1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Matvienich
    Matvienich
    Matvienich
    1) Я настроен уложить ЭППС горизонтально, сверху Плантер (с пупырышками вверх) и загибом на вертикальную часть фундамента. В варианте плантера, компенсационный изгиб не очень представляю, там же жесткость самого материала и пупырышки ощутитимо помешают этому "плану".
    2) по креплению загибной части плантера по вертикали фундамента, из за тех же пупырышков прикрепить вертикальный ЭППС на клей-пену (так решил делать) тоже будет сложнее, из за просвета между бетоном и ЭППС ... или это я надумываю?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Matvienich, Изгибы и соединения на углах сложно делать при мембранах типа плантер - он больше предназначен для изоляции вертикальных стен и то лучше с применением "плантербанда".
    Наберите в инете "лежачий одинарный фальц" - вот по такому типу обычно рекомендую стыковать мембраны на отмостке и даже на вертикальных стенках.
    Тогда даже клей пену не оторвёт.
    Где-то уже писал об этом, но тролли-дилетанты почему-то заминусовали #2273:)].
    Если не сложно, поставьте там рядом с минусом "плюс" и вредный минус изчезнет.
  3. MariP
    MariP
    MariP
    Добрый вечер! Очень интересует, как поживает ваша отмостка, спустя 10 лет? Сейчас делаю, как у Вас, и тоже в зиму щебень оставляю непокрытым, не успеваю
  4. instal
    instal
    instal
    не подскажете, а как сделать пересечение с сетями. Например, с канализацией?
  5. Автоэкскаватор
    Автоэкскаватор
    Автоэкскаватор
    Приходилось сотрудничать с @Николай_Куркин, он как-то исключает поступление воды из дренажа в траншеи сетей плёнкой под дреной
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Проект комплексного водоотведения как раз и должен предусматривать отмостку, ливнёвку,
    дренаж по показаниям (круговой и по границам участка), учитывать решения по каналье, исключать попадание стоков из дренажа в пересекаемые траншеи сетей (вода, газ, канализация, кабель),
    а также проникновение верховодки под фундамент через траншеи указанных сетей...
    Об этом неоднократно всем писал в дренажных темах.
    Здесь минусуют и блокируют, поэтому возможно чаще придётся консультировать в личке и ватсапе с примерами, фото, видео выполненных работ по водоотведению, в зависимости от сложности, геоусловий, ситуации.
    Для застройщиков из Донбасса, Новороссии и территорий, пострадавших от нацтеррористов,
    советы и консультации по восстановлению зданий и водоотведению бесплатно и вне очереди.
  7. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Прорабы профи, подскажите.
    Дом стоит уже два года и пришло время сделать отмостку, мягкую кстати. Для этого надо откопать на 80 см от дома канаву, проблема в том что верхний слой 20-30 см это глина, которую не смог взять трактор Барсик. :(
    Можно конечно нанять рабочих с киркой, но не замучаются ли они? Как вам такая идея - вызвать канавокопатель чтобы они вырыл канаву за несколько проходов?
