1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Приклеивающая мастика ТЕХНОНИКОЛЬ №27
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Собираюсь тоже делать теплую отмостку и также заморочился со слоями.
    Не встретил внятного объяснения правильности заложения того или иного слоя и использования геоткани и мембраны.
    Геоткань - чтоб не заиливался песок?
    Дальше слой песка в размере от 10 до 30см. Для выравнивания под ЭППС. На песок кладем ЭППС. А дальше? Щебень/гравий? Какую он функцию выполняет? Отвод воды? Каким образом?
    Гидроизоляцию где лучше укладывать? По ЭППС перед гравием/щебнем?
    Кстати, ЭППС к фундаменту обязательно крепить на мастику или пену? Сначала на распорки, затем засыпку сделать? Не будет держаться? Обязательно вплотную, чтобы лег? Или затем лить бетон неудобно будет?
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Попытаюсь ответить:)
    Геоткань в отмостке для предотвращения смешивания слоев (песок - щебень).
    Теперь про слои: если дренаж не делать, то снимаете плодородный слой грунта (пучинистый) и заменяете его непучинистым - песком. Проливаете, тромбуете, формируете нужный уклон (2-3 см на метр, но я думаю эти цифры не принципиальны). сверху ЭППС (кстати если делаете утепленную отмостку неутеплив цоколь - деньги и время на ветер!) вплотную к "цокольному" ЭППС, пропениваете все стыки ЭППС. По-большому счету - ВСЕ! НО... Эппс ведь не будет лежать сверху - не красиво и повредится, так что продолжаем:aga:. Если у вас бетонная отмостка планируется - лейте на ЭППС (не забудьте про деф. швы в бетоне) если что-то другое, то стелите гидроизоляцию (мембрану, банер) на ЭППС с заходом на цоколь 15-20 см (к цоколю ГИ приклеиваем). ГИ, впринципе, это для успокоения души, что щебень не повредит ЭППС и что вода не пройдет сквозь стыки ЭППС;). Потом щебень. (У меня в таком состоянии уйдет в зиму - денег нет на плитку, бордюры и т. д.) Сверху щебня геоткань (выше ее роль я написал), песок, плитка - ВСЕ!
    Все выше сказанное это ИМХО! :hello:
  4. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Всем привет, начал строить утепленую отмостку, кладу ЭППС на ширину 1200. и тут возникло несколько вопросов:
    1) можно ли сделать отмостку из тратуарной плитки, уже чем ЭППС. скажем, 90 см.
    2) как де лать гидроизоляцию, и можно ли ее не делать, ведь ЭППС и сам не плохая гидроизляция.
    Поправьте меня, где не прав.
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    1) можно
    2) пост выше
  6. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Да, и вот еще, на каком расстоянии от отмостки делать дренаж?
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Дренажи разные:aga: Почитайте темы про дренаж. Бывают и вплотную к фундаменту, и по периметру отмостки, и по периметру участка. Зависит от того что за воду отводить собираетесь и что защищать. ;):hello:
  8. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Алекс286, Подскажи по моему пирогу пожалуйста.
    Закуплен материал. Изостуд, ЭППС, песок цемент арматура. С чего начинать ? Куда клеить мембрану сверху ЭППС или под него ? т. к. цоколь тоже утепляется с заходом на ЭППС цоколя или под ЭППС цоколя на саму плиту ?
    Как правильно уложить слои ?
    Когда делать дреннаж после отмостки или до ?
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Господа, я НЕ СПЕЦИАЛИСТ! То что я говорю это из того как я понимаю и как сделал себе.
    У вас № поста 235, а в посте№230 все ответы на ваши вопросы! Прочтите, плиз. ;) Про дренаж пост №234!:mad::hello:
  10. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Алекс286,
    у меня вообще засада с фундаментом. Я покупал его готовым уже. Подкупило то, что он выстоялся 3 года и все было норм. Однако это он был незагруженным и не факт, что так все будет и дальше. Однако я верю в лучшее и думаю, что дом все-таки (двухэтажный) обладает достаточной массой, чтоб уравновесить силы пучения, действующие на фундамент. Однако хотелось бы эти риски снизить путем организации отмостки. Теплой. Однако вернемся к фундаменту. Он лился прямо в грунт. Думаю, вы представляете его поверхность. Гидроизоляция к нему не ляжет. Нужно стесывать все неровности, шлифовать и т. д. Это не вариант.
    То есть ЭППС должным образом тоже не наклеить на фундамент. Соответственно, без утепления фундамента, закладывать ЭППС в отмостку бесполежно. И что тогда остается? Обычная классическая отмостка с песочком, кладочной сеткой и бетоном/плиткой?
    Что еще можно придумать?
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    какую? Гидроизоляцию я понимаю только - наплавляемую рулонную или мастичную. Все остальное, на мой взгляд, бред (это про пленочки разные). Поправьте, может я не знаю такой ГИ, сегодня облазил все магазины. Более мене подходящее ИЗОСПАН-Д, опять же он гидро-паро-, то есть пропускать воду будет, но тогда зачем его стелить?
  12. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Возражения дилетанта такие. По порядку
    Нет. Геоткань для другого.
    Неверно. Плодородный слой грунта - не пучинистый. Снимается он по другим основаниям.
    Указанные материалы - не ГИ. Стелить их на ЭППС в лучшем случае - "деньги на ветер". Хотя баннер можно - вреда не будет.
    ГИ для другого. Собственно из названия понятно: ГИ - для гидроизоляции.
    Не нужно. Щебень - на любителя.
  13. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Оштукатурить фундамент. Задача не сложная, тем более, что качества особого не требуется.
  14. Mutik
    Mutik
    Mutik
    Вопрос на засыпку, возможен вариант выравнивающий слой песка, ЭППС, гидроизоляция с опусканием концов в дренаж, песок 7 см., 3 см. сухой смеси и плитка
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    ДА, была такая мысль. Вопрос времени и рабочей силы. Мои не умеют. Нужно искать. А дожди на носу.
