1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Отмостка бетонная или брусчатка? Если бетон то какой смысл в наличии песка над ЭППС?
  2. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    одно дело когда пучит только 20 см над эппс (да не пучит, если если это песок или щебень, на худой конец можно и родной грунт) а другое дело когда мороз пускаешь под фундамент со всеми вытекающими для него. Эппс на глубине 20-30 см лучше работает чем на поверхности, просмотрите там ссылки в теме я давал. Да и стяжка как финал далеко не единственный вариант.
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Эппс на любой глубине работает одинаково. Просто лежит. На глубине он будет чуть больше отсекать боковое промерзание. Такой цели можно добиться меньшей морокой, просто увеличить ширину утеплителя. Плюс этого решения еще в том что дальше от строения будет водичка отводиться.
  4. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Вообще хочется отмостку газон
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Тогда и думать нечего. Заглубите Эппс на толщину плодородки и чтобы край утеплителя под уклоном выходил за границы котлована. Песком под Эппс просто выровнять поверхность для удобной укладки, чтобы не поломало листы нагрузкой.
    Я бы делал так.
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Задавал вопрос в соседней ветке, но так и не дождался ответа. Попробую в этой теме, возможно здесь более отзывчивые собеседники.
    Вопрос такой.
    Участок с уклоном, и так как не хочется делать высокий цоколь, то вокруг дома сделал насыпь из грунта вынутого при копке фундамента. Сейчас ситуация такая.
    Грунтовых вод нет, есть только верховодка. Канава на краю обваловки справляется с этим, как же в нее временно выведены водостоки с крыши.
    Пришло время облагораживать все это дело.
    Планирую сделать таким образом.
    Т. е. подравнять глину и задать правильный уклон. Затем окончательно подровнять песком, уложить утеплитель, геомембрану и засыпать щебнем. В канаву уложить дренажную трубу и а поверх нее трубу для ливневки.
    В связи с этим несколько вопросов.
    1. Как я понял, песок под утеплителем нужен только для выравнивания и соответственно его слой минимален. Нет минимальной рекомендуемой толщины слоя?
    2. Надо между глиной и песком укладывать геотекстиль?
    3. Какая толщина щебня будет оптимальной?
    4. Что использовать на склоне для удержания щебня от сползания? Георешетку? Не будет ли она "просвечивать" со временем, т. к. верхний слой щебня все же будет находиться не в ячейках георешетки.
    5. Планирую на горизонтальную часть отмостки уложить крупноформатную бетонную плитку.
    Примерно так должно выглядеть.
    Надо ли под плитку делать какое то основание, или можно просто положить ее на щебень. Плитка нужна для красоты и возможности пройти вдоль стены для мытья окон. Т. е. частого хождения не планируется.
    6. Можно ли для ливневки использовать двухстенную гофрированную трубу диаметром 110мм, как используют для прокладки кабельных линий?
    Понимаю, что ливневку делать в закопанной трубе не правильно. И в кратковременные весенние потепления она не будет работать. Но и вода в моем варианте не пойдет под дом (как я это понимаю), и как следствие краткосрочные "подтопления" не пугают.
  7. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Слой песка под утеплитель около 10 см, далее XPS, его толщина считается в зависимости от региона (от 50 до 150 мм). Сверху профилированная мембрана, затем щебень и плитка. Щебень в основе не нужен, геотекстиль в отмостке тоже.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Если это мне, то у меня на схеме нет щебня под ЭППС.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Что, уже улежался грунт? Сколько лет прошло?
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    В середине 2018 года засыпали. Ходить можно, не проваливаешься. Если копать, то однородный.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не провалится это точно, а вот усадка. Глина все таки. Ей время нужно.
  12. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Чуть больше 2 лет прошло. Не достаточно?
  13. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Лично я бы еще подождал. Натура такая, не люблю доделывать и переделывать. Но на мою натуру ориентироваться не стоит.)
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Я думаю с усадкой проблем не будет. У гаража подобная отсыпка сделана, ей уже 4 года. На втором году по засыпанной части проехал миксер с бетоном. Он конечно провалился значительно больше, чем на нетронутой части. Может сантиметров на 20 колея глубже была. И это в дождливое лето.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Тем более финишку делать буду уже в следующем году. В планах сейчас подровнять глину (насыпь) уже под укладку утеплителя. А все остальное в следующем году.
