1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Вопрос был про верхние "100" на Вашей картинке. Если грунт, то под него на "влагоотводящий" слой щебеня/гравия ("150") имеет смысл уложить геотекстиль, чтобы "не забило" пустоты
  2. evgenomus
    evgenomus
    evgenomus
    Пенза
    Да, понимаю. Спасибо
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Подскажите плантер надо сразу класть на утеплитель или делать прослойку песком?
    На плантер надо сверху геотекстиль, чтобы дренажная способность была лучше?
  4. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Скажите по теме гибкой теплой отмостки с дренажной трубой в низу отмостки, ее лучше делать у плиты на уровне горизонта почвы, выше или закопать на какое то расстояние. В целом хотел бы что бы дренажная труба была закрыта см. на 5 ниже уровня почвы, тогда смогу самотеком сделать по периметру всего дома (самотеком)
  5. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    На сколько понимаю, смысл дренажной трубы как раз САМОТЕКОМ отводить воду, стекающую с отмотки. Следовательно она должна укладываться по краю отмостки, которая имеет уклон "от фундамента" и ниже уровня "гидроупорного" слоя.
    Давно в этой теме выкладывал схему нашей отмостки (предложена профессиональным архитектором при проектировании нашего дома)
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Схема пост #1430, а в #1467 - наша реализация мягкой отмостки
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дороговато у вас наверно получается...
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Все в разумных пределах. И покупались только материалы, а рабочая сила "бесплатная" - вдвоем с супругой справились где-то за 1,5 -2 недели (будучи в отпуске)
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Скопируйте ссылки и повторите, чтобы все увидели без долгих поисков, иначе не все найдут.
    И обсудим для пользы дела...:hndshk:
  10. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Да простят меня модераторы
    Схема отмостки.jpg Реализация.jpg (комментарии см выше)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Фигасе - два дренажа?
    Как же они работают?
    А впрочем, работают и хорошо - хозяева довольны...)
    Здесь позаимствовали у Технониколя, но тоже от верховодки вряд ли спасёт - дренаж мелковат
    https://www.forumhouse.ru/attachments/8735019/
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Ну, как работают - не знаю (в смысле -"на сколько нужно"). Основное строение у нас на песчаной горке - под ним по крайней мере 6 м чистого, довольно мелкого песка (глубже при обследовании участка под застройку геологоразветка решила не бурить). Вполне возможно, что "сущность выше надобности", но, начитавшись про "а может пронесет" при проектировании и реализации фундамента с рядом ооочень неприятных последствий, решили перестраховаться. Кстати, наш Архитектор разложил по полочкам почему стоит 30-40% запас в проекте делать, и мы с его логикой согласились. Пока не жалеем.
  13. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Всем привет! Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю дренаж и отмостку? Интересует вопрос больше про отсыпку над дренажной трубой. Пеноплекс положить с геотекстилем или без него? или на геотекстиль песок сначала а потом ПП?
  14. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    ЕСЛИ ЧТО ЭТО ГАРАЖ! пока холодный, в дальнейшем будет мастерская, возможно с отоплением.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Что уже сделано?
    Дом построен?
