1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    начали стены строить только пока
  2. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    начал стены
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Тип дренажа зависит от грунтов и уклона участка...
    Если хотите отвести верховодку от котлована и подушки, лучше
    отсечь воду с участка экранированным дренажом по периметру будущей отмостки.
    При этом дренаж д. б. заглублён в водоупор.
    Отмостка тоже д. б. с ГИмембраной
  4. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Уклона нет, грунт глина и суглинок. дренаж сделан по периметру с уклонами в приемный колодец, далее насосом в канаву придорожную. Водоупор это что?
    Я хочу выяснить по подушке больше то.
  5. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Экранированный это я так понимаю плантером выстилать а потом трубу в геотекстиле укладывать, а потом геотекстиль и подушку?
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Чаще глиняный слой или монолитная скала...
    Да, примерно так и делают, не собирая верховодку к фундаменту, а отсекая от него...
    Труба, ЭППС, мембрана и слои без ГТ и без водособирающих лишних подушек
  7. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Откуда у нас скалы с центральной полосе) а верховодка дальше трубы не уйдет, не хватит напора
    думаю.
  8. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    будьте добры ссылку если есть где глянуть пример
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Часто консультанты пишут не только для авторов вопроса - вот сейчас несколько вопросов в параллельных темах из Владика... Там скала...)
    У всех разные ситуации (фундаменты, грунты, уклоны, происхождение подземных вод...)
    Вот к примеру, только дренаж и мембрана типа плантер, баннер в водоупор #1183
  10. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите а так ли важна геотекстиль над плантером (аля чтоб не засорялся сток воды с плантера)?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Положите плоскую ГИмембрану типа баннера - там нечему засоряться.
    Впрочем, зависит от типа, уклона, ширины отмостки, наличия дренажа с мембранным экраном.
  12. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте. У нас грунт - чистый песок, в него вода и уходит, никаких луж. Растения посажены в персональные ямы, засыпанные плодородным грунтом. В нашем случае нужно по периметру отмостки вкапывать трубу и куда-то выводить воду? Или достаточно сделать саму отмостку? ЭППС под уклоном на родном песке, плантер, и финиш типа отсыпки тем же песком обратно или гравием? Бетонировать не планируем. Или все лишнее? В доме тп по грунту, цоколь планируем утеплять
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Чтоб ответить на ваши вопросы нужна инфа об уклоне участка, фундаменте, грунтах послойно...
  14. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Спасибо за ответ.
    Уклон есть, существенный, видимый глазу, дом стоит не на самом низком месте участка, где-то посередине. То, что копали довольно глубоко, под растения, под столбы и т. д., показало, что все песок темнее-светлее. Про фундамент ничего не знаю, муж сказал, что мелкозаглубленный (дом бревенчатый), участок лесной, дом строили до нас, информации мало, участок не новый. Грунтовые воды в октябре были в метре или слегка больше в самом низком месте участка, сам дом выше. Весной грунтовые воды (или это верховодка) гораздо ближе, если копать, а если не копать, то всегда сухо, даже в дожди. Почему хотим избежать дренажа - кругом корни сосен, стараемся по минимуму все это задевать, участок не огромный, да ещё и почти треугольный, неровный, нет мест, где мы бы безболезненно для деревьев что-то прокладывали. И так рыли скважину, вводили в дом воду, оттуда ниже в баню вели трубу Септик установили, туда труба вдоль дома идет. Больше свободных мест в грунте нет для закапывания чего либо. В прямом смысле этого слова. То, что свободно, оно выше дома.
  15. Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Валерий_ВН
    Доьрый, за советом.
    Планируется утепленная отмостка наконец-то. Грунты: глина и суглинок.
    Подскажите, чем правильно отсыпать (поднять) уровень грунта до подошвы плиты, чтобы уложить потом гидроизоляцияю и эппс? Высота подсыпки 10-15 см составит. По краю отмостки планируется установка бордюра, а потом, скорее всего, бетон финишкой.
    Как и чем отсыпать, чтобы это все не с’ехало в дренажку, т. к. она сейчас ниже
