1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    что это такая за гидроизоляция?
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Полиэтиленовая пленка от мороза становится хрупкой. Значит буду "колхозить" с банерами - их у меня ну просто завались (у кума свое рекламное агентство:)])
    Немного не в тему: Постелил б/у банер на отмостку с улицы, а там крупными буквами "СТОМАТОЛОГИЯ вход со двора":)] за угол заворачиваешь, а там "МЫ ОТКРЫЛИСЬ":)] Жду местных бабушек на прием:)]
  3. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    :super:
    на следующий стройсезон заработаете пока
  4. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Простой пропиленовый мешок для мусора разрезанный вдоль - нижний шов остается. Отличный укрывной материал. Доступен бесплатно, если не оплачивать собственное время по его поиску.
    Неизменно превосходный результатат.
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Рулон развернул и все, а сшивать почти сто квадратов нет времени. На следующий год фундамент в планах .
  6. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Да. Придется повозиться. Но сшивать не обязательно, простой нахлест и на степлер. Можно даже и не резать если много мешков.
  7. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Вообщем титан - гам..о, соудал зимний-вещь, швы тонкие но держит нормально, сильно не отдирал, но и никчему это, тем более обратная засыпка еще. Выше тоже буду на него крепить или еще краас попробую, но наверное еще грибки на пластиковом стержне добавлю. Но это уже на следующий год.
  8. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    В минувшие выходные мы закончили наклейку Экстрола 100мм на фундамент.
    В конце уж совсем распоясались - процесс выглядел так. Прислоняешь плиту, ставишь подпорку и проходишь пеной по боковым зазорам, далее ставишь следующую и процесс повторяется. Все! Плита держится только на боковых зазорах, заполненных пеной. Причем, ввиду неровности фундамента, иногда плита подпорками выгибается заметно для глаза на 4-5мм и более. Доски-распорки можно снимать через пару часов - все держится. Никаких грибков и прочих ухищрений.
    Температура +12+14, пена Красс-синий баллон (-10).
    Предстоит процесс засыпки и укладки отмостки.
    Не вижу смысла в грибках.
  9. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    GneDiGes, я вам более скажу, мои вообще распорок не ставили, говорят -напенили,приложили, подержали пока схватится и усе. И все хорошо держится.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    По рекомендациям производителей 2часа на схватывание и сутки на окончательную стабилизацию. Если поверхность ровная, то наверное действительноможно подержать минут 5 и никуда не денется, а вот если в процессе прижимания поверхность листы получила искривления плоскости, то такой лист нужно ставить на распорки.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    У любого эксперимента минимум два результата. Вам нужны эксперименты (дорогое удовольствие) или утепление ? Грибки нужно обязательно и пену не жалеть :no:, чем больше площадь запенивания тем крепче сцепление пены с ЭППС (от бетона захочешь не отдерешь). Красс в соотношении цена-качество супер:super: я им практически все приклеил и прижимал конкретно :nono:, практически по всей поверхности листа. С отмостки плавно перешли на фундамент, на очереди стены и крыша? :)] Может вернемся;) на грешную землю ?
  12. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Анатолий Л,
    У меня вопрос к вам. Нужно ли пропенивать (швы) Экстрол на отмостке? Судя по вашему альбому вы этого не делали. Может эти швы проклеить скотчем, каким? Или это все: слону пироженка и практического значения не имеет.
    Отмостку сверху мы собираемся закрыть плантером, который уже куплен. Стоит ли приклеивать его и в каком месте?
    Как я понимаю и под отмосткой и над ней грунт, песок все равно будут гулять, вместе с плитами. В принципе, если колебания будут небольшими (ради чего, собственно и затевается отмостка), то эластичность и цепкость пены может обеспечить герметичность всего контура, а сверху Плантер подстрахует.
    Каково ваше мнение?
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Я пропенивал все швы и стыки думаю значение все-таки имеет судя по ровной Т* в цоколе и без каких-либо испарин на стенах. Когда пришлось разбирать (подвод газа), оторвал с трудом в одном месте с "мясом" .
    Просто положить на подушку песка и за счет своей структуры он вдавливается и лежит достаточно плотно, а геоткань поверху (кроме своей основной функции) не дает скользить грунту по мембране .
    Все лежит очень плотно и со временем (в моем случае третий год) утрамбовывается еще сильнее. При укладке плит ЭППС (ложил без подушки и с уклоном) и мембраны я верхний слой подушки (примерно 2 см.) граблями смешивал с суглинком, и в процессе засыпки все это утрамбовывалось конкретно. И внук помогал бегал по ней как маленький каток:)]:super:. Шучу, песок, грунт, а в последствии снег уплотняют очень хорошо весь пирог .
    Точно, своего рода армировка и защита утеплителя, и подушки от расползания .
  14. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    У меня вот вопрос возник с приклеиванием Изобонда-Д к цоколю. Я его положил поверх ЭППСа, а по нему уже гравий. Ничем сабака ни клеится. На мастику пробовали. Пеной пытались прижать работяги, что само по себе бредово. Остается наверное прижимную рейку сажать. Может кто сталкивался? Структура Изобонда-Д такая же как у пластикового мешка под мусор только может по плотнее.
    и да кстати. В одном месте проверил как пенили швы, разгреб гравий, отогнул изобонд, так ЭППС весь в мятинах от гравия :no:
  15. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    У вас изготовитель УРСА, толщина 50? Какова плотность? Где вмятины на отмостке или на цоколе?
