1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Snow77, там, если Вы обратили внимание, без цокольного этажа нарисовано. Можно поискать такие изотермы с цоколем. Если дом будет ПМЖ, то температура будет выше, и после первичного прогрева уже не будет тепло так сильно уходить. ИМХО.
  2. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    У меня дом с подалом, и я сделал так:
    в монолитные стены подвала заложил 150 мм белого пенопласта с шагом по горизонтали 20-30 см, потом залил бетоном
    сделал теплую отмостку шириной 120см, и местами дальше-отмостка криволинейная
    отступив 5см от края отмостки сделал дренаж (его я начинал с глубины -40см)
    ливневую систему проложил под отмосткой и в нее привел водосточку
    по моей геологии воды на глубине 8 метров нету
  3. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Привожу схему классики. http://www.knauf-penoplast.ru/images/site/Knauf_therm/Pdf/Sto/knauf_therm_sto_fundament.pdf_ (в конце черточку уберите и загрузится :)
    Надо понимать, что грунт всегда влажный. Для чего Вам отмостка? Если Вы сэкономили на сливах на крыши и вода с крыши будет сливаться под дом, отмостка отведет ее на некоторое расстояние, Что бы можно было ходить вокруг дома для разных задач. Когда высокий снег что бы легко было убрать и по весне вода не давила на фундамент. С утеплением отмостки много вопросов. Варианты приведены фирмой которой можно доверять. Дренажную трубу всегда располагают в нижней точке фундамента. Что бы вода не скапливалась у фундамента пространство надо заполнить щебнем и песком. Не забывать закрыть текстилем иначе за двадцать лет произойдет такая диффузия грунта, что даже может начать пучить или дренажная система перестанет работать. Есть еще интересный материал геомембрана соединённая с нетканым фильтрующим материалом. Дренажно-изоляционный материал становится дополнительным теплоизолятором, а сама стена здания начинает «дышать». Более подробно в ссылке. http://www.radders.ru/dreniz.html
    Фундамент надо утеплять от бетонной подготовки и до крыши.
  4. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    На счет цокольного этажа я не спорю, думаю здесь правильный вариант полностью до основания. А если нет цокольного этажа, то смысла нет. Самое главное в утеплении добиться под отмосткой плюсовой температуры, если грунт пучинистый.
  5. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @Andrik086, я бы не сказал, у меня ливневка под отмосткой и если есть утеплитель то она дольше остается в незамёрзшем состоянии
  6. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну так я в принципе об этом и говорю.
  7. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    А как это сделать если земля на глубине метра -15 ?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @КулАлекс, это в каком регионе такое? В Якутии?
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Немножко преувеличил возможно но хрен редьки не слаще. Возможно под Москвой до -8
    Для информации в Якутии до -39 :)
  10. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Кому то может быть интересно.
    На рисунке из справочника фирмы Sera показано распределение температур в пруду при толщине льда 20 см. Таким образом, получается, что вода будет реально плюс 4 градуса где-то в 80 сантиметрах от нижней кромки льда. Если толщина льда 60см., а я в 2005 году, при температуре – 30°С, замерял такую толщину льда в пруду Петербургского Ботанического сада, то глубина промерзания примерно 40 см. Значит нормальная температура для зимовки рыб, то есть +4°С, будет на глубине 40 см + 80 см = 120 см. Рыба зимой мало подвижна, но какой то слой воды ей все же необходим. Если учесть, что при более холодной зиме глубина промерзания может быть больше, а глубина пруда может немного уменьшаться за счет заиливания, вот и получается минимальная глубина зимовальной ямы 150, а лучше 180 см.
  11. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Ну так надо рыбам провести отопление.
  12. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Расскажите какой у вас грунт насышен ли он водой. И как провела зимк отмостка? Хотел делать по вашему пирогу но без щебня 5-20 какова его роль?
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    После зимы все нормально, ттт :aga: щебень, как и песок препятствует пучению грунта, а он у меня, как и у многих, глина :)] воды не так много - УГВ судя по всему не высоко.
  14. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
  15. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Немного непонятен пирог. Вроде как по глине немного песка потом эппс потом гидроизоляция а вот далее песок и по нему щебень потом срузу брусчатка. Брусчатка или на песок или на цпс кладут...
    заинтересовали лоткт и дождеприемники они у вас связаны и куда потом вся вода уходит?
    по продухам вопрос чем закрываете на зиму? Я хотел поставить отрезок трубы 110 что б потом можно было анемостат поставить
