1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,04оценок: 26
Правильный пирог теплой отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Валентин Пенза, 05.05.12.
  1. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    После щебня ЦПС, на нее брусчатка. Лотки + дождеприемники вещь! :)] Все уходит в дренажный колодец (четыре полутораметровых в диаметре кольца) сейчас заполнен на половину и это не верховодка, септик (тоже из колец) недалеко пустой - пока не пользуюсь.
    Продухи тоже из пласт. трубы пока ничем не закрывал.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @dsarichev, размеры крыши 11 х 14,5 где-то у вас? Очень хочу сделать ливневую канализацию и дождеприёмники тоже. Крыша у меня 12,9 х 13,2.
    Тоже хотел сделать слив в колодец, только задумался будет ли оттуда уходить вода? Т. к. у нас при копке колодца внизу только глина, никакого песка нет, уходить будет тяжко вода.
    Думал над объёмом нужного колодца для моих размеров крыши.
    А кольца у вас метр высотой?
  3. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Кольца метровые, но я до песка дорыл :aga:
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Чем это пирог преимуществен нежели после гидроизоляции насыпать песка и положить брусчатку? Или вариант без песка по гидроизоляции залить бетон на пгс и на него брусчатку? По укладке брусчатки на что обратить внимание? По лоткам какого производителя брали?
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    У меня тоже глина я хотел вообще ливневку за участок вывести к дороге. Вдоль дороги по уму ведь должна быть водоотводная канава вот и простимулирую ее установку нашему председателю
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    У меня ни канавы, ни председателя :)]
  7. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Лотки гидролика помоему, а про другой пирог не знаю. У меня на парковке по бетонной плите брусчатка лежит, между плитой и брусчаткой 5см ЦПС
  8. polimen
    polimen
    polimen
    Добрый день!
    Нужен совет. Есть "черновая" (паршивая в общем) отмостка у дома. Состоит из ямы, гравия, песка и бетона. Естественно трескается и крошится. Вопрос: что с ней делать?
    Варианты:
    -дождаться пока совсем развалится, разобрать и сделать заново
    - использовать имеющуюся в качестве основания для новой качественной
    Если последний вариант, то что именно нужно сделать?
    Спасибо за ответ.
  9. КулАлекс
    КулАлекс
    КулАлекс
    Очистить бетон, шпаклевать, пропитать грунтовкой, и покрасить краской для наружных работ.
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    @polimen, я бы сделал так:
    Все убрал,
    Дополнительно из дома вывел всю электрику наружную,
    Воду, кабель для генератора,
    Выполнил бы работы по ливневой канализации, потом устроил бы теплый пирог отмостки и утеплил бы цоколь, а так как сейчас вода вся идет в пазухи фундамента, а там создает проблемы
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Лоток с краю крючить не будет?
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    И как с лотком быть? Уклон 2% если делать его конец опустится не знай куда:nono:
    Извиняюсь если уже разжевывалось. Просто уже не соображаю. Скоро начинать работы, а еще куча непоняток:|:
  13. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Схема не правильная - ЭППС под лотком тоже кладите, лоток на бетон
    Уклон 2% не обязателен, но приемных колодцев при Ваших размерах должно быть больше !
    Куда вода будет уходить на участке ? схема есть ?
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Т. е. ЭППС все таки закапывать глубже?
    Из этого колодца по трубе в овражек... Только позже смогу нарисовать
  15. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Из нескольких точек по ближайшим к нему углам собирайте, потом тройниками объединяйте и в овражек
    моя отмостка:
    https://www.forumhouse.ru/threads/85191/page-93#post-12465446
