1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Дренажная труба - это своего рода воронка, только горизонтальная. Из нее ничего не вытекает - она собирает воду. а не распределяет. В воронке же вода течет только в стороны горлышка, что аналогично тому, что в трубе вода течет в сторону уклона трубы. Если это принять (и понять!), то становится ясно, что на водный режим в зоне дренажа ДТ (дренажная труба) может влиять однозначно - кол-во воды и влажность грунта она может только уменьшать: увеличивать - никогда. Иными словами ДТ только сушит, никогда не увлажняет. Все что "попадет в зону дренажной траншеи" - попадет в ДТ и из нее уже никогда не выйдет - только на слив.
    В этом плане никаких особых премудростей в устройстве глубокого дренаж по сравеннию с мелким нет. Повторюсь: чем глубже и дальше от фундамента - тем лучше. Соблюсти надо 3 условия:
    1. Фундамент должен попадать на "край воронки"
    2. Края воронки могут быть водоупорными, но сама она только из водоносного слоя: щебень, песок и тд.
    3. У воронки должен быть слив. Те уклон и заканчиваться она должна либо дренажным колодцем (который должен пробивать водоупорный слой), либо озером-рекой - сточной канавой.
    необходимо и достаточно. Невелика премудрость. Что касается поверхностных вод, то они имеют мало отношения к ДТ. Именно повехностные воды и призвана отводить отмостка - подальше от фундамента. Дальнешая судьба верховодки секрета не представляет. Если она с отмостки попадает на водоупорный слой - то течет по нему в сторону уклона. Если на водонесущий слой то просачивается на глубину. А дальше уже работает дренаж зона действия которого должна захватывать этот участок.
    Странно, бессмысленно и просто глупо обварачивать ДТ гидроизоляцией.
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    В воронке да, а в грунте существует такое явление как капиллярная влага.
    Дренажная труба это только часть дренажной системы, а
    сама по себе она просто кусок пластика который ничего сушить и увлажнять не может.
    Водоупорными из какого материала ?
    А если нет уклона ?
    Где Вы это прочитали ?
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Блин! Заканчиваю стелить-приклеивать банер на ЭППС и только вчера вспомнил про складку на банере:mad: Я забыл ее сделать:ogo: Хотя думал о ней! Что будет - покажет время:faq::hello:
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А просто положить ?
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Приклеиваю к цоколю, между собой (стыки) и стыки к ЭППС на отмостке. Поздно метаться уже так сделал:(
  6. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Анатолий Л,
    Про обертывание ДТ ГИ видела на какой-то схеме тут в теме и сразу написала примерно то же самое: что это бессмысленно. Схема была не ваша. Изиняюсь, если вы приняли на свой счет.
    На остальные ваши замечания отвечать не буду, тк мы с вами считаем примерно одинаково.
    Замечу только, что здесь для меня ДТ = дренажный канал. А уж есть ли в нем труба или нет этого, как вы правильно выразились "просто куска пластика " (замечу в скобках - с дырочками), дело второстепенное.
    И уж ясно, что ДТ никогда не улажняет окружающий (водосборный) участок будь капиллярное движение хотя бы и трижды капиллярным. Да и по закону Бернулли любой ток воды (в данном случае по ДТ), мягко говоря, не способствует работе капилляров.
    Вот не удержалась отвечаю. Очевидно, что из материала грунта.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Не надо извиняться схема была моя.
    Даже примерно не одинаково, но тем ни менее Вы хотите понять - уже хорошо :hndshk: .
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Супер. Будет выше уровня грунта, плитки и т. д. ?
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    КАНЭШНА! ;) А про складку думаю все будет норм. Не оторвет банер. Под ЭППС снизу вверх: 10см песка + щебень-дренаж 30-50см + 10-20см песка= пучить не должно, т. к грунт не пучинистый, воды нет, мороза нет:super: А там конечно посмотрим:nono::hello:
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    А зачем щебень под ЭППС ? Только грунт и немного песка для более ровной укладки листов ЭППС. Или я что-то не понял ? Если сделано то сделано, но расход материала (щебень) больше .
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Щебень в дренаже, а он под ЭППС. Помните мою схему? :hello:
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Каюсь :|:, не посмотрел понадеялся на память, а она вон что выкинула :)]. До осенних (или еще летние:faq:) успеете под ключ ?
  13. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Алекс286, Поверх отмостки будет щебень, ходить вы будете по щебню?
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Успел бы, если бы были деньги на плитку, бордюры:mad: В зиму так и уйдет с щебнем, а когда финансы позволят положу сверху геоткань и песок, потом плитку и будет:super:
    Конечно буду, летать еще не научился:aga:
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    что за складка и каков ее функционал. Правда сейчас вспоминаю, что встречал где-то складку из гидроизоляции у стены фундамента внизу. Так зачем она? Лоток для воды? :)]
