1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Skiff,
    Мы сажали на Красс -10 (есть еще +30). Получилось чуть ли не точечно. ЭППС держится, хотя по отдельности пена скатывалась почти свободно и со стены и с пенопласта. тесно должно быть пене - тесно.
    Я покупала пену по 210 руб. Расход примерно 1 тюбик на 10 листов. Очень сильно зависит от (не) ровности поверхности.
    Ф у меня покрыт мастикой Технониколь № 24, если не ошибаюсь. К сожаленью этой же мастикой замазали и нижний венец сруба. Это наверняка ошибка. Сильно я переживаю за эти бревна: каково им там под этой почти резиной.
    Понимаю, что тема не этой ветки, но может подскажет кто: велик ли вред для бревна от подобного издевательства. И закрашивать ли остальную часть дома в выходные - у нас пока плиты приклеены только к половине.
    Про разьедание пеной ЭППС - полный бред. Даже руки не разьедает, к которым дествительно липнет хорошо.
    Аналогично про задирание ЭППС перед креплением на пену. Не тратьте время - абсолютно бессмысленный процесс, ничего задирать не надо. А надо сделать упор и ограничить пене пространство для выхода и только потом ее наносить - все это уже я писала.
    При использовании мастик и расвторов возможно делать нужно иначе - не знаю.
    А оштукатурить, хотя бы примитивно, конечно не помешает.
  2. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Вообщем закупился сегодня ЭППС урса 50 мм, взял пену титан и соудал - на пробу, посмотрим что лучше будет.
    завтра, надеюсь будем пробовать уже, если с вязкой каркаса под фундаменты закончим.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Мне не понравилась, не стабильна по расширению. Я клеил на краас и соудал и без задирки (тогда еще не знал технологии) держится, на третью зиму иду без укрытия ЭППС. Плохо, но не до этого .
  4. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    так может купить какой-нить пленки непрозрачной и завесить его. ЭППС ведь теряет свои качества. Причем материал не из дешевых и жалко такое доброе под открытыми лучами оставлять.
    посмотрим. Есть и соудал. Выберем, что лучше.
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А вот этого я не знал:ogo: Вы это где нашли? :um:
  6. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    так весь инет кишит этим, и на форуме много раз обсуждалось. Его и в пленку непрозрачную на заводе упаковывают.
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Его все-равно задирать перед шпаклевкой. Перед зимой попробую покрасить, на пробу мазанул лист потолочной краской вроде пока держится .
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Интересно "поверхностный слой" это сколько? 0,01мм, 0,1мм, 1мм, 1см...? Хрупким становится, а если он на цоколе то ходить по нему не будут, ну и пусть, а вот если он еще свои свойства по теплопроводности теряет, то это засада:( Кто что думает или знает? :um:
  10. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Алекс286,
    Все эти утеплители лучше закрывать: что пену после обрезки, что всякие пенопласты и все прочие пластики. Они крошатся через год-два и поверхностный слой естественным образом становится больше и больше - является функцией от времени. Через год он 1 мм, а через 5 уже 10мм. Нигде нет промышленно построенных сооруженийс использованием подобного. где они были бы открыты. И неспроста.
    Вот потому я и не люблю пенопласт. Впрочем льняной джут и прочий войлок с опилками тоже лучше закрыть. От воды -точно.
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    GneDiGes, просто у самого ЭППС уходит в зиму открытым, а там может и больше - все от финансов зависит:mad:. Хотя можно и банерами прикрыть:nono:
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Алекс286, обязательно закройте чем-нибудь плотным. У вас что никогда остатки монтажной пены нигде не прикрытыми не оставались? ТОгда бы могли себе представить, как это все рыжеет-краснеет, становится рыхлым и рассыпается.
    так то другое. Вы задираете и сразу шпаклюете, то есть закрываете.
    где-то видел этот вариант. Краска тоже ультрафиолет пропускает. Нах оно вам? Не проще и не дешевле и не практичнее (потом же можно использовать пленку) купить рулонный материал - черную садовую пленку 120-150 мкм или если нужна будет куда гидро-ветро изоляция нетканного типа -то ее можно. и сверху закрепить прижимной рейкой или на мастику, а снизу просто привалить чем-нить, чтоб парусности избежать.
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Два года на зиму укрывал, к весне в хлам. Придумаю что-нибудь, а нет то опять пленкой .
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    а что с ним случилось, кроме того, что пообесцветился, ну или кое-где порвался?
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я укрывал гидроизоляцией (осталось с крыши пара рулонов), к весне от УФ просто рассыпается .
