1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Вот результат утепленной и гидроизоляционной отмостки с наплавлением рулонным битумным материалом. Далее это всё зарывается на глубину от 25 см и как таковая наружняя отмоска из бетона не нужна, сажайте травку, ложитте камешки цветные и, что душе угодно. А сточки зрения физики у нас тёплая отмостка, гидроизолированная Тепловое пятно увеличено -дом играть не будет. Главное нет (бетономешалок, тонны песка и полтонны цемента. Сухой способ сборки: принёс разложил заплавил, зарыл . WhatsApp Image 2019-07-05 at 17.59.02.jpeg WhatsApp Image 2019-07-05 at 17.59.02(1).jpeg WhatsApp Image 2019-07-05 at 17.59.02(2).jpeg WhatsApp Image 2019-07-13 at 08.35.15.jpeg WhatsApp Image 2019-07-13 at 08.35.15(1).jpeg
  2. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    В "Лучших ответах" на первой странице скорее аргументы "за", чем схема пирога...
    Просмотр "по диагонали" дал массу картинок, из серии "личный опыт", но опять же не ясно, а как правильно. Правильный пирог в виде схемы существует?
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Как УЖЕ БЫЛО УКАЗАНО в данной теме, "ПРАВИЛЬНОСТЬ" пирога может определяться в конкретных условиях (грунты, УГВ, диапазоны температур, рельеф и др.) несколько по разному :um:. Это как "правильный автомобиль" выбирать :faq:. Есть общие требования, которым должна удовлетворять конструкция. А "механизм" их удовлетворения может быть разным.
  4. Рагозин
    Рагозин
    Рагозин
    Поделитесь знаниями? Мне вот встречалось требование копать как минимум на 1/2 гдубины промерзания (что кажется логичным при борьбе с пучением), а в теме много упоминаний совсем неглубоких траншей.
    Орять же вопрос изолиции - кто изолирует стену, кто эппс, ..
  5. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    а эппс-то зачем? он же не сгниет и не промокнет:)
  6. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Мне больше интересна тут толщина эппс. Вчера посмотрел тему. Непонятно. Есть те кто пишут, что нужно использовать 100 мм и на стену и на песок. При этом листы разворачивать перпендикулярно фундаменту на длину 1200 мм.
    Выходит отмостка весьма недешевое удовольствие.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    мне хватило 50 мм на ширину 1200
  8. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    А как вы поняли, что хватило?
  9. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    В нете было выложено несколько шведских натурных испытаний промерзания в зависимости от ширины и толщины утепления. Сейчас домен сдох. Поищите по словам "Frost Heave in Swedish Slab".
    Файлы назывались "tjale.pdf "и "tjale2.pdf"
    p. s. В моих условиях грунт под 50 мм ЭППС промерзает точно. Не могу сказать насколько глубоко, знаю только этот факт. Т. к. в одном месте, где в отмостке где есть стык 100 мм и 50 мм листов ЭППС, бетон треснул. От края это место далеко, точно не боковое промерзание.
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Все сходу не вспомню, но вот пара ОЧЕВИДНЫХ (и основных, на мой взгляд) позиций:
    1. не допускать поступления "внешней" влаги к фундаменту - т. е уклон и дренаж, желательно - непромокаемость/гидроизоляция.
    2. расширение теплозащиты пятна застройки (любым доступным/приемлемым способом)
    А вот как это сделать - зависит от условий. Кому 50мм ЭППС на 600 мм от стены хватает, а кто-то должен и 100 мм (лучше 50+50 с перехлестом) на 1200 мм выкладывать. У кого-то "халявный" доступ к другим теплоизоляторам - пользуют их.
    Кому-то придется серьезную дренажную систему строить вдоль отмостки, а кому-то (как мне, например) достаточно по краю канавку с дренажной трубой "обсыпанной" щебнем проложить (ибо строение на песчаной горке и через 10 минут после дождя вокруг него сухо.
  11. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Ну, основная цель отмостки какая? Чтоб влаги не было у фундамента, чтоб не замерзло, чтоб не было пучения, чтоб стены не треснули. Стены не треснули, значит все ок:)] А дальше только время покажет
    Да, и чтобы эппс по поверхности не промерзал, я его заглубила на 20 см
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Армировать надо было получше ;)
  13. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    что-то подобное у меня сохранено было
  14. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Ага. Именно это.
    Насколько помню - в итоге получалось, что при применении в отмостке утеплителя толщиной 100 мм и шириной 1.2 м, промерзание грунта не заходит под край ленты.
    Отмостку пучит в любом случае. Т. е. деформационные швы необходимы.
  15. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    XPS в отмостке 100 мм и шириной 1,2 метра - это отличный вариант утепления, отсутствие деформационных швов никак не отразится с точки зрения пучения.
