1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Ещё есть линолеум старый...
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, кстати линолеум лежит подольше. :super:
  3. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    А как бордюр устанавливается относительно гидроизоляции?
    Бордюр будет торчать из земли на 5-10см.
  4. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Уважаемые форумчане, подскажите правильные ответы на два вопроса для МЗЛФ в Московской области, грунт глина:
    1. Ширина отмостки планируется 1,2 м, чтобы использовать и как дорожку. Для ее утепления достаточно полосы 0,6 м ЭППС 50 мм вдоль фундамента или надо утеплять на всю ширину? Не будет ли дорожка "играть" на утеплителе?
    2. ЭППС укладывать на дно траншеи или под бетонную стяжку? В инете есть разные версии.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Утеплять лучше на всю ширину, 1,2 м, ибо гуляет оно зимой мама не горюй.
    Я укладывал на гравийную подушку, чтобы мыши не подбирались к нему, и по перимеру обложил битыми кирпичами.
    Вроде третий год полет нормальный.
    Хотя и без этого оно живет нормально
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот что пишут по этому вопросу на форуме ДВГ:
    "Сейчас от термина "отмостка", например в ИЖС и не только, остались одни воспоминания...)
    Главным элементом отмосток из плитки, брусчатки, гравия или в виде газона является гидроизоляция, которая должна не только перекрывать пазухи котлована, но и отсекать верховодку, которая мигрирует в дренирующих слоях на прилегающей "газонной территории" и подтапливает подушки мелкозаглублённых фундаментов и добирается до оснований под подошвами заглублённых и даже способствует просаживанию неглубоких свай.
    Иногда достаточно опустить гидроизоляционный материал в водоупор, не давая верховодке опуститься к подошве фундамента или подушке.
    Иногда приходится устраивать различные противофильтрационные завесы.
    Игнорирование влияния верховодки с подобных ситуациях может привести не только к пучению подушек и грунтов под МЗФ, но и к неравномерным осадкам оснований под подушками и подошвами фундаментов.
    Таким образом, даже эти моменты необходимо учитывать при назначении ширины отмостки и её гидроизоляционного слоя."
    Нечего добавить...
    Но если добавите инфу о грунтахпослойно, фундаменте, уклонах участка, сетях будет более конкретный ответ.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По поводу дренажа, да, правильное замечание.
    Без него в глине это будет ад адский а не отмостка...
  8. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    Дренаж предусмотрен по внешнему периметру отмостки. Для утепления грунта возле фундамента, думаю было бы достаточно 0,6 м. Вопрос в том, стоит ли тратиться на утепление еще 0,6 м или это расстояние затрамбовать песком? И не понял, где в пироге закладывать ЭППС - под стяжку или на дно траншеи.
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Стоит.
    Пирог простой - дно "траншеи", геотекстиль, песок, щебень до дренажа, сверху него 1,2 метра эппс и стяжка.
    Или брусчатка на слой песка
    Но это мое личное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции.
  10. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Насколько помню изотермы промерзания - в Мск 0.6 м мало.
    Вы не думайте, а посмотрите данные. В сети всё есть.
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Уважаемые знатоки, правильный ли пирог для утепленный (50мм) заглубленной ленты 1,5 м на песчано-суглинистых грунтах:
    1. Геотекстиль
    2. Песчаная подушка
    3. ЭППС 50 мм шириной 1.2 м
    4. Плантер
    5. Бетон
  12. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Если есть цоколь или подвал отапливаемые я бы заложил 100 мм эппс, с заходом на цоколь, если нет, возможно 50 мм хватит.
    Смущает стык плантера и бетона, если планируется плантер гео с приклеенными геотектилем, я бы между ними немного песка заложил, после чего пленку и на нее бетон, чтобы гарантированно оставить дренажный канал в пироге отмостки.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Про гидроизоляционную мембрану, опущенную в водоупор не забудьте - это самое главное...)
    Зависит от уклона участка, грунтовых условий, типа фундамента, сброса...
    Не обязательно "пупырчатые" мембраны типа плантер, можно баннер и ПВХ...
  14. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    подвал неотопливаемый.
    Правильно ли понимаю, что на плантер гео сверху насыпать песка см5, на него пленку 100-150 мкр, на него бетон? Думал просто выступы в плантере использовать вместо армирования бетона. Может чушь конечно несу.
    Подскажите, а лучше покажите пожалуйста, что имеется в виду под словами опустить плантер в водоупор ? Сори, за возможно глупый вопрос
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Чтоб не повторяться, вот писал на ДВГ
