1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    У Вас деревянный дом, ленточный фундамент, нежилой подвал. Зачем геоткань, дренаж и прочее. Высоким бетонам влага не страшна.
  2. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Алекс286,
    Если прикрепленный на грибки плантер изящно дополнить изнутри пришпиленными на канцелярские кнопки обои, то получится весьма мило и последовательно.
    Можно добавить пластиковые дюпеля для эппс и гвоздики для обоев.
    Такие дурные мысли лезут в голову
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Баланс белого на фотике установлен на лампу накаливания.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    После засыпки фундамента за год грунт осел на 15-20см (хотя когда засыпали песок влажный был и утаптывали), и судя по плотности ещё остался резерв на 5-10см оседания. Поэтому решил утеплять цоколь и отмостку в два захода. 1-ый год утеплить только стену, засыпать, через 1-2года откопать на глубину укладки горизонтальных кусков ЭППС и уложить. Мудрить не буду - откапываю -35см, вырвниваю песком основание, укладываю ЭППС, накрываю баннерной тканью с заходом на стену и закапываю песком потом укладываю плитку.
  5. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    1. Дренаж и проч. никогда не лишние - у страха глаза велики. Особенно когда дом стоит с перепадом высот - ниже улицы.
    2. Главное. У нас - особый случай. Мы строим не дом с нуля, а прирубаем к старому дому новую часть. Был 5.5х8, стал 8х12. Старый фундамент - бытовый, новый лента со сваями (худший вариант из всех возможных, но это - отдельная тема). Они не связаны никак. Также как и деревянная часть - никаких шконтов; они просто пристыкованы. Малейшие подвижки грунта и дом расползется. Получается своего рода эксперимент, жаль, что на нашей шкуре. Ну и наконец...
    3. У меня нет подвала. В старом доме подполье примерно 80 см. В новом пристрое частью будет аналогично, а в 3-х помещениях (котельная, вана, кухня) полы по грунту.
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сереж, а плитой не утрамбовывал? :ogo::faq:
  7. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    И еще металлопрофиль с кровли на скрепочки.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нет. Плитой удобно трамбовать когда поверхность большая, а у меня канава вдоль цоколя - где просто трактором засыпали, где лопатами и утаптывали. Кстати осело одинаково - отсюда вывод, что простое утаптывание мало что дает, наверное в большей степени влияет влажность грунта при засыпке.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :faq::no: Вы о чем? У Вас все хорошо? :faq:
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
  11. bismooz
    bismooz
    bismooz
    Орехово-Зуево
    @Alexs06, со мной тоже поделитетесь, пжл. bismooz@gmail.com
  12. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Подскажите, пожалуйста, а засыпал ли кто-то утепленную отмостку мраморной крошкой? На данный момент у меня по утрамбованному песку лежит ПСБ, поверх него толстая пленка и еще несколько сантиметров песка. Вот думаю сверху еще пару сантиметров мраморной крошки засыпать, по периметру всего дома. Возможно бордюрчик вкопать маленький еще.
    Есть какие-то нюансы в этом деле? Может лучше песок с пленки убрать и сыпать крошку прямо на пленку?
    Или может вообще идея так себе? :)
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Чего хотите добиться? Отмостка из чего в итоге будет? Или мягкая?
  14. ViGilant
    ViGilant
    ViGilant
    Приятного внешнего вида и отсутствия растений впритык к фундаменту
    отмостка не будет, она уже есть - закопан ПСБ под пленкой, а вот сверху думаю или насыпать камней или уложить плитку, камни кажутся интереснее, но может я чего-то не учитываю
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Если будет плитка то мраморная крошка не нужна, если будет крошка - песок не нужен:)] И вместо ПСБ лучше было бы ЭППС:hello: Что вы имеете ввиду под понятием "камни"? Мраморная крошка или пластушка? :faq:
