1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Это я читал, не понимаю понятия узла «водоупора»
  2. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Вот кстати нашёл понравившуюся мне вариацию, причём без бетона
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Не отсекает верховодку... Просто отводит воду с отмостки. Типа "слышал звон"...)
    Здесь алгоритм - СП250.1325800. 2016 "Защита от подземных вод".
    Но в разных ситуациях (грунты, уклоны участка, УГВ, пересечение с сетями, глубина водоупора...) -
    схемы водоотведения отличаются.
  4. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Наконец-то я примерно понял, о чем вы говорите:)
    Геология на участке у меня - средний песок на 6 м в глубину. Где-то встретились суглинки, но в небольшом соотношении. Может не стоит заморачиваться тогда с опусканием мембраны в водоупорный слой?
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык в СП о водоупоре конкретно сказано...)
    А в Ваших "песках" особенно на уклоне верховодка легко проникнет к основанию и может привести к неравномерным осадкам.
    Для этого и нужны ИГИ. Давайте отчёт и разберёмся.
  6. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Воть……
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А где же отчет о ИГИ лучше с топосъемкой, фмх грунтов...
    Похоже пески намывные или насыпные. Об уклоне участка Вы ничего не сказали и лучше бы показать разрез по фундаменту, отмостке с указанием пазух или щелевого способа заливки и сами поймёте, что надо делать с отмосткой, нужен ли ГТ, на какую глубину опускать мембрану при необходимости. Будут вопросы - поможем...
  8. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Выкладываю все, что есть
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    А пояснительная записка с заключением? ;)
    У Вас модуль деформации грунтов приличный, пористость суглинка даже ниже, чем песков.
    Кф должен быть большой, вода должна опускаться без приключений, но со стороны соседа справа может идти поверхностная и техногенная вода в половодье, когда Ваш глинистый песок ещё мёрзлый.
    При оттаивании поверхностная вода, превратившись в верховодку, опустится к фунламенту и
    может непредсказуемо снизить модуль деформации суглинистых песков.
    Это общий анализ, как грится, не пртендуя на истину...:no::|:
    Вот здесь на уклоне суглинки с линзами песка, но недооценили барражный эффект на пути потока поверхностных вод и верховодки, что привело к плачевным результатам (спасали всем миром, а у соседей ситуация была ещё хуже) https://www.forumhouse.ru/threads/504650/#post-26415589.
    Указанный СП 250 при низком водоупоре предлагает противоильтрационные завесы на необходимую глубину, а в верхних слоях применять гибкие экраны типа мембран для заглублённых фундаментов и около1.5 м для МЗФ можно считать вполне достаточными.
    Вопрос подобный не часто встречается и чаще при разработке схем водооведения геологии ваще нет, поэтому повторяю, что в каждой ситуации разные решения.
  10. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    Честно пытаюсь въехать в написанное, но гуманитарию с этим тяжеловато:)
    От соседей по бокам планирую делать ленту - это в какой-то степени купирует ситуацию с половодьем?
    Ps. Весной старался наблюдать за движением воды от соседа, причём даже вырыл канаву в трёх метрах от дома со стороны соседа справа. Воды в канаве замечено не было ни разу вроде
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Лента спасёт заглублённая... канава лучше с экраном...
    Если читали ссылку о верховодке, там сказано о её непредсказуемости и о сложностях с расчётами в ИЖС.
    Наблюдать приходится ежесезонно и после ливней. Нет воды в канавах - хороший знак (обычно сочится с нагорной стенки). Значит пока всё ок
    Удачи!
  12. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    А на сколько лучше ленту заглубить?
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В разных ситуациях по-разному.
    У Вас я бы заглубил на 1.5м без всяких подушек.
    Или копайте "ямку", налейте воды (можно погуглить или поиском на ФХ), определите в нужном месте
    фактический коэф. фильтации суглинистых песков и можно уменьшить глубину по факту.
    Но тогда придётся отсекать верховодку экраном или капиллярку щебнем.
    Вобщем "муть" офигенная...)
  14. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    и всё-таки решил вернуться к обсуждению такого пирога. Можно гуманитарию объяснить в чем резон лить бетонную стяжку в отмостку ? Чем плох вариант плитки на песке, без бетона? Все подрядчики как один убеждают в необходимости бетона
  15. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Наверное для подрядчика резон в стоимости :|:. А так можно не только плитку в песок, но и вообще "мягкую" (верхним слоем просто грунт, на котором потом может травка вырасти, или щебенка)
