1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    и в чём отличие? :faq:
  2. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    Я опустил слой щебня, на песок эпс, стяжку и все... исходя из топика не совсем понимаю смысл щебня
    Может лучше сразу на песок эппс и стяжку?
  3. erran2013
    erran2013
    erran2013
    Тогда уж может довести идею до логического конца - уложить ЭППС на грунт? Я, кстати, так и сделал. Песок (отсев) использовал только чтобы выровнять основание под пенопласт. Основание - утрамбованный суглинок. Не претендую на истину, но две зимы пережить удалось. Впрочем, у меня фундамент ну очень малозаглубленный - буквально 20-30 см - места для песчано-щебеночной подушки просто не было.
  4. Knesinka
    Knesinka
    Knesinka
    Рассуждаем логически. Цель Эппс - утеплить грунт, т. е. предотвратить промерзание пучинистого грунта. В первом случае вы заменяете часть пучинистого грунта на непучинистый (щебень). Во втором случае вы оставляете больше пучинистого грунта, особенно если не увеличиваете толщину песка. Чем меньше у вас под отмосткой пучинистого грунта и чем он глубже, тем лучше.
    Только на мой взгляд, сто слоев геотекстиля просто перерасход.
  5. Varan78
    Varan78
    Varan78
    Vladivostok, Russia
    Почему 100 слоев? Всего 2: одним отделил суглинок от щебня, а другим песок от щебня. Ширины холста хватает концы завести под следующий слой пирога.
  6. Andre70rus
    Andre70rus
    Andre70rus
    Томская обл.,г.Северск
    Ребят, у меня вопрос не по конструктиву. Отмостку начал делать сразу после заливки фундамента. И чет вопрос возник - не повредится ли Эппс лежащий в отмостке во время стройки...Может пока не хоронить его капитально, прикрыть на зиму, весной убрать?
  7. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Серьезно повредить сложно. У нас на "готовой" мягкой отмостке леса стояли. Обрезки бревен с 7-8 метров роняли (правда старались плашмя).
  8. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Так и не нашёл какую подушку под отмостку сделать. Тротуарная плитка, холодный подпол (60см),ленточный фундамент (80см),почва-чернозём.
    Желательно оба варианта - с утеплителем и без
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Как минимум гидроизоляционный ковёр положить - воду от фундамента отвести. А дальше насколько денег хватит. :|:
  10. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    То есть можно тот же пирог что при укладке плитки, только между песком и щебнем проложить не геотекстиль, а гидроизоляцию (плёнку)?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну скажем так - плёнка для подземной гидроизоляции это курам насмех :aga:. Можно конечно на пару-тройку лет - не больше. Т. е. как времянку можете положить, но если планируете сразу сделать и больше к этому вопросу не возвращаться, то сразу кладите нормальный битумно/резиновый материал.
  12. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Рубероид не пойдёт?
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Рубероид на картоне не подойдёт и тонкий он - прорастает через год. Нужно что-то толщиной больше 3мм и на стеклоткани или резиновое. Хотя если закопать поглубже и внутрь пирога, то ГИ окажется под защитой и будет функционировать долго.
    А просто в земле :no:
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Как он прорастёт если он в пироге будет - под плиткой и слоем песка?
    И кстати даже так он не прорастает, лежит третий год как временное:) покрытие тротуара
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У меня прорастает за год, через три распадается на куски.
