1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    А как Вам такой вариант?
    Отмостка (армированный бетон с жестким креплением к цоколю) толщиной 10 см. и шириной 80 см.
    Шебень 10 см. (уложен под уклон от цоколя для отвода воды)
    ЭППС толщиной 10 см. и ШИРИНОЙ 120 см. (совмещает в себе утепление и гидроизоляцию)
    Песок 30 см.
    При таком варианте мы наверное уходим (или почти уходим) от проблемы пучения внешнего края отмостки?
    В развитие темы можно предположить, что внешний край ЭППС будет подниматься от пучения и потянет за собой край отмостки (или не потянет?).
    Тогда возможен такой вариант:
    ЭППС укладывается в ширину двумя кусками - 80 см (под отмосткой) и отдельно - 40см. При такой схеме отмостка должна стоять жестко, а все подвижки будут происходить с краю под куском в 40см. Ну и пусть! Он свою функцию - утепление выполнит. Или этот второй вариант - лишние навороты?
    Хотелось бы услышать Ваше мнение.
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :super: Во втором варианте только дверных петель не хватает на месте соединения этих двух кусков ЭППС:)] А если серьезно то как мне кажется, вроде жизнеспособная идея, но больно уж монументально. Поясните, почему Вы стремитесь жестко привязать цоколь и отмостку? Смысл? :faq::hello:
  3. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Собираюсь облицевать и то и другое натуральным камнем. Если не связать, то отмостка гуляя, упрется в облицовку камня и может оторвать его.
    Если облицовку цоколя делать не до самой отмостки - как оформить эту полоску? Будет не красиво.
    Нигде не нашел, как справится с этой проблемой, вот и возникла мысль о жесткой связке.
  4. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Хотя сомнения остаются. И хочется и колется ...:)
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Извините, если вы уже об этом писали, но я уточню, что у вас на цоколе под камнем? ЭППС? или цоколь без утепления? Можно по низу цоколя прикрепить небольшой отлив-капельник, а выше уже камень. Оставить от цоколя до отлива 5-7см. - вот и камень у вас и отмостку не надо жестко крепить. Если даже при таком пироге она будет приподыматься, то данный зазор это компенсирует. :hello: Это просто мое вИдение:hndshk:
  6. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Цоколь так же будет утеплятся ЭППС 10 см. Я не очень понял как крепится капельник. К цоколю и утеплителю, или как-то по другому?
    А это единственный способ?
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Конечно не единственный! Просто себе собираюсь делать по такому же принципу, только на цоколе будет или металлопрофиль под натуральный камень, или цокольные панели. Вот фото (чужое!) про то что я говорил. Только в вашем случае отлив взять шириной около 5см. Закрепить его на ЭППС, а сверху камень. Камень на ЭППС не боитесь? :faq: И почему у вас ЭППС и на цоколь и в отмостку 10см? Перестраховываетесь или необходимость? По-моему и 5 см должно хватить. Вы же в Москве строитесь?
  8. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Если использовать металлопрофиль или пенели - отлив логичное решение. С камнем не так все однозначно. Но в любом случае спасибо за вариант:hndshk:
    Камень на ЭППС побаиваюсь, но я же не первый! Думаю, что если соблюсти технологию, то должен стоять.
    Мечтаю получить в цокольном этаже положительную температуру (без отопления), вот и решил ставить 10 см.
  9. Acsioma
    Acsioma
    Acsioma
    Дмитров, Московская область
    А вообще, согласно "теоретических измышлений" и практических наблюдений, на сколько мм (или см) может быть подвижка отмостки по вертикали? Очень интересуюсь. 5-7 см - это очень грандиозный зазор.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Сам дом отапливаться будет ?
    Наблюдения по своему дому: дом не отапливаемый грунт суглинок - отмостка утепленная 0 см., прихожая - отмостка не утепленная и без гидроизоляции - 5 - 7 мм. (этой осенью собираюсь сделать).
    Что мешает оставить снизу зазор на ширину камня (или до замера не подводить отмостку под камень) и замерить пучение, а потом по факту доложить с подрезкой или без таковой, а шов-стык залить герметиком .
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Все, с понедельника в отпуск и на баррикады:)] отмостку. На данный момент купил ГТ Геоспан ТС 110. Трубу водопроводную 110 завез - завтра буду "перфорировать":aga: - наверное болгаркой прорези. Схема скорее всего будет такая.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Готовая дренажная 110я гофра в фильтре подешевле будет :faq: и одним куском .
    Опасное занятие, пластик вязкий .
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Мне совсем бесплатно:aga:. соединять буду канализационными муфтами. Попробую болгаркой, не получится сверлом 2-3мм отверстий насверлю.
  14. Acsioma
    Acsioma
    Acsioma
    И еще вопрос. Хочу по краю отмостки сделать жёлоб из половинки 100мм асбоцементной трубы, залив её бетоном. Будет держаться, не отслоиться при перепадах температуры?
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А кто ее знает :faq:. На улицах видел такие желоба - лежат хоть бы хны. Трубы АЦ вкопанные в землю стоят по тридцать лет хотя по идее должны были полопаться, но ведь стоят:faq:. Попробуйте, цена вопроса невелика сам задумывался о таки желобах, но пока не до них .
