1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    контакты конторы можно, хоть в личку
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Без проблем. Но после 8.01. Не забыть бы только.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Как раз в дренканаву я полагал гравий обязательно. Речь шла о пространстве под отмосткой
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Возможно эта https://pack-land.ru/polietilenovaya-plenka. На планшете xls открывать муторно.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Да. Та контора. У них там файл и в нём плёнки.
    А по процитированному Вами сообщению мнений нет?
  6. andlkis
    andlkis
    andlkis
    Привет всем, перечитал тему, как все таки правильно сделать из моих материалов. Есть плантер обычный с пупырышками и рулон геотекстиля дорнит. Класть дорнит на плантер, а потом щебень мелкий с песком или без геотекстиля сразу щебень покрупнее сыпануть, но тогда есть вероятность проткнуть мембрану. Плантер гео уж больно не хочется покупать/тратить деньги, тем более обычный есть. Какие мнения ?
  7. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Я бы применил обычный плантер, поверх геотекстиль, раз все это уже есть, а для защиты плантера поверх текстиля песочка 3-4 см бы насыпал, а поверх уже щебень.
  8. andlkis
    andlkis
    andlkis
    дорнит у меня это мягкая такая тряпочка, поди провалится между шипами. Завтра проэксперементирую на отдельно взятом куске)
  9. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Держите в курсе, пожалуйста. У меня ситуация один в один - есть обычный плантер и рулон Дорнит 150 остался. Тоже все это под плитку хочу.
  10. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Отмостку желательно делать с утеплением, то есть выемка грунта, выравнивание песком, сверху техноплекс. На утеплитель монтируется профилированная мембраны (она довольно прочная, выступает даже в роли подбетонки, поэтому бояться, что ее повредит щебень, не стоит). Мембрана заводится на стену на 15 см. тут вопрос в том, что она успешно отведет воду от фундамента и оставить подстилающую подушку в виде песка. Термоскрепленный геотекстиль выполнял бы функцию фильтрации.
  11. andlkis
    andlkis
    andlkis
    С этим понятно, вопрос стоит про возможность применения иглопробивного дорнита
  12. Olkor80
    Olkor80
    Olkor80
    ижевск
    Поделитесь результатом эксперимента.
    Тоже сомневаюсь бросить песок между щебнем и мембраной или это лишнее. По от мостке буду ходить, не порвется ли мембрана от щебня
  13. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Как все-таки правильно? Убрать плодородку, потом песок, потом утеплитель? Или наоборот? Фундамент неутепленная плита. И сначала на плиту утеплитель или в землю?
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Если Вы хотите сделать утепленную отмостку и фундамент, то подходить надо системно - утепление отмостки и фундамента должно быть единым комплексом. Не забывайте и про отвод воды от фундамента (это тоже входит в "систему". Вообще в теме рассмотрены и обсуждены практически все возможные варианты. Посмотрите.
    По Вашим "вводным" нельзя сказать как будет "правильно" (уровень, толщина, глубина закладки фундамента?, уровень грунтовых вод ?, тип грунта? и т. п.) .
  15. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Мне хочется понять суть. Два основных варианта из этой и других тем. Выемка грунта, потом эппс, потом обратная засыпка и стяжка. Не могу понять плюсы этого варианта. Ведь отсыпка НАД утеплителем будет замерзать и пучить стяжку. И как потом трамбовать вибоплитой? Логичнее ложить утеплитель НА отсыпку. Может заблуждаюсь, и не понимаю плюсы первого варианта? Сейчас у меня плита 50 см, низ которой ниже грунта на 30 см. Утепление 10 см планирую. 20 см нужно отсыпать песком. ПОД или НАД утеплителем сыпать песок? С дренажем и отводом дождевой воды все понятно.
