1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не факт. Для отмостки, при отсутствии большой пешеходной нагрузки, достаточно ППС.
  2. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Я не жадный, я экономный! :)]
    Огласите пожалуйста Ваш вариант по цене-качеству?
    П. С. На кровлю брал Тайвек.
  3. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Прочность, согласен тут не особо важна, она идет прицепом.
    Гараздо важнее здесь отсуствие влагонакоплния (а следовательно потерю характеристик), у ппс она гараздо выше. Поэтому советовать ппс в грунт и полностью его не изолировать от влаги это плохой совет.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хороший выбор. Фирма DuPont рулит, рекомендую.
  5. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Значит на том и порешили. :)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Откуда там взяться влагонакоплению, если снизу гидроизоляция, а сверху отмостка на ЦПС?
  7. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Через водопровод из щебня под домом весной и при осадках она туда проникнет без проблем сбоку. А вот выйдет ли она за лето из ппс под землей полностью это вопрос...
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @mosboy1, я не настаиваю, если средства позволяют, то конечно лучше эктрузию.
  9. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Не приценивался к ППС, но разве такая большая разница в деньгах выйдет на круг, чтобы копья ломать по поводу?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да разница небольшая. Но ведь это зависит и от бюджета застройщика и от площади покрытия. Я тоже не сторонник экономии на спичках:)
  11. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Прикинул, не слабый по толщине набирается пирог! Ниже фундамента основание его получается?
  12. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Отмостка это обреченная конструкция, она призвана сохранить фундамент, а следовательно целостность строения. В общем масштабе стройки это копейки. Но их надо рассматривать скорее как вложение в отсутствие головной боли в будущем (на десятки лет), чем затраты)
    куб ппс 2000-2500р
    куб эппс ~5000р
  13. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Полностью согласен!
  14. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Не подскажете ветку, где обсуждают устройство пирога полов 1 этажа?
    Посмотрел в фундаментах, не нашёл. Или проглядел...
    Хочу посмотреть засыпку применительно к моему случаю
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TEdvv, быть может "полы по грунту"? Это если не перекрытие плитой.
