1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @Nico71, Я б со стен начал, и чердачного перекрытия, а также где пол по грунту утеплил.
    Утепление цоколя и отмостки сильно не поможет, проще радиаторы добавить.
    лучше сразу оштукатурить по сетке.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    отмостка нужна до зимы, а точнее сезона дождей - воду отвести, а то дом "играет" вверх-низ. Утеплением остального пола по плану зимой, верхнего перекрытия и стен когда пристройку достроим.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Winder, думаете совсем не стоит заморачиваться с утеплением цоколя?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну коль играет, то эт веская причина, значит грунт пучинистый и стоит утеплить. Ширина утеплителя под отмосткой играет бОльшую роль, чем толщина.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да, пучинистый (ширину утеплителя планирую 60 см и +40 (50) см закрыть пленкой, отсечь воду от фундамента (рисунок выше приводил https://www.forumhouse.ru/attachments/6737057/)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мало, минимум 1м.
  7. Shter
    Shter
    Shter
    Центральная Россия
    Подскажите, пожалуйста, как быть в моей ситуации. Выравнил грунт под отмостку, в двух углах пришлось ее поднять до 30 см (будет подсыпка по участку в будущем). Держит ее деревянная опалубка. Далее планируется пеноплекс, мембрана, песок, брусчатка. Планировал снять опалубку и вместо нее поставить бордюры, но боюсь осыпания песка, если опалубку оставить и бордюры выставить рядом с ней, что будет с пирогом когда дерево сгниет.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Сразу надо было бордюр поставить на бетонные вставки, опирающиеся на плотный грунт. И подсыпать на низких участках.
    Теперь подсыпку сделайте в самых низких местах с уплотнением под вставки.
    В самых проблемных местах содеянное придётся переделать.
    А там смотрите по месту...)
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Забыл спросить пленка 120-150 мкм подойдет постелить поверх ЭППС?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    150-200
  11. geoshaman
    geoshaman
    geoshaman
    Здравствуйте! Подскажите под отмостку обязательно ли брать Пеноплекс фундамент или достаточно комфорт?
  12. december1490
    december1490
    december1490
    То
    То есть утепление пола (рис 3.) особо не влияет на изотермы в грунте. Думаю совместить радиаторное отопление с теплым полом, при этом не ложить утеплитель под полом в комнатах с радиаторным утеплением. беспокоит вопрос разницы температур в грунте под полом
  13. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Дело в том что не положив Эппс под стяжку вы будете греть грунт и помещение. То есть при прочих равных расходы на отопление будут выше чем с Эппс под стяжкой. Скачайте калькулятор валтек, там можно поиграть с толщиной Эппс и тепловыми потоками вниз и вверх
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
  15. Ихтиор
    Ихтиор
    Ихтиор
    Да забыл написать материал называется Сендвич Ц-XPS, доступен в продаже во всех торговых точках ТехноНИКОЛЬ. К сожалению только ТехноНИКОЛЬ его делает
