1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Согласна с Анатолием Л, Дренаж и теоритически и фактически решает проблему осушения заданного объекта эффективнее. Мои жизненные наблюдения подтверждают это. Например, растрескивающиеся и отошедшие от стен отмостки или организованные ливневки, занесенные опавшей листвой и мусором. Как следствие - реки и болота в местах поверхностного отвода воды.
    А лучший вариант - использовать каждый вид водоотведения используя его в соответствии с его назанчением. С крыши вода стекает по поверхности, но не на землю, а в желоба. За периметром крыши вода с отмостки уходит по поверхности в грунт, где захватывается системой дренажа.
    В итоге получаем сухие перекрытия, сухую под свесами крыши в ливень отмостку, сухой цоколь, сухой по прошедшии дождя грунт вокруг отмостки. Если дренажка сделана правильно и труба достаточно глубоко то сухо на метр и более от отмостки. Если грунт водонесущий, то и труба не нужна - сухо сразу после дождя.
  2. tumen1
    tumen1
    tumen1
    Что вы имели в виду?
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Так как у меня ЭППС на цоколе уходит в зиму и т. д. не "облогороженный" отделочным материалом, то, как тут советовали, решил его защитить от ультрафиолета (на всякий пожарный:)]). Попробовал банер, но его или приклеивать - дорого и "геморно", или придавливать кирпичами (досками и т. д), но тогда ветер все-равно сделает свое дело:no:. Взял кровельный Праймер! валиком по ЭППС - и получилась тонкая битумная, черная пленка-покрытие:super: Быстро и бесплатно (пол банки праймера было в наличии:aga:). Кто что думает по этому поводу - это защита от ультрофиолета или нет? :um::hello:
  4. al185
    al185
    al185
    А дальше думали? Отделка какая?
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Дальше обрешетка из металлического профиля, а там еще не решил или цокольный сайдинг, или профнастил под камень:hello:
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А как насчет того, что не всякие праймеры дружат с ЭППС-ом?
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Мой дружит. :)] Название - Праймер битумный. Производитель г. Рязань "КРЗ". :hello: А если не дружит то это как проявляется? Я вот как-то на ЭППС Уайт-спиритом капнул - вот это называется не дружат! :ogo: "Расплавило" ЭППС мгновенно, а в праймер окунул кусок и ему хоть-бы что:super:
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну да, именно такое "недружат" и имел ввиду.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Мне "дружелюбный" попался:)]
  10. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Сражемся 2-ю неделю с укладкой отмостки. В эти выходные - решающее сражение. Выпал снег, но по прогнозам он должен растаять и растопить кучу отсева для засыпки, которая в настоящий момент представляет собой монолит - замерзла.
    Замечу, что выкладка отмостки гораздо более сложный процесс по сравнению с утеплением цоколя - креплением эппс на фундамент. Ровнять поверхность и трамбовать ее под плиты можно бесконечно. Причем каток, сколь бы тяжелый он не был - бесполезое приспособление.
    Особая песня - углы и примыкание горизонтальной плиты к вертикальной. Выкладываю фото. Они почему-то получились все синие - от холода, наверное? северо-восток.jpg сев-Зап угол.jpg Сев - зазор.jpg сев-каток.jpg примыкание.jpg Юго-зап угол..jpg Север.jpg восток - дождь.jpg
  11. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Коментарии к фото по порядку.
    1. Перед песчаной подготовкой - справа видна дренажная труба, укутанная старым агртексом и част. засыпанная отсевом.
    2. Мучения с углом-пирмыканием. Помогает узкий нож.
    3. Зазор, опять зазор. На такой зазор плиту ложить нельзя!
    4. Помощник выглядит внушительно. но толку - чуть.
    5. Для лучшего примыкания стыковочный выступ обрезан. Без пены не обойтись.
    6. Они не пройдут! Это - о мышах, ради которых набито стекло.
    7. Засыпка отмостки началась. На очереди выравнивание под плантер.
    8. Восточная сторона. Дождь вымывает песок - остается голый эппс.
  12. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    В данный момент возник острый, не терпящий отлагательств вопрос. Думаю, в эти выходные мы песчаную подготовку под плантер сделаем, но что делать дальше - нет решения!
    Главное: как ложить плантер: гладкой стороной вниз или вверх.
    Пока решение вырисовывается такое. Плантер стелится на подготовленную поверхность из отсева выступами вниз - гладкой стороной вверх стороной вровень с окончание отмостки = 1.2м. 80 см плантера (он шириной = 2 м) выводится на вертикаль и крепится грибками. Плантер получается выступами к стене гладкой стороной наружу. Так оставляется на зиму. По весне с помощью фена в плантер вживляется сетка и по ней он штукатурится чем-нибудь подходящим, далее можно лепить камень-облицовку.
    Можно ли так делать? Хотелось бы узнать разные мнения и срочно. Эти выходные будут последними, когда можно что-то делать. Не хотелось бы по весне переделывать.
    Жду советов.
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @GneDiGes, Вы все-таки решились на отсев между плантером и ЭППС:faq: Ну да ладно хуже не будет, но и лучше тоже;). Плантер (если бы я его использовал) положил бы гладкой стороной к ЭППС.
    И по поводу "вживления" сетки в него с помощью фена:no: - НАНОТЕХНО! :aga: Сами посудите у вас плантер бугорками к ЭППС (на цоколе) - площадь прикосновения мизерная + вы его крепите на грибки:ogo: и все? Потом еще "вживляете сетку" и крепите КАМЕНЬ! У вас вся эта конструкция на цоколе висеть будет на грибках? :ogo: Что-то вы перемудрили - ИМХО:hello:
  14. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Да. Что-то не тополучается. Тогда просто привалить плантер (для защиты эппс) и по весне отрезать. Или оставить до лучших времен, пока руки дойдут до облицовки.
    Но про сетку вживленную в плантер с помощью фена и дальнейшую штукатурку: я где-то читала такие рекомендации. Тут проблема в том что плантер действительно почти свободно висит. Тогда, может перевернуть его и штукатурить по выступам. Но проблема вертикальной фиксации его на эппс остается.
    Что касается отсев под плантер, - мера вынужденная. У нас северо-восточ. угол уложенных плит получился выше на 50 мм. По объективным причинам (вывод слива из будущей котельной). И эту гору надо вывести в ноль, что и будет сделано отсевом.
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Плантер (перед оштукотуреванием) отрежьте - оставьте 10-15см. его приклейте к ЭППС на мастику ТЕХНОНИКОЛЬ №27 (только плантер бугорками наружу!) дальше уже делайте со своим цоколем что хотите;) А вашу проблему с перепадами надо было решить по другому (ИМХО!) - я бы весь этот отсев (что Вы укладываете на ЭППС) утромбовал бы ПОД него и тогда никаких перепадов по ЭППС не было бы:super: :hello:
