1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Да, я ещё сетку дорожную кинул бы на гетекстиль с выпуском под бордюры .
  2. kowboits
    kowboits
    kowboits
    Почитав форум, решил сделать следующим образом:
    Имеется - баня сруб на столбах (труба залитая бетоном должна быть ниже глубины промерзания), но по какой то причине проявляется морозное пучение и баня гуляет. А учитывая, что и пол сделали на отдельных столбах по той же технологии, то каждую весну начинаетс приведение в нормальный вид, чего и хочется избежать.
    Что делаем:
    Утепленная отмостка 1,2 м с зашиванием и утеплением цоколя с помощью того же ЭППС 50мм
    Пирог планируется такой (снизу вверх):
    1. Песок - 5 см с уклоном
    2. ЭППС 50мм
    3. Гидроизоляция - армированная пленка
    4. Песок что останется :)
    5. Грунт, который выбирался под газон
    По краю ЭППС дренажная труба
    Как думаете, решит ли такая доработка вопрос пучения?
    Внутри планируется поддержание 0 температуры по зиме с периодическим посещением с прогревом)
  3. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Грунт суглинок среднепучинистый. Фундамент: лента мелкого заложения, в доме полы по грунту. Сняли черноплодку, постелили геотекстиль, подсыпаем песок под ЭППС, укладываем ЭППС 50 мм толщиной под углом 3-5 градусов, шириной по отмостке 1,2 м, далее песок, щебень, сетка и стяжка 1 метр шириной также под уклоном. Нормальная схема?
  4. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    50мм это ни о чем, даже 100ка это так себе, края отмостки приподинмаются на 100ке...
    я бы слой песок-щебень под ЭППС положил, сверху его функция не понятна
    и что такое стяжка? толщина? бетон? армирование?
  5. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Alex2051, 100ка так себе? Серьезно?
  6. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    понятна. заглубление эппс уменьшает промерзание, есть графики.
  7. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Исходил из исследований, как выше отметила @Knesinka, https://m-project33.ru/self/typical/uzel-1-0/
    Собственно на цоколь ленты пойдет сотка. А в землю 50 мм. И то получается перебдим, на графиках 600мм, у нас 1200.
    Вот по стяжке пока нет точного понимания толщины. Для армирования купили сетку 100х100х4. Наверное не менее 50 мм на самой низкой точке уклона. Бетон заводской М-200 или самомес.
  8. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    По московской области под 100кой промерзание идет все равно и довольно серьезное (глуокое). особенно с внешней стороны, потому если по краю отмостки делать еще и вертикальную отсечку, это вероятно сильно улучшит...
  9. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    я думал, что перемена мест слагаемых суммы не меняет, можете дать ссылку на исследования по этой части?
    я сделал наверху, как большинство поступает на самом деле (в наших краях), те же УШП делают с утеплителем сразу под бетоном, почему то.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если по ссылке, https://m-project33.ru/self/typical/uzel-1-0/, то узел 1.3. Он и для плит подходит при небольшой корректировке. Но чем меньше глубина заложения ЭППС, тем толще придётся класть.
    Очень важно застройщикам понимать, что для каждой ситуации своя схема.
    Догмы в строительстве не в почёте)
  11. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Догмы домами но и читать нужно внимательно. Там речь идёт про уменьшение глубины до Нзлф. И никакого пояснения почему именно утеплитель положен внизу а не наверху в случае мзлф. Либо уж ткните меня носом, поясните. :)
    Вообще, в этом тексте они "считают" температурные режимы для дома, а не отмостки, это нужно тоже понять. Еще момент - края отмостки в рисунках лежат на грунте, что приведёт к гарантированной подъёму отмостки. Я бы не брал эту инструкцию за правду.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Другие узлы с опущенным ЭППС и без гидроизоляции в верхней части отмостки ваще под вопросом:
    замочим песок и отмостка поднимется пучением. И т. д.
    Поэтому
    А вопросы лучше адресовать разработчикам этих картинок, конечно...)
  13. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  14. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Не забываем, что снег является также утеплителем. Я и не планирую расчищать отмостку зимой.
  15. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    у техноплекса в альбоме техрешений мне кажется описана рабочая схема по отмостке - от геотекстиля можно отказаться, выровнять основание песком, положить сверху XPS, засыпать все это песчано-гравийной смесью, потом землей и посеять газон.
