1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей2403, только не под, а по краю, чуть ниже уровня отмостки.
  2. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Чем ниже - тем лучше. Именно, что по краю, а лучше см 10-30 за край. Дальше - лучше.
  3. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Зачем, совсем не лучше. Вода с отмостки должна стекать прям в дреныж и утекать.
  4. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    воду с отмостки надо в ливневку уводить, а не в дренаж :pioner:
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Jeres, когда дренаж практически у поверхности, эти две системы можно и объединить. ИМХО. :um:
  6. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Уже ответили. что ливневка и дренаж - разные системы. Объединять их не следует.
    Дренаж: глубже (= больше площать дренирования. зависимость примерно прямая - здесь чистая геометрия) - лучше. Дальше от фундамента лучше (до известных пределов). Под фундаментом, в идеале, дренировать нечего - воду в дренаж собирают с периметра именно с целью, чтобы в границах фундамента было сухо.
  7. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Прочитал всю тему, так и не понял, зачем утеплять фундамент ниже уровня утеплителя отмостки.
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Делал отмостку в этом сезоне, "пирог" снизу вверх таков:
    ЭППС 50мм на выровн. песком глину
    Баннер с заходом на цоколь
    20 см. песок (виброванный)
    10 см. щебень 5*20 (тоже вибрировали)
    10 см. ЦПС
    Брусчатка 6 см.
    Вода из дождеприемников в ливнёвый колодец
    Дренаж не делал
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не утепляется фундамент ниже уровня утеплителя отмостки!
    Важно, что бы горизонтальный утеплитель подходил к вертикальному сбоку и всё. Ниже не надо.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Вот и я о том же, смотрю народ утепляет. Или я плохо смотрел.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У кого деньги лишние или ЭППС халявный, да плюс еще не понимают физику процесса. :(
  13. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Я думаю, если цокольный этаж, чтобы через стены землю не греть.
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Изотермы посмотрите, там всё очень понятно:
    #472
    #481
    #981
    При правильном утеплении цоколя и отмостки глубина промерзания стремится к нулевой отметке на участке, и ниже будет сплошной плюс - чем глубже, тем выше плюс.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Там +0,4, а температура в цоколе +22 может быть. Тепло в землю будет уходить.
