1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Чем утеплять и про нахлест на цоколь я в курсе. Просто у того же технониколя к примеру, говориться о гравии, а не щебне. Задал вопрос в техподдержку технониколя, посмотрим что ответят.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Можно и просто поверху прижать грунтом. За утеплитель лучше ни чего не заводить, там всё плотно быть должно. Попавшая за мембрану незначительная часть влаги просто рассеется по подушке. Проверял на своём пироге отмостки (пришлось вскрывать, подводил газ, воду), всё практически сухо. Двенадцатый год "плантер" так и торчит у фундамента на пять см. от поверхности грунта, всё ни как брусчатку не положу, а может так и оставлю, подсыплю грунт и газончик засею, а пока травка дикая по периметру .
  3. jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    jeronimoxxx
    Московская область, Видное
    Спасибо за ответ! Я тоже подумываю о том, чтобы сделать мягкую отмостку, посетить газонную травку и постригать её своевременно, будет красиво и аккуратно, и без лишних финансовых и трудовых затрат на укладку тратуарной плитки.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Зависит от коэф. фильтрации грунтов, уклонов участка, типа фундамента и пр.
    Вод здесь "не рассеялась" даже под заглублённым фундаментом... :(https://www.forumhouse.ru/conversations/1604953/
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В данном случае тема только про отмостку. Понятно, в воде - вода везде и ни какой плантер вообще не нужен.
    Под мембраной подушка из песка, а у песка отличный влагообмен и больше чем ему положено он не удержит и не возьмет - будет влажный, но не сырой .
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Еще раз спрошу про герметик для шва между цоколем и отмосткой. Какой герметик полиуритановый в ведрах (других емкостях) покупать?
    Да еще, чтобы темно-серый был.
    Слишком много герметика по 600 гр нужно.
  7. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Купила Плантер Стандарт для мягкой отмостки и геотекстиль Дорнит плотность 150... это я типо сэкономила на Плантер Гео :( оказывается геотекстиль геотекстилю рознь... чем чревато, если положить дорнит на платер стандарт? или поискать другой геотекстиль?
  8. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Прошу совета как сделать отмостку
    В данный момент сделано так.
  9. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Советуют сделать так.
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Не совсем понятно, как "отсыпка" (если то, что на 1-м рисунке "в крапушку" - это она) будет заменена на "коренной" грунт (если в "адидасовские" 3 полоски - это он) перед фундаментом. Ну и обычно отмостку с уклоном от дома делают.
  11. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    На первом фото песок, на втором убрать песок и заменить на плодородный грунт или глину. Отмостка будет с уклоном.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На первом разрезе водасгазона проникает под фундамент, на втором - нет...
    Только не понятно, где гидроизоляция - без неё оба варианта не рабочие.
  13. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Бетонная отмостка будет выполнять роль гидроизоляции или я не прав-?
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вообще-то очень не желательно под отмосткой, даже утепленной, иметь пучинистый грунт
  15. Farest
    Farest
    Farest
    г.о.Чехов
    Тогда вопрос оставить песок и сделать отмостку над песком -?
