1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Нормально. Под тропику любой эппс. Там нагрузки никакие.
  2. TEdvv
    TEdvv
    TEdvv
    Череповец
    Ага. Именно так. :)
  3. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    можно техноплекс взять, плотность у них одинаковая и коэффициент теплопроводности. Для отмостки отлично подойдет.
  4. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Подскажите, ответ на следующий вопрос: имею монолитную плиту на буронабивных сваях. Сваи шириной 27см, ригель 40 см, т. е. получается ступенька 5 см. Цоколь планирую закрыть так, что-бы был замкнутый контур с теплой отмосткой. К закрытому цоколю планирую закрепить (прислонить) габионы. Между сваями расстояние 145 см. Как лучше закрепить ЭППС? Нужен ли тут ЦСП, или просто заштукатурить ЭППС если к нему габионы будут прислонены?
  5. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    приклеить на клей-пену для XPS, затем дополнительно прикрепите механически, дюбелями.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Собираюсь делать отмостку вот по такой схеме:
    Не рисунке не очень видно - баннер идет под геотекстилем на 1700 от стены.
    Между ЭППС и щебнем песок речной 50 мм
    Оцените пожалуйста...
  7. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @Binar, песок речной и щебень лучше завернуть в геотекстиль, каждый по отдельности, чтобы они ос временем не перемешивались.
    Что такое дренажный зазор? Песок? По банеру будет течь вода и вымывать это песок из под замка под бордюром? Зачем вообще он нужен?
    50 мм песка мало.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы этот пирог руками исполните? 30мм речной песок... и куда вода будет литься? в желоб с песком? Все вот это вот моментально размоет и смоет.
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Что бы вода проходила под бордюром и не было эффекта корыта...
    Так вроде @Groundworkturf, против разделения слоев геотекстилем, или на речной песок это не распостраняется?
    А в чем проблема? 30 мм размер условный - слой просто выравнивающий...
    Ну литься - наверно громко сказано, мне кажется там ручьев быть не должно, а из желоба с песком дренируется в грунт... а что бы не размывало - завернуто в геотекстиль?
    Что посоветуете, как исправить?
  10. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня отмостка временная по такому же похожему конструктиву выполнена была, вода с крыши отводилась в сторону, дождевая и талая вода не застаивалась, ничего не размыло. Геотекстиль между песком и щебнем можно не укладывать, я укладывал, чтобы легче потом было убирать щебень. Участок сухой, грунт суглинок, через 50-70 см начинается песок .
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Абсолютно верно. Щебень, за счет заклинивания, не уйдет в песок. Для понимания: дорожное покрытие из насыпи песка, порой в несколько метров, поверх отсыпается щебнем разных фракций.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Binar, под поребрик нужен щебень, который будет начинаться от банера. Он буде препятствовать вымыванию песка.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Тогда получается такой вариант (нарисовать пока не могу...):
    баннер отменить, постелить плантер гео поверх эппс, и песок сверху плантера отменить и использовать только щебень. Песок только под эппс.
    Так?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я бы ничего не менял, за исключением моего дополнения к конструктиву.
  15. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Боюсь щебень порвет баннер...
