1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    я бы песок оставил, потом гидроизоляцию с отводом к внешнему краю отмостки в дренаж с последующим отводом от дома. В теме полно подобных схем.
    Вообще бы хорошо знать УГВ и общую пучинистость "материнского" грунта.
    А в бетонной отмостке, если не ошибаюсь, еще делают компенсационные "щели", так что она в качестве гидроизоляции не работает
  2. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    Планрирую делать отмостку
    Основа (снизу вверх) - песок, геотекстиль, щебень, пеноплекс, бетон.
    Не решил пока стоит ли класть на пеноплекс гидроизоляцию под бетон (пленку какую-нибудь), может и кину.
    Сверху брусчатка.
    Вопрос - правильнее, надежнее, лучше брусчатку приклеить к бетону на клей или все-таки на гарцовку поверх бетона?
  3. martyr83
    martyr83
    martyr83
    Зачем в этом пироге бетон? Лучше обычную мягкую тогда уж (песок, пеноплекс, мембрана, гарцовка и брусчатка.
  4. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    если у вас будет мягка отмостка, то бетон не нужен. Зайдите, здесь в раздел академия - у xps технониколь есть видео по мягкой отмостке. Делаете выемку, отсыпаете песчаную подушку, укладываете XPS, сверху профилированную мембрану, пгс и подстилающий слой песка, а сверху уже брусчатка. Бетон совсем не нужен в этой конструкции.
  5. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Доброго времени суток, начинаем делать отмостку, пирог следующий
    (снизу вверх)
    1 щебень 20х40
    2 песок
    3 эппс 100 мм
    4 бетон армированный кладочной сеткой
    5 немного песка
    6 плитка
    Возник вопрос, нужна ли гидроизоляция, между эппс и бетонной сеткой или может между песком и финишной плиткой?
    Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся!
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нужна по ЭППС
  7. Appendix
    Appendix
    Appendix
    Скажите пожалуйста, подойдет ли в качестве гидроизоляции Бикрост ЭПП-3.0 на полиэфире. И еще волнует вопрос, каким образом ее крепить к ЭППС
    И если я правильно понимаю, на цоколь ее тоже необходимо заводить на 15-20 см?
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Заводить, лучше плантер, баннер, плёнку ПВХ...
    Остальная инфа в зависимости от фундамента и ситуации.
  9. Sterh
    Sterh
    Sterh
    щебень в отмостке лишний, если хотите брусчатку, то и бетон не нужно. Делается песчаная подушка, сверху техноплекс, потом профилированная мембрана с геотекстилем, пгс, песок и брусчатка.
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    А вот на счет щебня не соглашусь. Если правильно понимаю, то его "функция" быстро пропускать воду попавшую под "тепло" и "гидро" изоляцию от фундамента. Естественно основа должна быть с уклоном "от дома"
  11. Sterh
    Sterh
    Sterh
    тепло и гидроизоляция фундамента крепятся к самому фундаменту, если под них попадает вода, то дело плохо. В отмостке щебень актуален, если это мягкая отмостка с финишем из плитки или брусчатки. В этом случае поверх песчаной подушки кладет техноплекс, сверху профилированную мембрану с геотекстилем, после щебень, песок и плитка.
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Мы довольно бюджетный вариант реализовали
    [​IMG]#1352 (совсем "мягкая" отмостка - с армированным полиэтиленом вместо профилированной мембраны, без плитки и брусчатки - "газончик" под домом самообразуется:|:. Геотекстить на щебне, чтобы его песок не "забивал" #1609/
  13. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    @Sterh, а песок из ПГС не вымоется?
    Может лучше щебень вместо ПГС
  14. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Мембрана профилированная как раз укладывается, чтобы песок остался на месте.
  15. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    В край запутался с отмосткой! Сколько людей столько и мнений
    Начал делать теплую отмостку. Дом стоит на склоне (перепад на 7 м - 500 мм). Грунт пучинистый (суглинок).
    Пирог сформировал следующим образом (снизу вверх):
    1. геотекстиль: один край завел на цоколь, а другой край, после отсыпки щебнем, завернул также в сторону цоколя, чтобы не рассыпался щебень
    2. щебень от 50 мм до 100 мм в зависимости от уклона
    3. геотекстиль: один край завел на цоколь, а другой край завернул также в сторону цоколя, чтобы не рассыпался песок
    4. далее песок 300 мм
    5. пеноплекс 50 мм (цоколь 100 мм)
    6. рубероид с запуском на цоколь
    7. стальная сетка 100х100 мм на подставки
    8. бетон 90 мм
    9. деформационные швы каждые 2 метра.
    По ширине отмостки зарыта дренажная труба, по уровень отмостки отсыпаю скалой, чтобы держало пирог отмостки
    Да и как показала практика, рубероид очень не практичный вариант при гидроизоляции... заведенные на цоколь концы торчат, на цоколь не приклеиваются. Я думаю, буду даль использовать полиэтилен.
    После перечитывания топика, у меня закрались сомнения, что ЭПС не стоит класть так высоко от грунта? ведь цель, как я понимаю, утеплить грунт... Может все таки сделать таким образом:
    1. геотекстиль
    2. песок
    3. пеноплекс 50 мм (цоколь 100 мм)
    4. пленка
    5. стальная сетка 100х100 мм на подставки
    6. бетон 90 мм
    7. деформационные швы каждые 2 метра
    Мне кажется в данном случае ЭППС будет так эффективнее работать...
