1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Откуда цифра? Любопытно, как градусы в натуру выносите? Порядок действий?
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    А смысл? Стоит копейки. Хоть какое-то время не даст песку заилиться суглинком.
    Градусы выносятся как при укладке канализационных труб, по водяному уровню укладывается эппс с подсыпкой песка. Насчет градусов думается, что пойдет любой уклон, способный не задерживать воду между эппс и стяжкой. Наверное пять лучше, чем три. Технониколь рекомендует 5.
  3. al185
    al185
    al185
    Вы ничо не путаете?
    Ни разу не видал водяной уровень с шкалой в градусах... Можете картинку, ссылку?
    Есть ссылка на документ про уклон канализации в градусах? В известных мне документах ни разу не видал уклона в градусах Канализация. Внутренняя. Необслуживаемый септик.
  4. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Здесь лайфхак на 12 минуте примерно.
  5. al185
    al185
    al185
    Я просил не персонажа из массы не приходящих в сознание инетных вещателей, а документ.
    Вижу - по утверждению оратора 2см/м это и есть 2 градуса... Геометрия в шоке...
    Вместе с безграмотным оратором срочно назад в школу исправлять двойки по геометрии...
    Когда освоите геометрию, обнаружите - угол с уклоном/тангенсом 2см/1м равен 1,14 градуса...
    И больше никогда в строительстве:
    а) не путайте уклоны с углами;
    б) не путайте инетных вещателей с документами...
  6. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Я утверждал обратное? Вы спросили, как по уровню выставить градусы. Я ответил. "Безграмотный оратор" не отменяет возможности уложить материал с необходимым уклоном или градусом угла. Хоть 1,14 градуса, хоть 2 см/1м.
  7. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день!
    Сейчас надо утеплить старый дом глубина заложения около 0,5м и МЗЛФ пристройки глубина 0,5-0,7 м., планирую сделать как на рис. ниже
    на ленту вертикально наклеить ПСБ, на отмостку лист ЭППС по длиной стороне к фундаменту, но ширина утепления 0,6 м маловато на мой взгляд, а 1,2м много хочу сделать "золотую середину 0,8-0,9 м, поверх ЭППС песком сформировать наклон и укрыть с заходом на стену непрозрачной черной пленкой (в данном случае она выступает и как защита пенопласта на фундаменте от УФ света и гидроизоляцией отмостки) ,пленку продливаем за уровень ЭППС, что обеспечит отвод воды дальше от фундамента. По поводу финальной отделки отмостки вопрос еще не решен, поэтому или присыпем песком, чтоб поднять уровень отмостки или через пленку землей.
    Прошу покритиковать и указать на слабые моменты.
    Делать будем сами, утеплить отмостку надо до зимы, финансово ограничен
    или оставить все же ширину ЭППС 0,6 и увеличить толщину на цоколе?
  9. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Как уже отмечали в теме, толщина утеплителя и ширина утепляемой отмостки ЗАВИСЯТ ОТ КОНКРЕТНЫХ УСЛОВИЙ - температурный режим, состояние основного грунта и УГВ. Но, в любом случае на отмостку ЭППС лучше укладывать с небольшим уклоном от фундамента (ЭППС сам является приличным гидроизолятором.)
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    дом под ижс, старая часть отапливается (новая пока нет), грунт чернозем затем глина (на глубине около 1 метра), УГВ низкий, вода верховодка, пленка выполняет две роли: как гидроизоляция и отводит воду дальше от фундамента
  11. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    посчитайте толщину на калькуляторе, у техноплекса есть такой. Отмостку чаще всего и делают по ширине XPS, тем более вы цоколь планируете утеплять. В этом смысле вы проводите профилактику сил морозного пучения.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для чего?
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    старый дом, можно сказать, совсем без отмостки и утепления, и как результат в наличии трещины и чек за отопления больше чем плачу за квартиру (там тоже котел) утеплить что б было тепло), снизить теплопотери, далее стены так же будут утепляться. И раз делать отмостку, наверное логичнее и целесообразнее сразу утеплить ленту фундамента (бутовый) старого дома, неверно рассуждаю?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А щас холодно?
    Чем топитесь?
    Стены какие, пол...?
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    сейчас когда на улице +23 в доме около + 20. Зимой в -15-25 около +16+18.
    магистральный газ, АОГВ сибирь -17 ЕЦ+насос и подоконные радиаторы отопления
    стены -шлаколитые, пол в ванной/туалет и часть кухни полы по грунту пока без утепления (залита плита с возможностью положить утеплитель и накрутить трубы теплого пола (с.у.). Часть кухни, комната дерево, с лагами на столбах, между лаг если память не подводит 10 см утеплителя мин вата) в коридоре еще не утеплено, но будет аналогично. После утепления пола в комнате стало теплее), потолок дерево с нажигой
