1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    УРСА, 50мм, плотность 35 вроде. Вмятины на горизонтально уложенном ЭППС от гравия.
  2. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    В минувшие выходные закончили клеить цоколь и начали отсыпку под отмостку.
    Фоторепортаж.
    бутылки.jpg слив котельн.jpg перед отсыпкой.jpg Дренаж-канал.jpg Дренаж засыпан.jpg траншея канала.jpg цоколь-север.jpg Ревизия.jpg
    Следующие выходные закнчиваем отсыпку и укладываем отмостку. Если успеем. Объем работ какой-то неподьемный.
    По фото, по порядку. 1. Северо-восточн. угол утеплен бутылками 2. Сверху слив из будущей котельной, черный - бункер к скважине 3. восток траншея под дренаж. Справа - забор соседей 4. Уложена др. труба. Я была против трубы. Уклон мне кажется маловат, но он есть. 5. Др. труба засыпана щебнем, сверху старый агротекс 6. Траншея под канал-трубу - Север. 7. Выход канал. под фундаментом 8. Канал труба уложена с ревизией. Засыпано будет щебнем с песком, далее грунт. Разумеется под отмосткой из ЭППС. Очень сильно задерживала необходимость прокладки этого канала под отмосткой. Из земли будет торчать 20 см ревизии. Видно северо-западный угол - он с севера дополнительно утеплен листом эппс (серого цвета). Ну и бутылки по низу.
  3. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Первый раз бутылки вижу ... в таком исполнении
  4. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Mastadont84,
    Я тоже. Первый опыт. Также выложено бутылками и изнутри - там отсыпано отсевом по грунту на высоту бутылок, утрамбовано; потом будет ппс25 и стяжка с трубами под теплый пол. В стяжку тоже хотим бутылок напихать - пузырьков и плоских всяких - под высоту стяжки. Ну и еще побить и битого стекла поверх песчаной отсыпки - от мышей.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ревизию лучше сделать тройником с отводом под 45гр. И странное место для ревизии. Её обычно делают на больших расстояниях или на поворотах.
  6. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Serj,
    Все нормально с ревизией. Но за участие спасибо.
    Меня сейчас больше отмостка мучает - снег только что пошел.
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Все пишут про замену грунта под отмосткой на непучинистый, а что делать людям, проживающим в Черноземье, где глубина плодородной землицы за метр? Вынимать и заменять - дорогая затея. Каков порядок? Послойно, хотелось бы.
    Еще один размышлизм: фундамент - полнозаглубленная лента, пол первого этажа - по грунту, 150мм ПСБ-35, стяжка с водяным теплым полом. Горизонт теплого пола на границе цоколя и первого ряда ГСБ, от уровня земли - минимум 400 мм, максимум 700 мм. Стоит ли утеплять сам цоколь снаружи при таком раскладе?
  8. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Нет смысла утеплять что-то одно как я понял. Если утепляете отмостку, то цоколь обязательно ну точнее очень желательно.
  9. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Mastadont84, хм, пол отсечен от цоколя/грунта ПСБ-35 толщиной в 150мм, как холод сможет добраться до пола?
  10. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Рисунок нарисуйте. И посмотрите как в чертежах пеноплекса
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Нарисовал и что?
  12. Skiff
    Skiff
    Skiff
    Кострома
    Заглянул сегодня в цокольный этаж и подрастроился. Думал, когда уложу теплую отмостку, следов воды не будет в цоколе. Ан нет, есть. Не лужи конечно стоят, но стяжка в некоторых местах по одной стороне, где перекопали грунт ниже фундамента - мокрая. :-(Вот те на и отмостка не спасает и дренажка проложена. Правда еще не весь контур дома замкнут дренажкой, со стороны террасы ее нет, соответственно вода может оттуда идти и прямиком под отмостку. Так понимаю?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Всем привет...:hello: НЕ БЕТОНИРУЙТЕ ОТМОСТКУ...:no: Только утепляйте...:super: А сверху можно положить тротуарный камень...Был в этом году под Москвой...и видел порванные бетонные отмостки...и теперь люди переделывают. А если бетонная отмостка сделана РАНЬШЕ, чем цоколь...то полетит и цоколь...:( (это тоже присудствовало у этих домов!
    Хотел сфотографировать и выставить на всеобщее обозрение, но не стал расстраивать хозяев!
    Хотя они и не были против! Что-бы другие не попали в эту ситуацию...И почему-то поднимает сильно углы...Видно, не зря шведы дополнительно утепляют углы...:super:
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Точно так. Фотки были бы к месту.
    Углы всегда промерзают сильнее вероятно площадь атаки больше чем на плоскости .
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Теща в свое время весь погреб и периметр фундамента напихала по норам битыми бутылками и что, мыши испугались, и побежали к соседям ? Не-а :no: прорыли ходы рядом и живут дальше, только подпол в стекле:( .
