1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это всё-таки вертикально и точечно.
    а здесь совсем другая толщина материала.
    ЭППС вроде лет на 50 рассчитан, и это не лакокрасочная химия.
  2. Proff42
    Proff42
    Proff42
    метал от утеплителя отделить практически не возможно, получается говно. уложить только с металлом.
    не там куски ширина 575 и 475 мм, длина от 600 до 1500мм,
    в принципе пусть железо гниёт, а если торца запенить и все засыпать и сверху бетон, оно гнить будет 100 лет.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Proff42, длину берите по ширине Вашей отмостки, чтоб соединять только боками.
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    ИМХО :super:
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    @Proff42, берите все:)] Еще и хоз постройки и будки-курятники бывают, помимо утепленной отмостки:)]:hello:
  6. Proff42
    Proff42
    Proff42
    это точно, у меня знакомый собаке будку сделал, вполне комфортно и симпотно получилось, короче заберу и сделаю.
  7. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Proff42, Да пусть металл сгниет, вам-то что от этого? Не вижу никакой проблемы. Если о ржавчине, то любой растительности от нее только польза.
  8. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Хочу сказать всем огромное спасибо! Благодаря фотоотчетам и дельным советам в данной теме, у меня теперь нормальная отмостка. Купил дом без коммуникаций год назад. Цокольный этаж весной выдал мне неприятный сюрприз... P1010868.JPG
    Подумал: купил дурень себе геморрой. Верховодка вещь непредсказуемая! Рубил канавки топором. В общем намаялся я той весной. За весну лето провел свет, газ, отопление, сделал септик по мотивам Егорышева. Пришел сентябрь. На моем участке уклон и дом находится в нижней части. Грунт из под дома пошел на выравнивание половины участка. Огородная зона стала ровной, сразу засеял сидерат. Соответственно в весеннем снеготаянии он уже никак не угрожал дому. Ну а дальше читал эту тему и делал отмостку. Подремонтировал гидроизоляцию 9 золотая отмостка.JPG
    Работали вдвоем с тестем. Бетон заливали узбеки
    Прошла зима
    Этой весной цокольный этаж сухой. Ну и добавлю. К фундаменту лепить ЭППС бесполезно, ПГС всё равно оторвет. ЭППС обходится дорого, но на отоплении всё окупается. У меня за год сгорело менее 500 кубов газа. Отапливалось 200 кв м, 3 этажа. Все знакомые округляют глаза и говорят:- "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!". Всем ещё раз огромное спасибо!
  9. Lobotomic
    Lobotomic
    Lobotomic
    Александровский район
    Здравствуйте. Достраиваю дом с цокольным этажом. Метр под землей, полтора над землей. Конструкция фундамента: 6,5*9 метров, на плитах блоки 400*700 (длина около 2,5 м), далее пояс кирпичей (5 рядов), перекрытия - 6 метровые плиты. Фундамент простоял около 10 лет. Осенью 2011 года расширили на 2,5 метра, связали армопоясом. Дом из YTONG прожил 2 зимы (отапливали только в этом году). Стены не трещат, вроде.
    Грунт - песок (метров 10), УГВ сильно ниже фундамента - ничего не пучит, в цоколе было достаточно сухо даже без гидроизоляции, которую сделали только прошлой осенью.
    Через пару недель мы начнем делать отмостку и утеплять цоколь. Хотелось бы узнать мнение опытных строителей и откорректировать планы.
    После гидроизоляции (рыли широкую траншею) грунт ощутимо осел. Хочу прокопать примерно на 10 см, сделать опалубку и утрамбовать). Под крыльцом уйти еще глубже, сантиметров на 10.
    Уложить экструдированный пенополистирол (50, 60 или 100 мм - сколько лучше?), арматуру и залить отмостку 100 мм (какая толщина отмостки, сколько и какой арматуры лучше положить, делать монолит или разделять на плиты?).
    Поднять основание крыльца. (можно ли по краям применять бетонные блоки, внутри - пеноблоки?) и залить сверху плиту.
    Отштукатурить цоколь (выровнять) и утеплить экструдированным пенополистиролом, и все это отштукатурить под наклейку облицовочного камня. Вот тут совсем теряюсь пока, как это лучше сделать.
    В общем, буду благодарен за разумные советы.
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Эти панели рассчитаны для вертикального монтажа, Смысл в мостике холода в том, что с одной стороны всегда плюсовая температура. В грунте этот мостик холода не будет играть роли. В случае пучения этот стык разойдется метал будет деформироваться с вытекающими от сюда последствиями. Скорее всего между металлом и бетонной стяжкой появится зазор, который со временем будет увеличиваться. Я бы не рекомендовал такую конструкцию.
  11. Proff42
    Proff42
    Proff42
    вы глубоко заблуждаетесь, мы их уложили в горизонтальном положение, вагончик делали, правда сверху была фанера, но там народ ходил, а здесь будет всё плотно подогнано. деформации просто неоткуда взяться.
  12. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    У Вас будет влага попадать между металлом и бетоном понемногу будет распирать, метал начнет гнуться и не будет восстанавливать свою геометрию, стык разойдется появится мостик холода но это в теории. Если уже уложили то только лет через пять увидим результат. Время покажет и подправит.
  13. Proff42
    Proff42
    Proff42
    во первых влага не будет попадать по причине политилиена сверху, швы будут дополнительно пропенины. и кто вам сказал, что эти панели преднозначины только для вертикали?
  14. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Это видно из конструкции панели. Потом для стройки у Вас получилась странная конструкция. грунтовая подготовка, а дольше десять на метр листовая сталь из двух кусков с сомнительной гидроизоляцией адгезия этих материалов низкая (сомнительная, потому что стольные листы склеить сложно, адгезия плохая), утеплитель с низким коэффициентом нагрузки, снова листовая сталь, бетонная стяжка. Очень странная конструкция для отмостки. Эти панели рассчитаны для теплых помещений.
  15. Proff42
    Proff42
    Proff42
    полностью не согласен, данные панели используют для секционных ворот. я видел на мойках после 6-7 лет эксплуатации.
