1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Ваалдис
    Ваалдис
    Ваалдис
    Ravenholm
    и отмостка тоже будет утеплённая
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну тогда удачи! :cool: Вот здесь почитайте 1-ую и последние страницы... Там о пироге, косяках и
    геморрое. Надеюсь, что найдёте
    Я нашёл!:victory:
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Подскажите плиз, исходя из информации на 1й странице, правильный ли там рецепт для применения и правильно ли я его понял, с учетом еще использования геотекстиля?
    Итак, по слоям:
    - родной суглинок (нужно ли трамбовать)?
    - геотекстиль (чтобы ПГС -следующий сой - не провалился в суглинок)
    - ПГС 10 см (с трамбовкой)
    - небольшой слой песка для расклинцовки ПГС (его там авто методики использовал для придания прочности "бетонной... нужно ли ?)
    -ЭППС 10 см
    - бетон 10 см уклоном и внутрь бетонного слоя еще сетку можно уложить
    далее по бетону у меня будет ПЦС и плитка бетонная
    Что неверно и что поправить в пироге ?
    Возможно, что один из слоев ПГС можно заменить карьерным песком, но боюсь что весенняя верховодка может размыть песок...лучше наверное все же ПГС ?
    P. S. еще добавлю, что крыша у меня плоская, с парапетом, есть 2 воронки с внутренним водостоком (в доме проходит вертикально) и вода с крыши по трубе выходит из цоколя и попадает в лотки (в отмостке смонтировал 2 штуки) и далее под землей по трубе вода уходит к накопительному колодцу.
  4. Vlad0072000
    Vlad0072000
    Vlad0072000
    Добрый день, подскажите, как ведёт себя отмостка спустя 4 года? Есть что-то, что хотелось бы сделать по-другому? Не осталось ли контактов бригады, которая воплощала всё это в жизнь ?
    Заранее спасибо
  5. Rommannn
    Rommannn
    Rommannn
    Финеев луг
    Тоже бригаду ищу, район Киржача
  6. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Не понимаю накой поверх ЭППС еще песок. В принципе наверное рояля не играет, но мне кажется это лишнее усложнение. ЭППС должен не давать охлаждаться всему что под ним, в этом его суть на сколько я понимаю.
    - суглинок (снимаю ок 30-50см), тромбовать его не нужно, это бессмысленно, если он не насыпной, конечно, а если насыпной, то нужно его убирать и заменять на песок, итак:
    - геотестиль
    - песок 20-30см с проливкой и трамбовкой
    -ЭППС 10см
    - пленка под бетон с заходом на опалубку
    - Бетон 15см * 1.2м (уклон - 2см на всю ширину), с армированием d12 20*20см
    - на глубине 40-50см трубы ливнёвки.
    отмостка получилась золотая по деньгам:|:... уже 30 кубов песка засыпал на площади 100кв м:-(
    километр арматуры, бетона рассчитываю 15-18 кубов
  7. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
  8. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Отвечать ссылкой не лучший тон, попробуйте сформулировать своими словами.
  9. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    У вас не отмостка, а какая то плита под заезд автотранспорта получается...
  10. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Собственно да, если делать из бетона, то экономить на спичках уже не стоит
  11. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    В Вашем пироге нет щебня. Он не нужен?
  12. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Главное чтобы она не потрескалась, а то потом ремонтируй её...
  13. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Я не стал использовать.
    Щебень, я полагаю там нужен, где уклоны большие, где песок утечет если попадет вода. На дороги же щебень сыпят так как он нагрузки лучше держит, так как он как бы лучше связан и лучше распределяет нагрузку когда колесо давит. А в отмостке и так нагрузка равномерная. У меня песок лежит в траншее, грунт - суглинок (никуда ему не деться), я и геотекстиль то постелил для успокоения, а так ион не особо нужен.
  14. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    @Alex2051, щебень под отмостку предотвращает капиллярное поднятие воды. Влага наверх, что вызывает постепенное разрушение конструкции.
    Главное чтобы она зимой такой же оставалась.
  15. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Всем доброго дня, видно не туда написал первый пост. Вот тут ссылка на другой взгляд на утеплённую и гидроизоляционную отмостку и не только. Пирог утепленной отмостки
