1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    С такой кровлей и отмостку можно не делать. Ну пензяки дают!
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я утеплял цоколь (фундамент МЗ) и отмостку. На цоколь 100мм, на отмостку 50мм
    По периметру фундамента наклеивалась баннерная ткань и под наклонном укладывалась на ширину отмостки
    Состав отмостки: баннерная ткань, ЭППС, щебень, геотекстиль, песок, тротуарная плитка
    Вот вариант отмостки, только без утеплителя...
    Моя отмостка
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Штукатурка по ЭППС смотрится классно, какова технология нанесения, и как перезимовала ?
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Штукатурка (короед) на стене (там теплая штукатурка), а ЭППС на цоколе покрыт только клеевым составом с сеткой. Проблем нет нигде, хотя цоколь уже вторую зиму ничем не закрыт.
    Измерял температуру под домом, в конце января было +8, 3 марта +6.5.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Каким ? ЭППС задирался перед нанесением клея ? Очень интересует, второй год ЭППС вообще голый .
  6. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Кнауф-Севенер. Проходишь тонким слоем, вдавливаешь сетку и еще слой выравнивающий с затиркой. :super: А потом хоть штукатурь, хоть плитку вешай.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я брал у БИРСС. Да задирали.
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Отдирать пробовали, крепко держится на ЭППС ?
  9. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я теоретически знаю только технологию "церезит ", но опыт использования других тоже очень интересует поскольку изначально пошел по иному пути - клеил ЭППС на пену .
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А за чем, она как камень, ее только можно проломить, там слой клея тонкой в него сетка утоплена.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    На картинке ПСБС, а у нас ЭППС к которому просто так хрен что пристанет поскольку парафинов в составе хватает. Полимерные клеи (типа церезит СТ 85 и т. д.) не пробовал потому и спрашиваю как держится, может пробовали на прочность ради любопытства .
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня все стены дома снаружи отделаны теплой штукатуркой, перлит с цементом, потом клеевой состав с сеткой 3-4мм, потом короед те же 3мм примерно. Проблем нет...
    А вот тот же клей на другом материале...
    С церезитом, "надежный" весь форум забил со свои мокрым фасадом;)
    Я брал обычный оранжевый...
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Пост №19, там на цоколе вроде ЭППС или нет ?
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    ЭППС, только я не помню про грунтовку (была или нет)...
    Я же еще баннерную ткань приклеивал на цоколь и потом она легла на всю ширину отмостки под наклоном...
    Я брал за основу это
    Термопор я не использовал, была самодельная, только расход реальный на короед получился почти в 2 раза меньше (как и с краской, брал два 2 ведра, хватило 1 на весь дом). Клеевой состав то же дешевле получился на м2.
    Сетку брал на рынке она дешевле и у них ее не было.
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    На тот же клей ? Выспрашиваю так дотошно потому как летом предстоит делать, а не искать .
