1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Да, пена и вдоль фундамента у "горизонтальных" листов. А вертикальные ставили на них и тоже пропенивали снизу.
  2. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Не совсем понял, что Вы имели ввиду, говоря "не пускать воду к подошве фундамента". Вполне возможно, что дренаж вдоль подошвы фундамента в наших условиях и избыточен, ибо вода туда попадать уже не должна. Но "береженого ...".
    На нашу сройку вообще многие удивлялись начиная с фундамента: "Вы что, стартовую площадку для запуска ракет готовите? :aga:"
    А на счет рекомендаций - совершенно с Вами согласен. Для разных условий решения могут/должны быть разными :um:. Но я и не рекомендовал, а просто с иллюстрациями ответил на вопросы, что и как делали.
  3. martyr83
    martyr83
    martyr83
    Вот такие. Забиваются в ЭППС через плантер гео от удара кулака)
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В Ваше случае похоже исключить доступ воды к фундаменту можно было бы глиняным замком
    возле верхней дрены и пусть себе по песку уходит вниз "по законам гравитации"...)
    А так, нижняя дрена, расположенная выше подошвы фундамента, может собирать воду с отмостки и верховодку и направлять под фундамент.
    При Вашей ширине отмостки и песчаных грунтах это маловероятно, конечно.
    Но, схема красиво нарисована и наверно уже гуляет по ФХ с неточностями по отметкам и не совсем корректными решениями по пирогам дрен, неприемлемыми для других грунтовых условий.
    А решения по отмостке, особенно утеплённой, как и дренажу и водоотведению, не стоит
    недооценивать - они одни из самых основных в коттеджном строительтсве.
    Последние фразы не только для Вас, конечно...):hello:
  5. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Босс - прада?) :hello: Столько бабок могу сэкономить:) у меня этих баннеров как грязи:|:
  6. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Роман Александрович - мою схему покритикуйте своими авторитетным мнением!
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Причём тут Роман Александрович? То была ссылка на сайт Никонова. Опять Вы всё путаете...)
    Ну да ладно... Бог простит:|:
    Вы неправильно показали разрез фундамента: не указали насыпной слой, по которому может гулять верховодка и попадать в подушку по Вашим фундаментом. А под насыпным, как правило, около 30 см дренирующего...
    При хорошем ливне или половодье вода с крыши и верховодка может попасть под фундамент, что может привести к неравномерным осадкам или пучению. И это мягко, без "кошмаров"...:love:
    Поэтому отмостку надо утеплять 100 мм ЭППС и классический дренаж Вас похоже не спасёт.(
  8. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. А какой герметик лучше и недорого покупать для шва между цоколем и отмосткой?
    А то у Бостика, например, много номеров.
    По цвету - темно-серый.
  9. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    Так я не понял 100мм - и все ок? или 100мм и все равно плохо (так как даже классический дренаж не спасет.)?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы просили покритиковать, я выразил сомнения, а дальше думайте - у Вас больше инфы...)
    (из-за пандемии в городе пропали бу баннеры(- одолжите кровельщикам #1736...:flag:для временной
    кровли на период зимовки. :hello:
  11. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Извиняюсь, техническая накладка в формировании сообщения.
    По сути процитированных выше замечаний.
    Глиняный замок требует, как минимум, наличия глины, т. е. ее завоза на песчанный участок. А оно нам надо?
    А в остальном я с Вами не согласен. Нижняя дрен. труба, по сути, страховка. Как раз для случая, если что-то вдруг попадет таки под отмостку (чего быть не должно, если не будет повреждений в "пироге"). .
  13. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Ты путаешь верхнюю и нижнюю трубы. Но не суть.
    Действительно, труба под основанием фундамента заложена только для того, если вдруг что-то попрет под фундамент, а место там далеко не ремонтопригодное. Легче заложить, чем искать причины пучения, лет через 50, все-таки отмостки не вечные.
    И еще одно соображение - пески-то пропустят, но в них частенько есть глиняные линзы, и мы их обнаружили, например, на северо-западном углу дома. Из-за таких "находок" и при песчаном грунте приходится перестраховываться.
    Но каждое решение по отмостке должно быть продумано и обосновано конкретными, в том числе геологическими, условиями.
  14. Flyura
    Flyura
    Flyura
    Добрый день! порекомендуйте, пожалуйста, специалистов/бригаду для устройства отмостки. Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости работ по устройству отмостки.
    Территориально Сергеево-Посадский район, д. Ерёмино. (рядом Хомяково, Башенки). Прилагаю схему отмостки (так мне рекомендовали сделать), готова выслушать любое мнение, совет, рекомендацию. Хотелось бы еще ливневку смонтировать. Есть дренаж вокруг дома и дренажный колодец. А главное очень нужны специалисты. К работам готова приступить уже сегодня.
    Наверное, правильно было бы разместить объявление на бирже. нужна помощь в составлении объявления и как оценить стоимость работ. Буду рада и благодарна любой помощи. спасибо.
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    К сожалению на Вашей схеме плохо видно место, где самое интересное. Что по вертикали на цоколе? Каrой верхний слой отмостки? Обязательно должен быть уклон отмостки (внутренних гидроизолирующих слоев) от цоколя. Как организован дренаж?
