюдаю на фото. целесообразно сделать отмостку только крупным щебнем. Это даст возможность предохранить стены от попадания брызг отмостки на стены. Такая методика применяется в Финляндии. У шведов, по тем же причинам, мягкая отмостка из плодородки с засевом газона. В шведском варианте, отмостка требует постоянного ухода, в финском, практически никакого.
  7. porter02
    porter02
    porter02
    Спасибо. Геотекстиль для защиты от сорняка все-таки постелю..Щебень 20-40. И еще попутно. Если вертикально до уровня последнего кирпича погрузить в траншею вдоль фундамента ЭППС, а низ цоколя зашить доской? Эффект от ЭПСС теплоизоляционный будет? Или трата сил, времении т. д?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @porter02, как защита от сорняков, вполне разумно. Если дом сезонного проживания, то излишние затраты. Если есть опасения морозного пучения, то утеплять надо отмостку и цоколь.
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Плитку отрывать не буду в ввиду отсутствия оной. Вы бы хоть глянули схемку (разработанную специалистом для КОНКРЕТНЫХ условий расположения строения), о которой я речь веду.
  10. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Зачем под бетонную отмостку гравий? Делается она обязательно под уклоном, убираете грунт, отсыпаете песчаную подушку с послойной проливкой и трамбовкой, сверху XPS, армируем и заливаем. Все на этом можно остановиться, если утеплять цоколь, то предварительно его гидроизолировать.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Друзья, подскажите. Дом деревянный 9 на 12 для ПМЖ. В основании фудамент 6 на 6 бутовый, глубиной метр. Плюс пристройки на кирпичных столбиках. По низу все обшито плоским шифером. Решил сделать отмостку на ширину 80 см вокруг дома. Вырыли на 30 см грунт вокруг дома. Обклеиваем шифер листами ЭППС 5 см толщиной на глубину примерно 50 см, где больше, где меньше. Думал что буду лить бетонную отмостку, но наткнулся на тему про мягкую и загорелся
    Грунт суглинок, но вода очень низко (ни у кого нету вокруге колодцев).
    Думаю следующий пирог отмостки. Снизу вверх:
    1. ЭППС - 5 см
    2. Плантер (80 см на отмостке, 20 см под цоколь)
    3. Песок 5 см
    4. Щебенка (5-20) - 5 см
    5. ЦПС - 3 см
    7. Плитка (кирпичики) 5 см
    Планирую ставить бордюрный камень по периметру. Получается, что надо сделать, чтобы он был на щебенке
    Прокомментируйте, пожалуйста. На ЭППС денег не жалко. Объем вроде не большой, но полы в доме холодные пока зимой
  12. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    На профилированную мембрану щебень, а потом песок и плитка на ЦПС. Утепление отмостки даст, конечно, эффект. Но если полы холодные, то нужно утеплять отдельно, там где пристройки можно техноплексом со стороны подпола утеплить.
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Со стороны пола нельзя. Я получается буду подпол утеплять и пятно вокруг дома. Грунтовые воды у нас ниже 4 метров где-то, так что конденсата не будет в подполе.
  14. expAnat
    expAnat
    expAnat
    не совсем верное решение - необходим геотекстиль который необходимо уложить на плантер для лучшей фильтрации и отвода воды, либо сразу уложить плантер гео,
    более того обратите внимание на правильный выбор фракции щебня
  15. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Добрый день. копаю траншею под отмостку.(угв глубже 7 метров, чернозем 90 см, глина с галькой ниже, затем речной песок),есть подпол, перепад фундамента от нижней точки до большей 35 см, пол бетон.
    1, снял грунт на штык лопаты.(1,20 на ширину)
    2, вдоль фундамента углубился ещё на 15см (фотки выкладываю),для эппс по цокалю. одна из фото показывает стык фундамента и тераски, фундамент раздельный, и утеплять фундамент не буду, правильно ли? то есть получается комбинированный утепленный и не утепленный. проверти пож очередность укладки слоев,
    Геотекстиль,
    Писок для выравнивания по всему периметру дома и тераски, вокруг тераски слой песка толще (так как эппс не будет)
    Эппс
    СЕТКА
    ЦЕМЕНТ.
    СПАСИБО.
