1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    у xps технониколь есть СТО по МЗЛФ на сайте, там скорее рекомендуется утеплять цоколь и отмостку, в крайнем случае утеплить вертикальную стену фундамента до пятки. У вас же не плита.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну да. Там выше я ссылки давал на другие исследования - до низа ленты достаточно.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    PS У них где-то ещё есть про опалубку из ЭППС (с обеих сторон и снизу - прямо короб делают) - я про это говорил. Хотя считаю, что для МЗЛФ с подполом и отапливаемым домом лучше внутреннюю часть делать без ЭППС (и низ как выходит - тоже) - чтобы гарантировать непромерзание фундамента.
  4. Sterh
    Sterh
    Sterh
    опалубка из XPS тоже хороший вариант, но снизу там нет утеплителя. Короб делается, между собой листы крепятся специальными элементами, называется универсальная стяжка, в этот короб заливается раствор. Под пятку не укладывается XPS. Если речь идет именно о ленточном фундаменте, не о плите.
  5. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    Так какой он правильный пирог? Он существует?
    Имеется полнозаглубленная лента, почва суглинок. УГВ хз какой, но приемлемый, вода не стоит на участке. В доме плита с водяным тёплым полом. Дом простоял три зимы без отмостки, трещин на стенах нет (газобетон).
    Какой пирог делать?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Водосточка есть? Вода - куда? Если будет ливнёвка, лучше утеплить, но самое главное назначение отмотки в Вашей ситуации - исключить неравномерные осадки при локальном замачивании грунтов.
    Три года простоял без проблем - считайте, что Вам повезло. Дело времени...
    Больше не рискуйте.)
    И с УГВ, а также с возможным водоупором разберитесь...:hndshk:
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    "Правильный" пирог для разных условий разный. Для ситуации "ХЗ" и пирог соответствующий :faq:
  8. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    нет
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Где?
  10. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    калужская область
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Т. е. не Крым ине Сочи...:aga: Без водосточки льёте под фундамент или внутри труба?
    Вопросы риторические... И ответы не для Вас, а для тех, кто хочет надёжно сделать: воду отвести от фундамента и утеплить ливнёвку.
    А так Вы хотели непонятно чем похвалиться, а получился вредный совет. Благо, хоть у Вас подвала нет, а то и стены подвала можно разрушить, следуя Вашему совету...:no:
    Хотите спросить про пирог, давайте инфу и спецы расскажут как сделать. А как не надо строить - есть
    другая тема https://www.forumhouse.ru/threads/258700/page-222#post-24015651:hndshk:
  12. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    чем я хвалюсь! я спрашиваю какой пирог. водосточки нет. и не будет. просто утепляю фундамент и делаю отмостку утеплённую.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот это уже "ближе к телу". Утеплять-то зачем?
  14. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    чтобы грунт возле фундамента меньше промерзал и силы морозного пучения оказывали меньшее воздействие на фундамент. и уменьшить теплопотери плиты тёплого пола через цоколь.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Так и надо писать, что утеплять цоколь...) Но у Вас же тёплый пол и ГБ? Или всё-таки подвал?
    Нарисуйте узел фундамента в разрезе (можно от руки) и сами поймёте, что и как Вам делать...
    Я сейчас разбираюсь с подобной ситуацией, точнее с косяками при утеплении и водооотводе,
    поэтому столько вопросов...
    Да и в собственном доме МЗЛФ без утепления, отделался несквозными трещинами в облицовке. Но это Придонье, там теплее... Поэтому всё в зависимости от ситуации. :hndshk:
