1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Сомнительное утверждение. Мы прошлой осенью лепили к фундаменту безо всякого выравнивания, практически точечно и с огромными зазорами на пену Красс. Буквально вчера пробовали оторвать, без фанатизма конечно, все отлично держится.
    Этой весной планируем закончить. Пришпилить грибками деревянные направляющие, а уже по ним набить доску - внешен получится завалинка, только узкая.
    Пирог получится такой: фундамент, гидроизоляция (какая-то мастика от Технониколь, кажется № 23), ЭППС35 Экстрол 100 мм на пену Красс + грибки (фактически между Экстролом и бетоном фундамента получилась воздушная прослойка от 5 до 35, местами, мм. В этот зазор заштыкованы опилки, возможно, зря), воздушный зазор 25 мм (это толщина крепежной планки) доска 25 мм.
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @GneDiGes, если подвергли сомнению, то должны указать на положительные моменты крепления ЭППС.
  3. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Maxhons, Про крепление ЭППС к фундаменту тут уже много копий сломано. Пена Красс реально работает даже на неровном фундаменте - где то ранее есть мои фото. Ну а подстраховаться грибками тоже не лишнее. Тем более, что у нас этими грибками будет пришпилена не столько ЭППС, сколько крепежная планка (обрешетка) для обшивки цоколя досками.
    Отмостку наверное просто засыпем мелким щебнем и отсевом. Бетонировать точно не будем!
  4. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Опилки сгниют через несколько лет и т. д зазор останется. Опилки будут всегда мокрые и гнить. Зазор тоже ухудшает конструкцию. Вы хотели утеплить фундамент и получить максимальный коэффициент теплопроводности конструкции. При этих зазорах вы ухудшили конструкцию сложно сказать на сколько но заметно. Попробуйте посчитать теоретически теплопроводность Вашей стены, а потом зимой замерьте температуру и сравните с расчетами, если конечно интересно знать цену ошибки. Если посчитать все затраты на фундамент, то затраты на выравнивание показались бы копеечными,
  5. Elvir77
    Elvir77
    Elvir77
    Это не копья, просто у меня было так. Я брал специальный клей пену для ЭППС в Мерлене. При засыпке ПГС все листы оторвало. Для временной фиксации можно слегка приклеить для удобства, не более того...
  6. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Еще более сомнительные утверждения.
    От опилок вижу только одну потенциальную проблему: капиллярный подсос влаги с грунта. Надо было еще до наклейки Экстрола подложить под него со стороны грунта рубероид. Возможность была. Впрочем, грунт на участке сухой, а опилки как намокнут весной, так и высохнут. Степень их влажности будет ясна буквально через пару недель. когда будет обшиваться цоколь.
  7. Samodelkin65
    Samodelkin65
    Samodelkin65
    Доброго времени суток форумчане.
    Планирую теплую отмостку вокруг фундамента теплая плита в соответствии с приложенной схемой, на насыпной подушке. Желтые детали - ЭППС, коричневые - деревянные элементы стены из бруса 10х10 с наружним утеплением 10см., вент зазором и блокхаус.
    Есть сомнения по следующим вопросам:
    - дренаж выносить за утепление на 1.2 м от стены или нет?
    - нужны ли вертикальные листы ЭППС на расстоянии 1.2 м от стены, или применить только по углам здания?
    - будут ли сползать листы ЭППС которые под отмосткой лежат с уклонос 3 см на метр, если да то как закрепить?
    - 5 см песка на ЭППС и сверху тратуарная плитка, кто делал, как себя ведет?
    - при такой схеме возможен излом ЭППС под отмосткой зимой от пучения, или нет?
    Если у кого есть уже опыт положительный или отрицательный отзовитесь плизз.
  8. Babaicev
    Babaicev
    Babaicev
    Мытищи
    А зачем вертикальный Эппс по краю отмостки для себя спрашиваю сейчас делаю тоже. Я просто выкопал на 50 см и плитку потом бордюром удерживают если есть пояснения дайте плиз
  9. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Samodelkin65,
    Вы с цифрами ничего не напутали?
    По теме.
    Дренаж под отмосткой - закопанные деньги. Его вынести минимум на полметра наружу и чем глубже тем лучше.
    Эппс не сломает по крайней мере по 2-м основаниям.
    Вертикальные листы Эппс тема хорошая, но никто не делает. Вреда нет, а сколько и где делать - решать вам, вы же тратите деньги и время.
  10. Samodelkin65
    Samodelkin65
    Samodelkin65
    Предположительно вертикальный лист не даст замерзнуть грунту под внешним краем ЭППС и как следствие не будет прогибания и поломки этих листо ЭППС (ключевое слово предположительно, хочу от практиков услыщать подтвержэдение или опровержение)
    По поводу цифр поясню. Рисовал в ВИЗИО, там автоматически ставятся размеры кажется в метрах, точно не знаю, для себя принял единицу измерения как миллиметр (это до запятой)
    Дренаж делаю для борьбы с верховодкой, которая осенью и особенно весной не дает войти на участок, в колодце уровень воды стоит около 10 - 15 см. ниже уровня земли, летом вся вода уходит и таких проблем нет, если лето не дождливое. Участок горизонтальный как стол, со всех сторон соседи и сточных канав нет даже на дороге между участками, придется дренаж сводить в колодец и из него откачивать насосом на дрогу между очастками. Поэтому и засыпка мелкого котлована будет выше уровня земли на 10 - 15 см. и воду требуется отвести из под фундамента, хотя-бы на глубине 40 см ниже уровня земли. Теперь про дренаж. Поскольку предполагается сезонное повышения УГВ, а точнее верховодки в осенний и весенний период, то:
    1. Глубоко закапывать дренаж нет необходимости.
    2. Необходимо дренажную трубу утеплить, чтобы как можно дольше не замерзала осенью и как можно быстрее оттаяла весной, а может и зимой работала.
    Поэтому и пришла в голову идея дренаж разместить под утеплением и не глубоко, и вертикальный лис тоже для этих целей частично.
    Рассекретьте пожалуйста эти два основания.
    И еще насчет вертикальных листов, не будут ли они со временем выдавлены наверх из грунта?
  11. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Те у вас отмостка 12 м? Однако!
    Про эппс. песок - не пучинистый грунт. Тем более когда его 3м! Но даже если и 300 мм (что маловато), то пучить не должен. С чего бы Эппс ломаться. Тут больше опасность вымывания этого песка из под отмостки, но тут уж как отсыпано.
    У вас на схеме нет ни гидроизоляции, ни геотекстиля, что нехорошо. Забыли указать или действительно нет? Фундамент, как я поняла - плита, верно?
    По моему мнению, дренаж внутри периметра отмостки - абсолютно бессмысленен. Проследите путь влаги. Вы ее собираетесь отводить из-под пятна фундламента? Гораздо актуальнее перехватывать воду на пути к этой площади - не пускать ее под фундамент!
    Те. дренаж - наружу, свесы пошире (минимум 50 см), организовать ливневку. Даже если ваш утепленный дренаж будет работать, что толку? Это как дождевую воду налить в подполье, а потом хитроумными методами (насосами всякими и силкогелем каким-нибудь) это подполье осушать. Дело ваше, но лучше воду в подполье не пускать.
  12. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    В этих целях нет никакого смысла. Дренаж работает в составе природных условий. Даже если Т дренажа 100 гр, вода в ней будет стоять! Тк стока нет - земля мерзлая. Или вы собираетсь утеплять сточную канаву или колодец. Дренаж без природного стока - не существует. Тут возмлжны нюансы, но общий смысл все тот же: до половодья дренаж не работает, да он и не нужен, тк борется с подземными водами, которых в мерзлой земле нет.
    Не надо путать дренаж и ливневку!
    Дренаж - за периметр!
  13. Samodelkin65
    Samodelkin65
    Samodelkin65
    Отмостка 1 метр 20 см, ну и все размеры соответственно.
    Геотекстиль уложен между слоями грун-щебень и щебень-песок.
    Гидроизоляция не предполагается, поскольку ЭППС воду не пропускает, и плита поднята над уровнем грунта.
    Вопрос к форумчанам, кто нибудь ставил в грунт лист ЭППС вертикально без приклеивания к стене? выдавливает его зимой или нет?
  14. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Ставят обычно "на". "В" - помещают-вкапывают. если вы собираетесь все-таки не ставить а вкопать эппс вертикально в грунт, то ответ простой. В пучинистом грунте - скорее всего выдавит. Разве что обернуть полиэтиленом. В непучинистом - не будет ничего.
  15. Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Дмитрий 1610
    Петрозаводск
    @Samodelkin65, Если не клеить то на дюбель-гвозди.Крепить к плите все равно надо.
