1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Тогда логичнее совсем отложить оклейку камнем до весны и понаблюдать за отмосткой. Хотя мой бригадир бьет себя кулаком в грудь и говорит, что делал отмостку замоноличенную с цоколем 4 года назад - и ни одной трещины :)
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Я не встречал :no:. Может не повезло :faq:. СССР нет уже почти двадцать пять лет (тогда готовили реальных мастеров), сколько лет Вашему бригадиру ?
  3. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Молодой, не больше 35. Молдованин :), но с головой. Глядя на него и взял бригаду. Ну а по результату - вскрытие покажет :)
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    У Вас еще и схемы как таковой нет, а Вы уже нашли бригаду:faq: которая собирается замонолитить, но что к чему, к ЭППС ? Хотя бы схемку того что хотите сделать пока не начали .
  5. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Отмостка - это только небольшая часть работ по реконструкции дачи. Работы уже идут. Проекта работ конечно нет. Есть мое общее видение, опыт прораба и бригадира, консультации сторонних специалистов, ну и учится приходится на ходу, в том числе и на этом форуме. Иногда выручает техническое образование :). Можно конечно долго искать идеальные технические решения, но практика показывает, что даже по самому простому вопросу существует несколько "абсолютно правильных" и не совпадающих друг с другом решений. А время идет... а вопросов огромное множество. Так что приходится искать компромиссы между "идеально решить" и "сделать сейчас".
    Но впрочем что-то меня занесло :aga: К этой ветке мои рассуждения никакого отношения не имеют.
    А что касается схемы - то она как раз в этой ветке у меня в голове и образовалась. Вот как-то примерно так: https://www.forumhouse.ru/threads/155607/page-13#post-6934386
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Нет :no:. Каким образом жесткое ? Да еще при такой толщине ?
    Каким образом совмещает, а стыки ?
    По той же причине отламывает практически все жесткие крепления к фундаменту, исключение пожалуй монолит .
    Уложить в два слоя с перекрытием стыков с пропениванием тех же стыков, а сверху гидроизоляцию - хоть пленку обычную 200мкр.. Мое мнение .
  7. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Планируется закрепить арматуру в цоколе и связать ее с дорожной сеткой в отмостке.
    Да, конечно, некоторое количество влаги (но думаю не очень много) пройдет между стыками листов. Но у меня есть возможность отвести воду из нижней части пирога отмостки в дренаж.
    Согласен, отломит на раз, если будет пучение. Но по моим прикидкам (http://www.infosait.ru/norma_doc/50/50944/index.htm#i455514) глубина промерзания под ЭППС 10 см. будет не больше чем 18см. А это уже пирог отмостки - песок. Так что надеюсь пучения избежать.
    В таком случае лучше класть целый лист длиной 1200 а не резать его на 2 части. Но я хочу избежать подъема от пучения внешнего края отмостки (и ЭППС). Приходится немного жертвовать гидроизоляцией. Но с учетом возможности отвода воды, думаю, что это не смертельно.
    По поводу пленки тоже думал, но решил отказаться. Полиэтилен через год-два полопается от мороза. Будет только хуже.
    Сейчас в голову другое решение пришло: сделать "внутренний" лист ЭППС чуть короче отмостки, чтобы она заходила на "внешний"
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Его враг УФ. Укрыть край можно толщиной и 40 см., но это ничего не даст. Гораздо больший эффект будет от укрытия не на 1200, а на 1800 мм. от фундамента .
  9. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Возможно Вы и правы, хотя чисто умозрительно 1800 мм кажутся избыточными
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В данном случае увеличение площади укрытия работает эффективнее чем увеличение толщины утеплителя, тем более на краю .
  11. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Я использовал датский Murexin?
    В фирме где продают церезит, мне втюхали мурексин... Результатом доволен на все 100%! К тому же он еще и дешевле. По незнанию перчатки не надевал..., так потом руки пришлось металлической сеткой отмывать, а эппс на бетоне держится мертво!
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Отдирать пробовали. Я приклеил на пену и понадобилось оторвать один лист - еле отодрал. Побегу в и-нет смотреть. Благодарю .
  13. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Отдирать пробовал не я... Я переживал как бы его не отодрали узбеки наступая на самый край. Отдирается с мясом, т. е. клей с частями эппс остается на бетоне. Рекомендую.
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Забыл спросить, клеили ПСБс или ЭППС ? В и-нете нашел три типа клея, каким клеили Вы (полное название) ?
    ДЛЯ ПСБС И ДЛЯ МИНПЛИТЫ
    Клей Энерджи Фикс (только для приклеивания любого типа утеплителя)
    Murexin Energy Fix (Россия) 25 кг 42 ~ 4-5кг/м2 288
    Клей Энерджи Топ (для приклеивания любого типа утеплителя и выполнения армированного слоя)
    Murexin Energy Top (Россия) 25 кг 42 ~ 4-5 кг/м2 (клей)
    ~ 4-5 кг/м2 (армир.) 395
    Клей Энерджи Стар (для приклеивания любого типа утеплителя и выполнения армированного слоя)
    Murexin Energy Star (Россия) 25 кг 42 ~ 4-5 кг/м2 (клей)
    ~ 4-5 кг/м2 (армир.) 447
  15. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    Клеил ЭППС. Хорошенько его шершавил ножовкой по дереву.
    Использовал: Клей Энерджи Топ (для приклеивания любого типа утеплителя и выполнения армированного слоя) Murexin Energy Top (Россия) 25 кг 42 ~ 4-5 кг/м2 (клей).
    Впечатлило то, что он от кожи рук еле отмылся с мет. губкой! Никогда не мог такого представить в отношении клея на цементной основе. Может просто никогда до этого не имел с ним дела.
    Впрочем там добавки всякие...
