1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Цоколь надо выровнять и потом крепить на ровную поверхность техноплекс. Если неровности больше 10 мм, то крепить уже нельзя. Геотекстиль на дно не нужен, сначала песок, им сформировать уклон, и хорошо его протрамбовать слоями.
  2. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Спасибо добрый человек, неровности в фундаменте большие, бутили камень. из за этого такие неровности. если я правильно понял, песком выравниваю поверхность, затем просто досыпаю песок, с трамбовкой, сетка и заливаю цемет? а геотекстиль нужен в таком случае, вобще? Есть. песок, цемент, сетка, нужен ли гравий, Тоже думаю что обойдусь без эппс, надеюсь что из темы не выкинут, отмостка уже не теплая.
  3. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Кольцо кс—10—9 для трамбовки уже стоит.
  4. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    не нужен щебень и геотекстиль под бетон тоже, он обычно под плитку
  5. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Спасибо, теперь спокойно засыпать буду слоями песок с трамбовкой,.
  6. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А как отделить щебень от песка? У меня лежит плантер стандарт на пеноплексе. Дальше щебень уложить 20-40, а на него песок? в каких местах нужно уложить геотекстиль?
  7. Аврора12
    Аврора12
    Аврора12
    Люберцы
    @kotbecon, какую в результате отмостку сделали? на бетонном основании или мягкую отмостку? Сама сейчас мучаюсь таким же вопросом.
  8. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Скажите, эппс на отмостке надо ложить под гидроизоляцию или сверху? Еврорубероид пойдёт в качестве гидроизоляции?
  9. NatalKorz
    NatalKorz
    NatalKorz
    Волгоград
    Подскажите по "детскому" вопросу.
    откопали, уплотнили, ЭППС положили, плантер гео положили с наклоном.
    пришло время засыпать гравием.
    вопрос по левому краю этого плантера.
    кто как его делает?
    у нас там ступенька от ЭППС (5см+5см)..
    - изгибаем на 90градусов или близко и опускаем вниз, вдоль ЭППС?
    - обрезаем плантер по левому краю ЭППС- лежит горизонтально?
    Что делать с "канавой" левого края:
    - засыпать песком (мокрым)
    - землей
    - гравием.
    смех смехом, но вторая половина сейчас загнул в "канаву" плантер..всё хорошо, но он не везде попадает на ровный изгиб, где-то есть на "бобышку"..
    "тестовый полив" показал- что как раз тут вода и стоит..вроде мелочь.
    остальное пока стекает в "канаву" и..куда она дальше то пойдет.
    впереди грунт (плотный)
    внизу песок 5 см, под ним тоже грунт
    сзади уплотненный виброплитой песок..(под ЭППС)
    или всё мелочи- засыпаем щебнем и частично вздыхаем с облегчением?
  10. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Добрый день. Когда лучше снять опалубку с отмостки после заливки? Есть ли смысл оставлять до след весны. Весной планируется укладка брусчатки, установка водоприемников и бордюров...
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Оставляйте до брусчатки (до весны) если есть возможность
  12. Grom1974
    Grom1974
    Grom1974
    Возможность есть. А почему лучше оставлять?
  13. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    Так какой же всё-таки правильный пирог тёплой отмостки? чтобы дёшево и сердито так сказать)
    УГВ высокий. строение стоит на мелкозаглубленной ленте со столбами. участок со склоном - сверху фундамент над уровнем земли 10-15 см., а снизу до 70 см. внутри пол по грунту: песок, 15 см утеплитель, стяжка с трубами тёплого пола.
    фундамент планирую утеплить 50 мм ЭППС - достаточно?
    пирог отмостки: песок, ЭППС 50 мм, гидроизоляиця, бетон - правильный? ширина 1 метр.
    а может пенопласт?
    в качестве гидроизоляции думаю постелить плёнку - возможно? или пароизоляциюнную плёнку кровельную армированную - есть смысл? а может рубероид? подскажите плиз.
    какой слой бетона сделать?
    спасибо!
  14. kuiguk
    kuiguk
    kuiguk
    Добрый день! наверняка есть ответ на мой вопрос, но найти пока не могу. Утепление отмостки (фундамент МЗЛФ) толщиной 50 достаточно ширины 580 мм? или все-таки 1200? саму стенку фундамента утеплю 40 мм ЭППС.
    Исходные данные: В наших алтайских краях промерзание около 2,5м. Дом из бруса, грунтовые воды очень далеко. Отопление первого этажа - тепловые водяные полы
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Мне кажется, что указанные Вами величины "утепляющих" слоев при такой глубине промерзания это просто "декор". В теме были картинки по зонам промерзания с иллюстрацией закладки утеплителя. Поищите.
