1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Ну да - все верно. Потому и окна делалаись поменьше и переборками-штапиками делились на совсем маленькие квадратики. Потому, что если бы остекление было нормальное да без продувок (зазоров между стеклом и рамой), то хождения дома от грунтовых подвижок не прошло бы бесследно. Окна и прочие проемы - самое уязвимое место. Мы, когда разбирали оконный прроем были поражены конструкцией рамы и подоконника. Огромный и толстый подоконник выстроган из цельного куска дерева - диаметр никак не меньше 80 см! остальные детали рамы - под стать. Ну да это - другая тема.
    Не рпидавали раньше значения пучениям грунта, потому с отмостками не заморачивались. А вот завалинка была всегда. Заполняли ее кто чем горазд, главным образом шлаком и песком.
  2. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    Добрый день!
    Спасибо за интересную ветку, после прочтения появился вопрос относительно средства для фиксации ЭППС на торец плитного фундамента. В моем случае это торец плиты высотой 25 см. В теме описывались продукты:
    Церезит СТ-84 / СТ 85
    Пена "ZIGGER"
    Murexin Energy Top
    пена Красс зимняя
    Перечисленные средства имеют +/- похожие свойства, не могу определиться. Подскажите что приобрести.
    И еще, прошу покритиковать мой вариант пирога отмостки https://www.forumhouse.ru/threads/268442/#post-10158859
  3. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @Hunter99, Глянула вашу ссылку. Нет размеров. Я бы все делала не так.
  4. Hunter99
    Hunter99
    Hunter99
    С размерами все понятно:
    плита по торцу - 25 см
    Ширина отмостки 1 метр
    Ширина ЭППС 95 см
    Высота стяжки у плиты от ЭППС 15 см
    Высота стяжки у края от ЭППС 10 см
    Что бы делали не так, на мой взгляд все разумно и отчасти совпадает с вашими постами
    Листы ЭППС уложены горизонтально, но с учетом гидрофобной обработки бетона, и уклона стяжки 5см на 1 метр влага на них не попадет
    Вся влага будет по отмостке уходить к краю и попадать в дренажную трубу 110 диаметра (глубина заложения 30 см).
  5. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Распределение по отмостке и цоколю
  6. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Подскаажите, купил ЭППС серого цвета, вроде технониколь. Есть ли разница какой стороной (буквами к цоколю или надписью на улицу) крепить его к цоколю?
  7. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Конечно чтобы буквы читались (наружу буквами), причем буквы должны читаться слева на право и сверху вниз. Там-же нанотехнологии, частички графена, поэтому он и серый.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Snow77, шутник! :)] Ещё скажите, чтоб вдоль в предложения складывались...:aga:
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    А что смешного?
    Пароизоляция- в одну сторону пропускает пар, в другую не пускает, смешно?
    Поликарбонат- если постелить не той стороной к солнцу, то ультафиолет его попортит.- Сам видел такой навес, причем где был постелен не правильно, были дырки от града, а на правильном постеленном соседнем листе все о. к.
    Поэтому лучше один раз спросить, чем через пару годков переутеплить цоколь. ;)
    Ну если разницы нет, то красивее снаружи без букв.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZaKoN83, ЭППС от солнышка всё равно будет спрятан землёй и фасадной отделкой, а так он однородный.
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Спасибо, просто отделывать цоколь буду врятли раньше чем через 2-3 года.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ничего с ним не случится.
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Тоже планирую занятся отделкой цоколя года через 3, а сейчас утеплил эпс и отштукатурил СТ85 с сеткой, крепко так получилось и если красивость особенно не нужна, можно так и оставить, серенький такой цоколь.
  14. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    На рис. 2 показана схема размещения экструдированного пенополистирола URSA XPS, который располагается возле фундамента под отмосткой и имеет размеры: ширина – 0,77 м, толщина – 0,16 м.
    Эффект от использования теплоизолирующей прослойки очевиден при сравнении рис. 1 и рис. 2 – изотерма отрицательной температуры значительно переместилась от фундамента. Увеличение ширины теплоизолирующей прослойки до 1 м либо толщины до 0,20 м позволит полностью исключить промерзание грунтов основания фундаментов мелкого заложения.
  15. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @КулАлекс, и еще можно тренажную трубу под отмостку положить и тогда грунт влажным не будет, соответственно еще лучше будет
