1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нет, покупал специальный марку не помню, ведро осталось на даче, расход был очень маленький, а продавали не 5 литрами, но не дорого...
    Запишу, чтобы посмотреть что за клей...
  2. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    В ютубе посмотрите видео по штукатурке ЭППС, вот одно из их...
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Смотрел и пробовал раствором на образцах, да держится, но для меня критерий прочности прилипания это когда с отрываешь "мясом". Думаю все таки надо спец-клеями и задирать по сильнее чем просто прокатать валиком. Потеплеет буду экспериментировать дальше. За инфу спасибо, у кого что есть выкладывайте. Особенно интересует личный опыт .
  4. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    С валиком идея хорошая, благодарю. Вот только если немного изменить технологию: черновой (первый) слой прокатать валиком вместе с клеем, а потом еще как бы втереть шпателем, попробую так .
  6. Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Валентин Пенза
    Пенза
    Я в качестве шва между фундаментом и отмосткой на вертикальную стену ленты на всю высоту пирога приклеивал полоски ЭППС специальным клеем (не пеной). Название не помню, т. к. взял пару мешков из остатков у соседа. Что-то вроде чешское. Схватывает моментально. Держится просто намертво. Думаю, что даже дюбели не нужны.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :faq: Может сосед помнит ?
  8. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Уважаемые форумчане, покритикуйте. Имею дом ПМЖ с газовым отоплением. Пирог стены: газосиликатные блоки, обложенные ВПЛОТНУЮ силикатным кирпичём. Цоколь - 2,5 силиканого кирпича на бетонных блоках. Бетонная отмостка уже есть, но через год точно будет нуждаться в ремонте. Можно ли утеплить так, прямо по готовой отмостке положить ЭППС, гидроизоляцию и это всё залить новой отмосткой. А утепление стены и вент. фасад соединить с отмосткой в месте стыка?
  9. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Вдогонку выложу схемы фактической стены и планируемой. Фактическая стена.JPG Планируемая стена.JPG Фактическая стена.JPG Планируемая стена.JPG
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Потеряете время, силы, деньги. а результат утепления будет практически нулевой. Старую однозначно убирать, пирог новой заглублять хотя бы на0.5 м., поверху грунт и в качестве бута старую отмостку. Материал сэкономите и эффективно утеплите .
  11. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Спасибо. А не подскажете в таком случае пирог новой, послойно.
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    ЭППС - толщина 100мм. Х 1200 мм. с утеплением фундамента ЭППС- 50 мм., все швы и стыки пропенивать, поверху пленку ПЛАНТЕР, ИЗОСТУД и т. д.. , геоткань, песчанная подушка, отмостка. Можете посмотреть схему в моем альбоме, может подойдет .
  13. Pianov152rus
    Pianov152rus
    Pianov152rus
    Лысково
    Дайте пожалуйста ссылку на альбом? Как его посмотреть? Спасибо
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Жмете на мою аватарку - альбомы (цифру) .
  15. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Т. е. на отмостку 100 мм, а на стену фундамента 50? Я планировал на фундамент 20+50 (у меня облицовочный кирпич выступает на 20мм над кладкой фундамента). А на отмостку хотел 50? Мне казалось, через стену теплопотери больше, чем через почву (отмостку).
