1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Уважаемы помогите советом, а то мнения разделились, у нас каркасник на свайном фундаменте, хотим зашить цоколь, сделать теплую отмостку и забирку. Уже вырыли траншею вокруг дома, сняли плодородку дошли до глины. И вот ступор, что делаем сейчас:
    1. На дно канавы кладем дорнит
    2. На дорнит насыпаем слой песка
    3. Прикручиваем железные направляющие на сваи
    4. На железные направляющие крепим ЭППС
    5. возвращаемся к канаве и засыпаем ее щебнем
    6. на утрамбованый щебень опять слой песка
    7. на слой песка кладем ЭППС
    8. на эппс геоткань
    9. на все это хозяйство тротуЯрную плитку
    10. на цоколь прикручиваем цокольные панели
    вы спросите зачем дорнит и щебень, отвечу я вам у нас высокий УГВ и почва глина, как следствие очень пучинистые почвы, чтобы наша тротуарная плитка не пошла волнами, делаем такое мощное основание или это бред?
    Подскажите как правильно сделать? Спасибо.
  2. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Ales80,
    п8. Зачем?
    Дорнит и пучение: какая связь? А почему вас не устраивает пирог отмостки от автора темы?
    Насчет железных направляющих на сваи и Эппс на них - нет комментариев, потому, как неясно мне. нужны подробности, схемка. Но вообще-то утеплитель на железо - странная идея.
  3. Ales80
    Ales80
    Ales80
    п. 8 хз зачем, мне так советовали другие участники форума, т. е. ЭППС прям кладем плитку?
    Про направляющие, а как же тогда прикрутить ЭППС к сваям? И что странного в том, что ЭППС на железо?
    Дорнит и пучение не при чем, просто у нас этого гуталину, вот и решили постелить, лишним же не будет.
  4. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Ales80,
    От Дорнита вреда не будет. Но я бы положила (и положила!) на Эппс какую-нибудь ГИ. Я положила Плантер, выступами вверх, а по плантеру - отсев. Далее планирую мелкий щебень 50-70 мм и еще связать его отсевчиком, возможно с примесью глины. Такое покрытие со временем уплотняется и в то же время остается эластичным. Это - дело вкуса.
    Пучит пучинистый грунт, песок к таковым не относится. Так что если под отмосткой достаточно песка, то пучить отмостку не будет. Собственно для этого (борьбы с пучением) она и делается.
    Ни разу не слышала, чтобы Эппс куда-то прикручивали. Его либо приклеивают (мы приклеили) либо на грибки. По вашему цоколю пусть кто-нибудь другой выскажется, кто утеплял ростверк.
  5. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Таки 50-70 щебень будет крупноват для отмостки. Народ обычно мм 5 использует, я и сам об этом подумываю. Или все же тротуарную плитку. Кстати, вот этот новомодный плантер, что он дает? Кроме того, прошу разъяснить мне, для чего утепляют цоколь ЭППС? Что будет, если это не сделать в неотапливаемом зимой доме? Утепление отмостки довольно вразумительно аргументировали, а с утеплением цоколя вопрос. Опять-таки проблемы с его отделкой...
  6. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Как мне сказал один спец по отмосткам, что нет смысла утеплять отмостку при не утепленной забирке (цоколя то бишь), в этом случае надо делать широкое поле утепления цоколя, метр в одну и в другую сторону, иначе грунт под отмосткой будет промерзать. Незнаю истина это или ложь, но мы решили забирку утеплять.
  7. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Земляникин,
    Читайте внимательней!
    Летом пол будет как зимой. Только еще хуже. Потому, что зимой валенки можно одеть, а летом это как-то чудно.
  8. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Ales80,
    В сухом остатке: Цоколь утепляют для людей, а отмостку для фундамента (и сохранности стекол в рамах и не только)
  9. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Хороший вопрос. Напрашивается ответ: экономию.
    Например, сыпучих материалов и земляных работ,- так утверждают продавцы.
  10. Ales80
    Ales80
    Ales80
    При свайном фундаменте ваша теория не работает. В этом случае утепленная отмостка имеет совсем другую смысловую нагрузку.
  11. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Какую?
  12. Ales80
    Ales80
    Ales80
    Какую какую, а что при свайном фундаменте сохранять? Свайный фундамент может стоять и не закрытым, некоторые так и оставляют, но это не эстетично, как курьи ножки, поэтому закрывают, зашивают красивыми панелями, это придает законченный вид.
  13. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Так вроде при сваях никто особо отмостку и не утепляет. Я с вами и не спорю. Хотя сваи тоже гулять могут и вполне себе неплохо гулять, если без якорей; так что не помешает, но, возможно, и не поможет, если не утеплять забирку. А то получается как-то нелепо. По периметру грунт утеплен, а под домом свободно гуляет ветер, к тому же нет снега. Смысл утепленной отмостки сводится к зарытию денег в землю. Забирка необходима.
    А вот забирка без отмостки вполне нормально работает. На Руси и не было отмосток теплых, потому и все стекла в окнах - с трещинами (Дом ходит - стекла трещат).
    Но это рассуждения дилетанта. Пусть знатоки меня поправят.
  14. Земляникин
    Земляникин
    Земляникин
    Плантер сам по себе не так и мало стоит. Вряд ли тут сэкономишь на песке. Пишут, что он для гидроизоляции якобы. Хотя ЭППС вроде бы воду тоже не пропускает. Попробую клеить 30 мм на цоколь, 50 мм положу на отмостку. Опять возникнет Надежный со своим церезитом и инструкциями по оштукатуриванию и отделке цоколя. Но. Если после всего этого у меня будут мерзнуть ноги, то я этот ЭППС с цоколя вместе с кашей съем. Материал весьма дорогой, кстати. Еще и рекомендуют укладывать по длине (1200). Понятно, что производитель борется за объем продаж. Вот и призадумаешься. Может сделать ширину 60 см?)
  15. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    К знатокам себя не отношу, но много лет прожил в доме постройки начала 20 века. Дом "засыпушка" был утеплен чем-то вроде шлака (когда ремонтировали маленький был), потом опилками. Отмостки не было никакой. Однако стекла трещали только от меткого попадания мячем (окна маленькие). Самопроизвольно окна не лопались, хотя была очень заметная просадка фундамента в одном из углов, а зимой окна намерзали.
