1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. мореход
    мореход
    мореход
    Нижний Новгород
    А вот г-н "Надежный" сказал, что этот клей не датский совсем, а делается на одном заводе с Атласом в Дубне. Возможно ноги все равно из Дании растут...?
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Единственное что - цена от церезита не сильно:( отличается .
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Страшное дело! У меня например дренажной трубы было 70метров.
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    насверлил и уложил:aga: Ничего страшного не произошло. Через неделю будет фотоотчет:pioner:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Круто! Удачи! :victory:
  6. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Коллеги, приветствую!
    Вот и я наконец добрался до организации отмостки. Все лето пролетело в других строительных делах, участок теперь напоминает поле после боя :) Планирую успеть сделать отмостку и дорожки за сентябрь.
    Все закупил (геоткань, мембрану, песок, цемент, тротуарную плитку - из нее будет отмостка).
    Остался утеплитель. С учетом толщины всего пирога отмостки, у меня влезает ЭППС-плита только в 50мм толщиной. Все советуют использовать 100мм. Можно ли все же 50мм, но например взять хорошего качества Ursa XPS и тп?
    Прошу посказать - как лучше поступить, а то надо уже закупаться ехать.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Качество у всех известных марок ЭППС практически одинаковое, а вот заложить лучше 100 мм. Подкопать :faq: ? И 50 мм. будет работать, но эффект сами понимаете :no: не тот, а объем работ такой же и захотите добавить, а уже будет невозможно .
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Льет несколько дней без продыха :(. Посмотрел дренажную на выходе - толщина протока четверть от диаметра трубы. Значит все работает :)]:super: .
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Обещанный фотоотчет;)
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  11. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Алекс286, Спасибо! А дальше как ?
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Сверху будет наклеен банер с заходом на цоколь 20см. (клеить буду мастикой ТЕХНОНИКОЛЬ №27 - уже купил), потом щебень 5 см. и в этом году ВСЕ! Финансы не позволяют:mad:. В будущем на щебень геотекстиль, песок, плитка тротуарная. :hello:
  13. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Алекс, а цоколь чем будете отделывать ?
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Либо цокольным сайдингом, либо металлопрофилем под камень. Еще не решил, точнее за меня решат финансы:mad: только что звонил отец. Я на работе, а он накопительный колодец для дренажа делает. Так вот из трубы дренажной струйка течет! Дожди и у нас:no: Дренаж заработал! :super: :hello:
  15. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Здравствуйте! С пирогом дренажем всё ясно, не понял только чем же всё таки приклеить ЭППС к гидроизоляции фундамента! Грибками дырявить не хотелось бы. Кто знает подскажите!
