1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Пирог мягкой отмостки, как обычно - убрать грунт, песок, трамбовка XPS, профилированная мембрана, песок и брусчатка. Отмостку с уклоном от дома делать.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мягкая отмостка, это газон.
  3. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
  4. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    @Groundworkturf, углубились мы в грунт, а про изначальную мою тему и позабыли. Допустим брусчатка. Как мне набрать пирог?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TEdvv, так стандартно:
    1. Срезка плодородки до грунта с созданием уклона 3-5%.
    2. Геотекстиль.
    3. Гидроизоляция.
    4. Пенопласт (ППС).
    5. Защитный слой песка 5 см.
    6. Щебень фракции 20-40 10 см.
    7. Щебень фракции 5-20 5 см.
    8. Брусчатка на ЦПС.
  6. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Вокруг выбрал грунт на глубину ~ 50 см, шириной около метра от края плиты. Засыпал туда песок с проливкой водой.
  7. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    @Groundworkturf, песок снять на толщину этого пирога?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TEdvv, весь снимать не надо. При таком раскладе, дабы избежать больших трудозатрат, можно обйтись без геотекстиля. Снять надо такой слой песка, который позволит сделать конструктив отмостки по рецепту, приведенному выше.
  9. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Уточню, что нужен именно ЭППС, а не обычный белый ППС. Это важно.
  10. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Ага. Я как раз про это.
  11. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    @mosboy1, да я, в принципе, не экономлю по мелочам. ЭППС куда надо и не надо укладываем!
    Шутка :)]
    Я думаю и Groundworkturf имел ввиду его.
  12. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Гидроизоляция в Вашем варианте какая?
  13. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Дело не в экономии, а в свойствах, точнее в их сохранении при эксплуатации. Эппс почти не впитывает влагу и гараздо плотнее.
    Его тоже можно не везде использовать, нужно очень хорошо понимать когда и где его применять
  14. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    По образованию инженер я, и прежде чем что-нибудь делать или применять, стараюсь изучить. Бывают конечно промахи, но ЭППС изучил :um:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В соответствии с бюджетом:) Начиная от геомембраны.
