1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @alwol2000, скажите в итоге получили ответы на свои вопросы ?
  2. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Чтобы сделать такую смету в которой все виды работ прописаны и материалы. Нужно проект. Не все заказчики готовы оплачивать проект. Как результат это неучтенные, непредвиденные работы и материал. Многие заказчики считают, что проект легко сделают строители.) Не одна бригада профессионалов строителей не возьмёт на себя эти расходы без проекта.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да ладно вам, мы не берем сложное ТЗ например кол-во материала на коробку дома, а взять к примеру простое ТЗ поставить забор. Если профессионалы не могут рассчитать нужное количество листов профиля, погонные метры для столбов - хреновые это профессионалы. ;)
    пост на который я отвечал выше моего
    и там
    т. е они не смогли посчитать нужного количества листов ЭППС и осталось 5 пачек в каждой по 7 листов - Хренасебе промахнулись на 35 шт (25м2) :close:
    А еще, якобы профессионалы, очень часто пытаются уйти от проекта, т. к. проще узел сделать как они привыкли, а не как в проекте, т. ч и он не панацея :hello:
  4. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Ну я пытаюсь сьэкономить деньги заказчику. Но увы бывает не все просчитаеш. Что-то в процессе может поменяться. Даю базовые цены по тем работам которые понятны. На доп работы отдельно выставляю смету. Ну и соответственно материалы.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Вы что ли были тем исполнителем у @Flyura, который намахнулся в расчетах? Какая экономия средств получились нее получилась ?
  6. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    Блин... я откопал цоколь до основания и покрыл его битумом.
    Приклеится ли ЭППС на клей к битуму? Планирую клеить на Penosil Fix&Go...
    Утеплять цоколь необходимо до уровня пола или поверх уровня пола (у меня поверх ленточного фундамента на высоте 30 см залита плита и по ней уже ставили стены)?
  7. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    Есть ли смысл покрывать цоколь битумом при его утеплении?
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
  9. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    взять специальный крепеж (он приклеивается шляпкой к гидроизоляции) у XPS технониколь, на него насадить у XPS, а сверху дополнительно придавить обратной засыпкой.
  10. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Я на клей пену клеил. Приклеивает намертво. Но грибки все равно надо. На ст вроде 85 спец клей пробовал, держит не очень. Битум и цемент как-то не оч дружат.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Вы проверьте дружит ли ваш ЭППС с битумом ?
  12. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    Пробовал я тоже на битум клеить через битум. Съедает Эппс. Надо ждать когда да вцсыхнет и тогда норм все реакций нет
  13. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
  14. Саня на субару
    Саня на субару
    Саня на субару
    Верхняя Пышма
    На битум через клей пену, держится так что не оторвать. Вырывает с битумом. Только основание должно быть ровным и без перепадов. Если есть приличные перепады то клеить на спец клеи типа ст 85 и им же выравнивать перепады. Хотя я и клей пеной выравнивал под Эппс. Получилось тоже хорошо. Но там надо контролировать момент чтобы клей не отжал плиту Эппс. Хоть клей пена пишут мин имеет расширения, но оно есть. Легко выдавит
    Без битума Эппс тоже можно клеить, Эппс работает как ГИ. Стык Эппс и земли заложить мембрану типа плантера, чтобы водичка не бежала под фундамент.
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Мы просто "подпирали" свежеприлепленные на пену к фундаменту, покрытому битумом, листы ЭППС обрезками досок минут на 15-20 и проблема "отжимания" решена.
