1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    канеш под домом, под верандой грунт. Низ веранды буду зашивать гладким шифером или ЦСП, затем камень или штукатурка под общий с домом фон.
  2. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Наш восресный опыт показал. что запенить неровные места не так-то просто. просто невозможно. Пене нужна теснота=опора=щель или зазор. Ей должно быть тесно, тогда она начинает расширяться и если расширяться некуда, то от безысходности она и расширяется в окружаюшие материалы путем дифузии и проникновения. Почему и создается неразборное соединение. Если у пены есть свободное пространство она не прилипнет к поверхности, хоть шкурь ей эту поверхность, хоть не шкурь.
    Пена - не клей. это надо хорошо понимать.
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    теперь ясно. Да, в этом не правы. :)] Но не суть, главное, что теперь понятно.
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    По началу тоже думал о завалинке из опилок, но ее толщина должна быть 30-40см, а ЭППС -5см. Это основная причина по которой "вложился" в ЭППС:( Опилки у меня на чердаке:super:;) Еще идея была и отмостку утеплить опилкобетоном, но опять же толщина засыпки-заливки склонила к ЭППС:hello:
  5. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    от этого то я и боялся.
    А есть еще жидкий пенопласт. Как им, думаете? Он специально для склеивания ППС
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :)] не всегда. Попробуйте пену на кожу (желательно не себе) поверте и без тесноты она так прилипает, что:no:
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Лист фанеры с ПВХ- пленкой .
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Алекс286, да, есть такая мастика. Но в местах неровностей то нужно все равно пеной проходить. Мастики туда столько ненабухаешь.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Степлером пленку к листу, лист к стене и запенивай зазор между стеной и фанерой. Через 3-4 часа снять и подравнять - пеной или ножом. Что непонятного ? Все просто .
  11. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    а ЭППС куда?
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    У Вас что, весь фундамент на столько не ровный ? Пеной только те участки ну где уж совсем никак. А вообще-то перед ЭППС лучше оштукатурить в ноль .
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :super: и отшлифовать, как раньше тут говорилось:)]
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Что вам здались эти неровности? лепите ЭППС если пустота сбоку - пеной, если сверху - можете бетон.
  15. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Так и прийдется так делать. Есть пена соудал и красс, ценник примерно одинаковый 215 р, что лучше на практике? И еще меня в двух магазинах уже убеждают в том, что монтажная пена разьест ЭППС. Что за хрень? Если все пишут - задирай и пень
