1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    Добрый день! Запутался с пирогом отмостки, в частности со щебнем.
    Слои снизу вверх:
    - геотекстиль
    - песок
    - геотекстиль
    - щебень
    - пеноплекс
    - бетон
    Правильное ли расположение? Нужен ли тут слой щебня? Если нужен, то как он будет работать? Спасибо!
  2. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    А зачем вам песок и щебень? Что именно они будут давать в вашем случае? Они же не просто так кладутся, а для какой то цели + может от условий грунта зависеть.
  3. Денис0832
    Денис0832
    Денис0832
    Брянск
    Предполагаю, что песком заменить плодородный слой. Насчет щебня сверху песка не уверен.
  4. anv99
    anv99
    anv99
    Нижний Новгород
    Это может зависеть от того, что у вас за фундамент и что у вас за грунты.
    К примеру у меня низкий фундамент, плодородный слой 10 см, потом суглинок. Мне было проще вручную снять плодородный слой и минимум суглинка с нужным уклоном. Потом выровнять минимальным слоем песка и всё. В моих условиях песок накапливал бы воду.
  5. daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    Гаврилов Ям, ЯО
    Здравствуйте. помогите советом как быть. 5 лет назад сделали плиту фундамент, тогда же сразу нарезали эппс и гвоздями дюбелями выставили по периметру, после залили бетон. Только сейчас доходят руки сделать отмостку. до этого я просто вдоль дома ложил эппс и накрывал полиэтиленовой пленкой. чтоб помоеньше вода попадала под фундамент. 2020 году сделал дренаж. УГВ весной высокий. в прошлом году и этой весной, глядя как течет ручеек в премном колодце, показало. что дренаж работает.
    В этом планирую сделать отмостку с брачаткой и покрыть эппс штукатуркой. сверху потом отлив.
    про пирог спрашивать не буду, а спрошу про такое место, которое обведено красным. как поступить, оставить как на рисунке или кусками эппс ветрикально заполнить как нибудь. спасибо, если кто даст дельный совет.
  6. daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    daPofigKakoiNik
    Гаврилов Ям, ЯО
    Извините, не успел рисунки отредактировать вуложенный лимит.
    картинки прикрепляю. и вопрос такой, можно использовать обычный стандарт плантер, а не гео?
  7. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Какой размер щебня в мягкой отмостке выбрать? 20-40 мм пойдет?
    Нужен именно щебень или гравий?
    Примерный разрез такой
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    На мой взгляд нормально.
    ":um:
    Щебень считается оптимальным для изготовления бетона, железобетонных конструкций, строительства фундаментов и укладки дорог. Материал обеспечит надежность и монолитность сооружений.
    Гравий — хороший выбор для обустройства садовых участков. Он внешне эстетичен, имеет разнообразные оттенки, что позволяет, например, сооружать красивые дорожки или оформлять фонтаны.
    А для дренажных целей щебень или гравий без разницы :aga:
  9. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Подскажите что лучше для отмостки, песок или ПГС?
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    В качестве чего? Верхнего слоя, формирования уклона или ...?
  11. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Подсыпка для формирования уклона. Под утеплитель и под мембрану. Потом сверху будет плитка тротуарная
  12. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    А размер фракции исходя из чего выбирать?
    И материал щебня какой? Гранитный, известковый, песчаник, ...
  13. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Я не специалист, но простая логика подсказывает, что материал должен быть "неразмокающий".
    Из Вашей картинки не очень понятно, что предполагается в качестве верхнего слоя. Фракция (опять же на мой взгляд) должна обеспечивать возможность выравнивания поверхности (20-40 кажется нормальным)
  14. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Уклон удобней делать песком (обеспечивает "тонкую настройку"). Не совсем понятна полна планируемая структура "пирога" (песок, утеплитель, мембрана +?+тротуарная плитка)
    В этой теме есть, например, наша реализация "мягкой отмостки" с иллюстрацией, в частности, в сообщении #2032
  15. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Либо грунт с травой, либо декоративный гравий, пока не знаю. Ничего пока не будет.
